Strona 1 z 4
Wskaźnik temperatury.
PostNapisane: 16 gru 2009, 21:48
przez xedos98
witam
Zakupiłem xedosa 6 2.0 v6
załuważyłem że wskażnik temperatury płynu chłodzącego zaczyna się podnosić
dopiero po przejechaniu 10km
CZY TO JEST NORMALNE W TYCH SILNIKACH?
PROSIŁBYM O JAKĄŚ PORADE
POZDRAWIAM
PostNapisane: 16 gru 2009, 21:55
przez Hazu
Tak to jest nienormalne.
Raczej masz uszkodzony termostat.
Sprawdź jeszcze dla pewności czy jak uruchomisz silnik nagrzewa się powoli chłodnica.
Jeżeli się nagrzewa powoli to znaczy że termostat nie trzyma jeżeli zaś nie grzeje sie a dopiero po dłuższym czasie jest gorąca to znaczy ze termostat trzyma.
PostNapisane: 16 gru 2009, 22:01
przez xedos98
DZIĘKI ZA PODPOWIEDŹ
TEŹ TAK MYŚLAŁEM MUSZE TO SPRAWDZIĆ :)
PostNapisane: 16 gru 2009, 22:44
przez maryjo
W porównaniu z innymi wozami też wydaje mi się że to za długo trwa, ale po 5 km lub 5 minutach jazdy jest już grzanie, znaczy temperatura w normie. Zauważyłem analogię polegającą na pojemności silnika. 1.4 w hondzie czy citroen szybciej się nagrzewa (2 km).
PostNapisane: 16 gru 2009, 23:23
przez markmas
Możesz sprawdzić jeszcze czujnik temperatury od wiatraka. Mi takowy uległ uszkodzeniu i pomimo, że wszystko inne było ok wentylator włączał mi się praktycznie chwilę po starcie i całe ciepełko szło w komin...
Re: Wolno podnosi się wskaźnik temperatury
PostNapisane: 17 gru 2009, 14:33
przez ddunn
xedos98 napisał(a):witam
...dopiero po przejechaniu 10km
mam to samo. nie przypominam sobie by kiedykolwiek włączył się wentylator. Jak wymieniałem płyn chłodniczy to długo czekałem aż otworzy się termostat, a jak sie otworzył to chłodnica do połowy była ciepła. Bałem się początkowo,ale ten typ chyba tak już ma.
PostNapisane: 29 gru 2009, 15:13
przez xedos98
w moim przypadku wystarczyło wymienić termostat i wszystko działa jak powinno :)
PostNapisane: 29 gru 2009, 19:12
przez Piotrek22
witam! mam ten sam problem, wymienilem termostat i plyn i nic :(
PostNapisane: 29 gru 2009, 19:50
przez Mysza
Piotrek22 napisał(a):wymienilem termostat
czasami wyjety z pudelka jest wadliwy. nie ufam zadnym calorstatom ani wahlerom. termostaty kupuje fabryczne w ASO.
PostNapisane: 29 gru 2009, 20:41
przez Piotrek22
na pewno to nie jest wina termostatu, sprawdzilem stary we wrzacej wodzie, otwiera sie pod wplywem temperatury :( wiec nie w tym problem...
PostNapisane: 29 gru 2009, 20:58
przez Mysza
Piotrek22 napisał(a):otwiera sie pod wplywem temperatury
A w jakiej temperaturze się otwiera?
PostNapisane: 29 gru 2009, 21:04
przez Piotrek22
okolo 100 C (wrzaca woda)
PostNapisane: 29 gru 2009, 21:24
przez Mysza
To dziwne, ktos tu kłamie :) A ogrzewanie jest, silnik gorący? Przy jakim położeniu wskaźnika włączają się wiatraki?
PostNapisane: 29 gru 2009, 21:26
przez Mysza
Byc moze termostat otwiera sie w dobrym momencie, ale ma zbyt duza histerezę i nie zamyka po minimalnym spadku temperatury, tylko po duzym spadku temperatury.
PostNapisane: 29 gru 2009, 21:41
przez Piotrek22
wlasnie tez sie zdziwilem , wskazowka jest ledwo ponad minimum a z dmuchawy leci cieple powietrze,dopiero po przejechaniu okolo 10km wskazuje normalna temerature, moze problem lezy w jakims czujniku,a wiatraki wlaczaja sie gdy wskazowka jest na ponad polowie temperatury
PostNapisane: 29 gru 2009, 22:18
przez Mysza
Jesli wiatraki mają odpał w ponad połowie wskazania zegara, to raczej OK. Uderzałbym w kolejny termostat :)
PostNapisane: 29 gru 2009, 23:42
przez domi1978
Mój Xedos w porównaniu z innymi autami to faktycznie wolno sie nagrzewa (Lantra 1,5 duzy mróz po 2,2 km ciagłej jazdy nie w korkach full temp) a w Xedosie w spory mróz od razu trasa max temperatura dopiero po 5km (ogrzewanie od razu na fulll)..
Kup termostat w ASO bedzie pewniejszy.
PostNapisane: 30 gru 2009, 08:07
przez ddunn
Ostatnio przy probie odmrazania spryskiwaczy zostawilem auto na pol godziny z wlaczonym silnikiem. Fakt ze zima, ale dość późno załączyły się wentylatory, nawiewy miałem oczywiscie wyłączone. Pamiętam, że w omedze v6 kolegi ciągle było 90 stopni i to tez bylo normalne.
PostNapisane: 30 gru 2009, 16:25
przez Piotrek22
dzis kupilem orginalny termostat kosztowal 100zl ,za wczesniejszy dalem 24zl na allegro byl to jakis chinski zamiennik, mam nadzieje ze Mysza ma racje. Postaram sie go dzis wymienic
PostNapisane: 30 gru 2009, 17:42
przez Mysza
Piotrek22 napisał(a):mam nadzieje ze Mysza ma racje
ja rowniez ;)
Piotrek22 napisał(a):za wczesniejszy dalem 24zl na allegro byl to jakis chinski zamiennik
Dobrze, ze sie otworzyl chociaz i nie ugotowales silnika
