... pozdrawiam
Czyszczenie nawiewu
Od razu napisze ze szukalem, czytalem rozne posty o filtrach przeciwpylkowych w 323, 626 ale nie spotkalem sie z xedosem 6.Powiem ze nawet z ciekawosci zajzalem od spodu schowka czy nie ma tam czasem tego filtra ale niestety znalazlem tylko wielką metalowa puche w ktorej jak sie domyslam jest silnik z wentylatorem. Wszystko byloby ok i nie interesowalbym sie tym gdyby nie to, ze od tygodnia jak wlaczam nawiew to mam wrazenie ze wlecialo tam tone jakichs smieci z drzew i wiatrak halasuje jak w utylizatorze od smieci
a takze zauwazylem ze cos mi szyby parowac zaczely bardziej podczas jazdy, co pewnie sie tez z tym wiaze. Wiec jesli ktos kiedys czyscil ten uklad, wie gdzie najwiecej smieci sie zbiera i jak sie tam dostac, poprosilbym o mala instrukcje oblugi.
... pozdrawiam
... pozdrawiam
- Od: 8 lip 2008, 15:09
- Auto: Xedos 6 2.0 '99
oj kolego żle szukałeś bo o tym było a filtra w xedosie nie ma
tu sobie poczytaj http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 808f2d8115
tu masz też coś dotyczącego 626 ale to to samo co xedos http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... imatyzacji
co do filtra to można sobie takie coś zrobić wystarczy poczytać w wyżej wymienionych postach
- Od: 24 gru 2008, 23:08
- Auto: xedos 6 2.0 V6
A widzisz kolego zle zrozumiales moje pytanie, bo ja nie pytam jak wymienic filtr przeciwpylkowy w xedosie bo wiem ze go tam nie ma, mnie chodzi jak sie dostac do wnetrza nawiewu zeby usunac z niego smieci, a jesli chodzi o Twoj drugi link to tam jest opisane usuwanie brzydkiego zapachu z "klimatyzacji" a nie smieci z normalnego nawiewu, poza tym wcale nie jest to samo w 626 jak w xedzie bo przeciez sciagalem ten schowek wczoraj i wiem jak to wyglada wizualnie i od razu mowie ze z lekka inaczej jak w 626.
musisz rozebrać podszybie i usunąć śmieci, potem najlepiej zdjąć złączkę łączącą obudowe wentylatora z dalszymi kanałami nawiewu to co widać po wyjęciu schowka, następnie włączyć nawiew na max, wszystko powinno wylecieć , jeżeli to nie pomoże to rozbiórka wszystkich kanałów wentylacyjnych
- Od: 11 cze 2009, 09:06
- Auto: mazda 626 1.8 16v 1996r,
Nie trzeba rozbierać podszybia wystarczy wentylator wykręcić i usunąć śmieci z wewnątrz wentylatora a następnie dalsze śmieci z parownika klimatyzacji lub jeżeli nie ma klimy to z nagrzewnicy.
