żarówki podświetlenia deski rozdzielczej
Postprzez sq2jul » 8 paź 2008, 19:10
Czy ktos moze mi podac typ/oznaczenie zaroweczek, ktore podswietlaja 'ludziki' od sterowania nawiewem, przycisk od awaryjnych i skale/moc nawiewu (1,2,3,AUTO,OFF)?
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez Soluks » 8 paź 2008, 19:48
to pewnie bedą 40 wattowe od lampki nocnej
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez DymeK » 8 paź 2008, 19:59
Wyglada to tak tylko w mazdach sa jeszcze na nie niebieskie kapturki
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Mev » 8 paź 2008, 20:16
DymeK napisał(a):Wyglada to tak tylko w mazdach sa jeszcze na nie niebieskie kapturki
Nie we wszystkich ;)
Na 7 wymienionych żaróweczek tylko 2 miały kapturki :)
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez bazakbal » 8 paź 2008, 21:56
Mev napisał(a):Na 7 wymienionych żaróweczek tylko 2 miały kapturki
widocznie już wcześniej ktoś je wymieniał
Od: 13 sty 2006, 11:36
Auto: xedos 6 V6
Postprzez Mev » 8 paź 2008, 22:30
bazakbal napisał(a):widocznie już wcześniej ktoś je wymieniał
Nie :)
Po prostu włącznik od awaryjnych i od regulacji podświetlenia deski jest barwiony od środka, a reszta nie :) Gdy włożyłem bez kapturka do pstryczka od regulacji deski to świecił na bursztynowo, po założeniu kapturka świeci na biało, reszta przełączników bez kapturków też świeci na biało, więc widać tak musi być :)
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez Yarick » 9 paź 2008, 00:25
No dobra a ktoś zna
sq2jul napisał(a):typ/oznaczenie
tych żaróweczek bo pewnie można się spotkać z kilkoma rodzajami/wielkościami ?? A wracałem właśnie do domu i nad tymi podświetleniami się zastanawiałem bo w mieście nocą spoko ale na trasie mroki piekielne nic nie widać <lol>
CHOPAK BEDZIE :D Franio już jest ;P
Xed [sprzedany]
G-tech 8,17- 8,36 ;]
Od: 19 wrz 2007, 22:01
Auto: Mazda Xedos 6 CA/KF
Postprzez DieselFan » 9 paź 2008, 07:23
witam. ja z innym problemem,choć także owego podświetlenia dotyczącym: otóż za cholerę nie mogę zdjąć pokręteł i suwaków,żeby zdjąć pokrywę frontową tego panelu. przyklejone czy co? różne cuda ludzie robią z samochodami,ale z czymś takim spotykam się pierwszy raz. może powinienem jakichś szczypczyków użyć do zdejmowania czy co? całkiem już zgłupiałem...
pomóżcie,pliz... wiem,ze to głupie,ale... wk***wiające ;)
SPLIT THE CAMEL WIDE OPEN! ;)
Od: 13 sie 2007, 13:37
Auto: 626 GF 2.0 DiTD GLS Supreme
Postprzez Hugo » 9 paź 2008, 09:12
Yarick napisał(a):No dobra a ktoś zna sq2jul napisał:
typ/oznaczenie
tych żaróweczek
T5.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez sq2jul » 9 paź 2008, 10:00
wszystkie te od podsiwtlania przyciskow (nawiew, awaryjne, sila nawiewu) sa typu T5?
Smoki i gołe baby
Postprzez Mev » 9 paź 2008, 11:30
sq2jul napisał(a):awaryjne
W awaryjnych masz dwie – jedną taką jak wszędzie, a jedną większą. Ta mniejsza służy do podświetlenia normalnie, a większa gdy włączysz awaryjne to to mocniejsze mrugające światło :)
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez Yarick » 9 paź 2008, 12:09
dzięki chłopaki teraz trzeba rozbebeszyć gadzinę :P
Xed [sprzedany]
Postprzez Hugo » 9 paź 2008, 12:11
Hugo napisał(a):T5.
Przepraszam pomyłka. Ta żarówka ze zdjęcia powyżej to T3. To jest żarówka T5
http://www.allegro.pl/item449184866_zar ... _w_t5.html
sq2jul napisał(a):nawiew, sila nawiewu) sa typu T5?
Nie wiem jak jest w Xedos'ie, ale w 99% aut są tam właśnie zarówki T5. W przyciskach większość to T3.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Mev » 9 paź 2008, 12:27
Hugo napisał(a):Ta żarówka ze zdjęcia powyżej to T3
I takie tam są, mniejsze mają łebki od "zwykłych" diod np.
Weź po prostu wyjmij tą deskę, wyjmij jedną żaróweczkę, jedź z nią do sklepu i kup ich więcej i tyle – tak jak ja i problem z głowy :D
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez DymeK » 9 paź 2008, 14:00
Mev napisał(a):Nie we wszystkich
U mnie wszystkie maja kapturki
ogólnie do podświetlenia deski po lifcie jest 3 rodzaje żarówek małe baloniki trochę większe i żaróweczki z gniazdem właśnie T5
wieczorkiem zorbie fote bo mam stare zaróweczki
Postprzez mmario20 » 11 paź 2008, 14:39
Witam – a co kolegom wiadomo o możliwości wymienienia żarówek deski rozdzielczej ale na inny niż zielony kolor? marzy mi się niebieski.....Może trzeba wymienić zegary? Pozdrawiam
Od: 31 sie 2008, 20:15
Auto: Mazda 626GF 2.0 116KM 98r
Postprzez Hugo » 11 paź 2008, 15:08
mmario20 napisał(a):marzy mi się niebieski.....
To kup se dreswagena.
mmario20 napisał(a):Może trzeba wymienić zegary?
Nie zegary tylko samochód.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Mev » 11 paź 2008, 21:08
mmario20 napisał(a):Witam – a co kolegom wiadomo o możliwości wymienienia żarówek deski rozdzielczej ale na inny niż zielony kolor? marzy mi się niebieski.....Może trzeba wymienić zegary? Pozdrawiam
Po prostu zamiast białych żarówek kupujesz niebieskie :) Są dostępne normalnie – wystarczy poprosić o niebieską, zamiast białej :)
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez sq2jul » 11 paź 2008, 23:57
dzisiaj byla akcja wymiany rozrzadu i zakladania aluramek (no i xenonow przy okazji :P). Z tego co widzialem moge powiedziec, ze skale sily nawiewu podswitla wieksza zarowka (bodajze T5), reszte przeciskow zazywczaj te mniejsze (chyba T3). T5 mialem, T3 niestety nie. Trzeba bedzie to rozebrac jeszcze raz jak bede mial zarowki.
Smoki i gołe baby
Postprzez Mev » 12 paź 2008, 00:20
sq2jul napisał(a):zakladania aluramek (no i xenonow przy okazji język).
I weź bądź tu oryginalny... <dupa> <lol>
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
