podświetlenie przycisków do regulacji szyb
Postprzez paaawel5 » 3 sty 2010, 14:03
witam,
zastanawia mnie podświetlenie przycisków do regulacji szyb w xedosie
z tego co kiedyś wyczytałem modele bodajże do 94r miały podświetlane przyciski do sterowania szybami
w związku z tym ma może ktoś jakieś foty jak to wygląda ??
może uda się zrobić jeśli takowe było w nowszych wersjach
(podświetlenie pokręteł do reg wys świateł oraz oświetlenia licznika udało mi się zrobić bez problemu)
może i tu nie będzie...
i jeszcze jedno pytanie – słyszałem ze w 626 było podświetlenie zamka w klamkach czy klamek (jakoś tak słyszałem) ile w tym prawdy i jeśli było to jak to wygląda ???
pozdr
Od: 14 lis 2008, 20:04
Auto: Xedos 6 2.0 v6 98r.
Postprzez Mev » 3 sty 2010, 14:33
paaawel5 napisał(a):z tego co kiedyś wyczytałem modele bodajże do 94r miały podświetlane przyciski do sterowania szybami
Dokładnie :)
Jak się przyjrzysz przyciskom to masz takie hmm kropki na nich – te miejsca się świeciły na zielono, były tam oryginalnie zamontowane ledy. Poszukaj bodajże na http://www.xedos-community.de/ – była gdzieś instrukcja (nie wiem czy nie na forum) jak to zrobić :)
paaawel5 napisał(a):i jeszcze jedno pytanie – słyszałem ze w 626 było podświetlenie zamka w klamkach czy klamek (jakoś tak słyszałem) ile w tym prawdy i jeśli było to jak to wygląda
Nie tylko w 626, większość Mazd z lat '90 to miała. Xedos również :) Po pociągnięciu klamki zewnętrznej przy zamkniętym aucie zapalało się podświetlenie tej dziurki w którą wkłada się kluczyk :)
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez paaawel5 » 3 sty 2010, 17:53
[tiiit] to co tych japońców pogięło całkiem ze tak zubożyli – zamiast co rok więcej dodać to mniej
jeśli ktoś ma foty (może zrobić) jak to wygląda to proszę o przesłanie
Postprzez mperchel » 5 sty 2010, 09:05
Podświetlenie przycisków w drzwiach pasażerów da się zrobić bez demontażu tapicerki drzwi. Potrzebne są: led 3 mm + rezystor (rezystancja zależy od diody) i 2 diody prostownicze małej mocy. Po stronie kierowcy niestety trzeba zdjąć tapicerkę drzwi i zdemontować zespół przełączników. Podświetlanie szyb 4 diody 3mm + 2 rezystory. Na jednym są 3 diody do szyb pasażerów na drugim dioda podświetlająca przycisk opuszczania szyby kierowcy. Z przyciskami lusterek u mnie był większy kłopot. Oryginalnie podświetlany jest 2 żaróweczkami zdaje się takimi jak w desce. Niestety w przycisku jest biały plastik który jest dość gruby i przepuszcza bardzo mało światła.
Od: 5 lis 2008, 16:38
Postprzez paaawel5 » 6 sty 2010, 20:18
czyli żeby mieć podświetlenie trzeba diody dolutować albo kupić przyciski od starszego xeda
myślę że jeśli konstrukcja przycisków niczym w nowszym modelu się nie różni to nie powinno być kłopotu z przywróceniem
no chyba że się różni.....
Postprzez Soluks » 25 sty 2010, 00:05
nie różni się ja mam dwa przyciski z przed liftu i podświetlanie w nich działa
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
