Podświetlenie deski – prośba o zdjęcie i informacje
PostNapisane: 14 wrz 2008, 13:30
przez Mev
Czy mógłbym prosić kogoś o zrobienie mi w nocy fotki deski rozdzielczej w Xedosie 6 – koniecznie poniżej 1994 roku, w taki sposób, aby było widać, które elementy są podświetlane?
Bo zanim rozbiorę swoją deskę, aby wymienić przepalone żarówki chciał bym się zorientować, co powinno być podświetlane :)
Szczególnie zależy mi na 4 elementach:
– przycisk od awaryjnych (czy jeżeli awaryjne nie są włączone to jest w jakiśsposób podświetlany? Czy dopiero gdy się je włączy to wtedy podświetlanie mruga),
– przycisk od ogrzewania lusterek
– przycisk od ogrzewania szyby tylnej
– przycisk od światła przeciwmgielnego tylnego
Na trzech o ostatnich przyciskach są takie małe prostokąciki – które świecą się, gdy przycisk jest wciśnięty, ale czy świeci się również symbol np. od ogrzewania osobno, nawet gdy nie jest to włączone?
Trudno mi to opisać, więc najłatwiej będzie chyba zrobić zdjęcie :)
Aha – bardzo mi zależy, aby to były auta do 1994 roku, bo później były delikatne zmiany w oświetleniu i jak ono wygląda w młodszych autach to wiem :)
Z góry bardzo dziękuję :)
PostNapisane: 14 wrz 2008, 13:36
przez Grzyby
We wszystkich przełącznikach powinieneś mieć podświetlenie – takie malutkie żaróweczki z "wąsami" do zagięcia.
PostNapisane: 14 wrz 2008, 15:07
przez chudy
Mev napisał(a):przycisk od awaryjnych (czy jeżeli awaryjne nie są włączone to jest w jakiśsposób podświetlany? Czy dopiero gdy się je włączy to wtedy podświetlanie mruga
Gdy jest wyłączony widać jedynie podświetlony symbol trójkąta, w chwili uruchomienia miga na czerwono – więc jest podświetlany
Mev napisał(a):przycisk od ogrzewania lusterek
U mnie ogrzewanie lusterek włącza się przyciskiem ogrzewania tylnej szyby ( obie rzeczy grzeją jednocześnie) – jest podświetlany symbol ( ten prostokąt z paskami) nawet gdy przycick nie jest wciśnięty i nie świeci się to małe prostokątne okienko na pomarańczowo – więc również jest podświetlany cały czas
Mev napisał(a):przycisk od ogrzewania szyby tylnej
j.w. – ogrzewanie tylnej szyby to jednocześnie ogrzewanie lusterek. A czy przypadkiem nie masz na myśli drugiego przycisku po prawej stronie który kieruje strumień powietrza na przednią szybę niezależnie jak ustawiony jest nawiew? Bo jeśli tak to jego sybmol również jest podświetlony – taki lekko zielonkawy kolor :)
Mev napisał(a):przycisk od światła przeciwmgielnego tylnego
zarówno przycisk świateł przeciwmgielnych przednich jak i tylnych jest podświetlany ... podobnie jak pokrętło regulacji jasności deski rozdzielczej, pokrętło wysokości świateł mijania, przycisk regulacji lusterek, przyciski panelu szyb el. w drzwiach kierowcy jak i każdy pojedynczy przycisk otwierania szyby w innych drzwiach :)
PostNapisane: 14 wrz 2008, 15:52
przez DymeK
wiedziałem <lol>
PostNapisane: 14 wrz 2008, 17:23
przez KANAL
chudy napisał(a):przycisk regulacji lusterek, przyciski panelu szyb el. w drzwiach kierowcy jak i każdy pojedynczy przycisk otwierania szyby w innych drzwiach
A tutaj to chyba od rocznika zalezalo bo u mnie zaden przycisk od szyb i sterowania lusterkami sie nie swieci. Okazalo sie po rozebraniu wszystkiego ze nawet nie ma zarowek.
Skoro mowa o zarowkach to mam pytanie. Czy na tablicy rozdzielczej swieci sie wam ikonka od niezamknietych drzwi? Mimo dobrej zarowki nie reaguje kontrolka na drzwi.
PostNapisane: 14 wrz 2008, 18:09
przez chudy
KANAL napisał(a):Czy na tablicy rozdzielczej swieci sie wam ikonka od niezamknietych drzwi?
Tak, u mnie się świeci – oczywiście jeśli drzwi są otwarte :)
PostNapisane: 14 wrz 2008, 19:00
przez waldii
KANAL napisał(a):Skoro mowa o zarowkach to mam pytanie. Czy na tablicy rozdzielczej swieci sie wam ikonka od niezamknietych drzwi? Mimo dobrej zarowki nie reaguje kontrolka na drzwi.
to pewnie taki sam numer jak w 323 i 626 mialem.W niektorych modelach zapala sie a w niektorych nie.W 626 brakowalo zaroweczki i jednej diody,wowczas dzialalo.W 323 wyczytalem,ze jest tak samo wiec w xedzie pewnie tez.Wyjmij licznik i idz po sciezkach od tej zarowki i chyba znajdziesz brakujace rzeczy
PostNapisane: 14 wrz 2008, 19:16
przez Mev
Wielkie dzięki chudy :)
