Schemat klimatyzacji manualnej w Xedos
Postprzez mperchel » 8 cze 2009, 23:47
Ma ktoś może schemat instalacji elektrycznej klimatyzacji w Xedos CA KF po 1994 roku. Probowałem porównać schematy z Mazde 626/MX-6 ale schamaty różnia się np. przekaźnikami, że o koloorach kabli nie wspomnę
Od: 5 lis 2008, 17:38
Postprzez bazakbal » 9 cze 2009, 09:51
napisz konkretnie z czym masz problem, bo podłączenie całości polega na wpięciu trzech kostek (pod maską)
Od: 13 sty 2006, 12:36
Auto: xedos 6 V6
Postprzez mperchel » 9 cze 2009, 15:11
Wiązkę z 3 kostkami i przekaźnikami wpiąłem. Moja mazda fabrycznie klimy nie miała i nie ma też połączenia czujnika ciśnienia – tego w osuszaczu.
Standardowo czujnik ten podłączany jest do wiązki w pasie przednim (klaksony,halogeny..).
Wiązka z przekaźnikami ma 8 konektorów z czego 5 jest używanych
1. Zasilanie z akumulatora
2. Zasilanie po włączeniu stacyjni
3. Załączenie przekaźnika sprężarki
4. Załączenie przekaźnika wolnego biegu wentylatora klimy
5. Załączenie 2 przekaźników szybkiego biegu wentylatora klimy
W wiązce są jeszcze 3 podłączenia
1. Żółto.czarny ???
2. niebiesko-czerwony – najprawdopodobniej wyjście z układu sterującego klimą
Być może kabel zółto czarny idzie sobie do komputera i jest sygnałem załączającym klimatyzacje czyli załączającym przekaźniki.
Ale nie chcę sprawdzać tego "na żywca" bo nie uśmiecha mi się wymiana komputera sterującego.
Szukam informacji gdzie mam wpiąć czujnik ciśnienia układu klimatyzacji.
Postprzez bazakbal » 9 cze 2009, 15:19
z tego co pamiętam to właśnie na dwóch skrajnych konektorach (w tym złączu ośmiokonektorowym) masz podłączyć czujnik ciśnienia (ten z osuszacza)
sprężarkę już podłączyłeś?
Auto: xedos 6 V6
Postprzez mperchel » 9 cze 2009, 15:33
Na razie chcę sprawdzić samą instalację elektryczną bez podłączania sprężarki.
Postprzez Hazu » 9 cze 2009, 17:27
mperchel klimatyzację masz od xedosa?
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez mperchel » 9 cze 2009, 19:23
Tak. Części mam od Xedosa. Nie chciałem kombinować z klimą od innych mazd. Ale jak ktoś przerabiał klimę to może ma większą wiedzę na temat instalacji.
Wydaje mi się że wszytko rozbiega się o połaczenie od układu sterującego klimą –> czujnik cisnienia w osuszaczu –> komputer sterujacy silnika.
Zmyliła mnie chyba informacja, że wentylator klimy (ten przy chłodnicy) powinien się załączyć po załączeniu klimatyzacji. A to chyba nie zadziała. Jeśli schemat instalacji elektrycznej w Xedosie jerest podobny do MX-6/626 to sterowaniem sprzęgłem ksprężarki oraz wentylatorami steruje komputer. Więc wystarczyłoby mu podać masę na wejście do którego idzie sygnał z czyjnika w osuszaczu i powinna załączyć się sprężarka. Czy do czujnika ciśnienia klimy dochodzą dwa przewody-czy cztery?
Postprzez Hazu » 9 cze 2009, 19:27
dwa
Sprawdziłem i u mnie z czujnika cisnienia wychodzą:
zółty z czarnym paskiem i niebieski z czerwonym paskiem
a we wtyczce łączą sie:
żółty z czarnym – czarny z żółtym
niebieski z czerwonym – niebieski z czerwonym
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez łysy83 » 5 kwi 2010, 10:02
Trochę odświeżę temat bo lato tuż tuż,a ja chciałbym wymienić osuszacz bo na pewno już jest nie sprawny i mam pytanie,czy osuszacz z 626 GE pasuje do xedosa? Na oko są takie same,zastanawia mnie tylko jedno w xedosie mam przy osuszaczu jakiś czujnik którego nie ma tych dostępnych do 626,powiedźcie mi czy da się ten czujnik po prostu przełożyć od starego osuszacza?
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
Od: 25 maja 2008, 20:26
Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Postprzez tubus2125 » 5 kwi 2010, 10:42
jeśli ma wejście i gwint będzie pasował to powinno pasować
Od: 27 kwi 2009, 20:42
Auto: volvo 850
Postprzez tubus2125 » 5 kwi 2010, 11:15
Obrazek Obrazek jeśli masz taki osuszacz to będzie git a jak niema wyjścia na czujnik to nawet nie próbuj kombinować bo szkoda czasu i pieniędzy.
Auto: volvo 850
Postprzez łysy83 » 5 kwi 2010, 12:00
Postprzez tubus2125 » 5 kwi 2010, 14:12
jeśli po odkręceniu tej śrubki da się wkręcić czujnik to powinno pasować
Auto: volvo 850
Postprzez łysy83 » 5 kwi 2010, 19:39
A tam zaryzykuję. dzięki
