Plastik nad pedałami + oświetlenie deski
Postprzez Mev » 11 sie 2008, 18:26
Witajcie,
Mam taką sprawę – w sumie dopiero dzisiaj mi się to rzuciło na oczy, czy nad pedałami (a pod tym czymś służącym do otwierania maski znajduje się u Was jakiś plastik czy jest to tak jak u mnie pusto i wszystko w sumie na wierzchu. Nie jest to sprawa życia i śmierci, ale zastanawia mnie to :P
Mógłbym prosić jakieś foto jak to wygląda w jakimś innym egzemplarzu? :) Będę wdzięczny :)
Chodzi mi o to:
Zdjęcie robione telefonem i pod sporym kątem, ale chyba widać o które miejsce mi chodzi ;)
Aha – patrząc tak normalnie, stojąc przy aucie, nawet kucając przy nim wygląda to (chyba) normalnie:
Ostatnio edytowano 26 gru 2008, 02:48 przez Mev, łącznie edytowano 2 razy
f*ck
Od: 7 sie 2005, 14:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez musiek » 11 sie 2008, 20:11
hmmmm u mnie to chyba cos sie tam znajduje :/ ale jeszcze zobacze pozniej i dam Ci znac czy a pewno
Od: 8 lip 2008, 16:09
Auto: Xedos 6 2.0 '99
Postprzez Deltom » 11 sie 2008, 20:57
w 626 gf '00
w 323 bg '91
w escorcie '00
w combo '95
nic tam nie ma
przeciez nikt i tak tam nie zaglada normalnie a z normalniej perspektywy tego nie widac
tak szczerze to nie pamietam auta w ktorym deska byla by od dolu zabudowana w ori
czasem tego typu zabiegi stosuja firmy montujace alarmy, tak zeby nie mozna bylo sie dobrac do centralki
jak sadze jest to tez podyktowane checia odchudzenia auta i dlatego nic tam nie montuja
Pozdrawiam Tomasz
Moja Madzia
Od: 12 lis 2007, 07:15
Auto: 626 2.0l '00r
Postprzez chudy » 11 sie 2008, 21:04
Deltom napisał(a):nie pamietam auta w ktorym deska byla by od dolu zabudowana w ori
Mazda 626 GD :) – był plastik zamykający te wszystkie kable
Od: 30 sty 2005, 12:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez Mev » 11 sie 2008, 21:05
Najbardziej by mnie jednak Xedos interesował <lol>
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez chudy » 11 sie 2008, 21:11
Mev napisał(a):Najbardziej by mnie jednak Xedos interesował
U mnie nic tam nie ma – osłony, plastiku... tylko gołe kabelki – jak wsadzisz rękę możesz sobie podotykać <lol>
Postprzez Mev » 11 sie 2008, 21:26
chudy napisał(a):jak wsadzisz rękę możesz sobie podotykać
To jednak lepiej wozić jakąś ładną koleżankę na fotelu pasażera, też można sobie podotykać <lol>
Zdecydowanie fajniejsze niż dotykanie kabelków <lol>
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez KANAL » 11 sie 2008, 22:35
W BMW e-36 deseczka zabudowana jest rowniez od spodu. Baaaa, na tym plastiku oslaniajacym dol deski jest nawet wyciszenie.
PS. Mimo to nie jest tak cicho jak w Xedosie ze szczelnym ukladem wydechowym.
'Błoto z wozu, koniom lzej' – Polska Kronika Filmowa
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=57848
Od: 1 sie 2006, 13:36
Auto: Audi A6 C5 1.8T AEB
Audi A4 B5 2.6V6
Postprzez Deltom » 12 sie 2008, 05:46
no prosze to już dwa auta znalazły się z zabudowaną deską.
teraz chyba już nie za często stosują tego typu detale ze względu jak największe odchudzanie aut
Pozdrawiam Tomasz
Moja Madzia
Auto: 626 2.0l '00r
Postprzez Mev » 5 paź 2008, 14:33
Mam kolejne pytanie – na fotce powyżej, są dwa "pstryczki" – jeden od regulacji podświetlenia deski, drugi od wysokości świateł – ma ktoś pomysł jak się do tych pstryczków dobrać? Muszę ten od świateł wyjąć i wymienić w nim podświetlenie, tylko zastanawiam się jak to zrobić, aby nie zepsuć czegoś :P
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez Soluks » 5 paź 2008, 18:11
możesz odkrecić ten cały plastik osłone z przełącznikami i bedziesz miał wszystko jak na dłoni to chyba 4 śrubki na śrubokręt krzyzowy i jedna nakretka na 17 klucz od linki maski – dwie śrubki masz pod maskownica od strony drzwi musisz ją poprostu podhaczyć i wyciągnąć w sumie sam zobaczysz demontaż tej osłony to 3min
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 21:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez Mev » 6 paź 2008, 16:17
Mam inny problem – chyba zepsułem to COIN BOX :P Kurcze, wysunąłem –> wyrwałem tą szufladkę przez przypadek i teraz nie wiem jak to wsadzić bo się nie mieści w tych prowadnicach :(
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez Hazu » 6 paź 2008, 18:15
Mnie też to sę kiedyś zdażyło, pamiętam też miałem później problem z jej wsunięciem ale ostatecznie dało się jakoś ją włożyć.
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DymeK » 6 paź 2008, 19:06
mev nie wydaje mi sie ze to powinno świecić ale może masz już żaróweczki sa takie u czapieskiej
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 21:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez jarusiek » 6 paź 2008, 20:03
u mnie świeci :) Kiedyś tak elektryk jakoś się dostał, ale już nie pamiętam jak <glupek2>
Od: 22 gru 2007, 16:48
Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
Postprzez Mev » 6 paź 2008, 20:36
DymeK napisał(a):mev nie wydaje mi sie ze to powinno świecić ale może masz już żaróweczki sa takie u czapieskiej
85 groszy za sztukę <killer>
Ale kupiłem i już sobie z tym poradziłem, świeci jak ta lala, jutro postaram się wyjąć ten cały panel ze sterowaniem klimy, awaryjnymi, itp, i tym się zajmę, bo też jest kilka braków :P
I wtedy DymeK przylanssuję z świecącym wszystkim co projektanci Xedosa chcieli <lol>
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez Siw-y » 6 paź 2008, 20:43
Mev napisał(a):jutro postaram się wyjąć ten cały panel ze sterowaniem klimy, awaryjnymi, itp, i tym się zajmę
a lekcje odrobiłeś? :P <lol>
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez DymeK » 6 paź 2008, 20:48
a zakładałeś tez kapturki czy kupiłeś żaróweczki pod kolor
Postprzez Hazu » 6 paź 2008, 21:10
Mev pamietaj że do podśiwtlania kierunków nawiewu idą mini żaróweczki (mniejsze od tych do podświetlania deski itp.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Mev » 6 paź 2008, 22:00
DymeK napisał(a):a zakładałeś tez kapturki czy kupiłeś żaróweczki pod kolor
Kupiłem zwykłe białe i na regulacji wysokości świateł jest idealnie – wcześniej też nie było tam kapturków.
Ale na regulacji oświetlenia deski był taki kapturek (niebieski) tylko się zepsuł podczas zdejmowania, wymieniłem tą żaróweczkę, idę do auta, a tu mi się świeci ten pstryczek na bursztynowo <lol> Widać jest ten plastik w samym przełączniku jakoś barwiony i jest lipa, muszę jutro jechać jeszcze kupić ten kapturek niebieski, bo jest lipa :P
Hazu napisał(a):Mev pamietaj że do podśiwtlania kierunków nawiewu idą mini żaróweczki (mniejsze od tych do podświetlania deski itp.
Mówisz o tych zielonych, które zaznaczają aktualnie włączony tryb, czy o oświetleniu samego znaczka?
BTW. Aby odkręcić ten cały panel z włącznikami przeciwmgielnych, sterowaniem nawiewami, etc. należy odkręcić tylko te dwie śruby, które są nad licznikiem? To jest zwykły krzyżak tam? Bo się dzisiaj dostać nie mogłem do tego...
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
