Dokladnie chodzi mi o szybe od strony kierowcy w Xeodsie 6. Mianowice jak wlaczam opuszczanie szyby to nie jest to na zasadzie ze przytrzyma sie przycisk i szyba zjezdza a jak pusci to sie zatrzymuje jak w pozostalych szybach, przycisk jakby sie wciskuje a szyba malymi skokami, nie plynnie spada na sam dol. Wtedy guzik odbija. Czy to normalne?? Bo cos mi sie zdaje ze raczej nie
Elektryczna szyba zacina się
Jeśli juz taki temat kiedys byl to sorki ale szukalem i nic na ten temat nie widzialem.
Prosze o jakas rade i ewentualnie jak sie dostac do tych guziczkow od wewnatrz bo mam xeda tydzien i nie wiem od ktorej strony za to sie wziac
- Od: 8 lip 2008, 15:09
- Auto: Xedos 6 2.0 '99
przycisk szyby od kierowcy ma dwa położenia – jak przyciśniesz lekko to szyba zatrzymuje się wraz z puszczeniem przycisku, a jak nadusisz aż do końca to przycisk się blokuje odbijając po całkowitym otwarciu szyby. A co do "skakania: to radzę wyczyścić i przesmarować prowadnice i mechanizm otwierania szyby, bo będzie coraz gorzej aż w końcy pali Ci się silnik
- Od: 30 sty 2005, 11:07
- Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
... dopisze jeszcze w tym poscie zapytanie – Jak sciagnac tapicerke w Xedosie ?!? Szukalem na forum i znalazlem do Xedos 9 i 626 ale do X6 nie znalazlem :/ a kurde szukalem jakichs zatrzaskow, schowanych srubek i nic
U mnie podobnie, acz odwrotnie – kto wie prośba o podpowiedż lub radę.
Szyba od kierowcy – w 626 GW – przy zamykaniu płynnie wędruje do góry do całkowitego zamknięcia, ale po chwili samoczynnie gna w dół i zatrzymuje się w połowie otwarcia.
Zamykanie zatem odbywa sie na tzw. czuja, czyli małymi skokami do góry i małymi pauzami. Ostatni skok, aby zamknąć całkowicie przy szczelinie otwarcia około 5 mm.
Zajęcie wielce i niepotrzebnie absorbujące, a i rozpraszające uwagę.
Ktoś coś takiego miał i się z tym uporał ?
Dajcie koledzy głos.
- Od: 20 sie 2008, 21:22
Wszystkie drzwi mają na około tapicerki takie same "wciski" jak zawał tak zwał.
Ale na samym środku m/w przy podłokietniku jest jeszcze jeden "mechaniczny" w drzwiach kierowcy wyczepia się inaczej niż w pozostałych, wydaje mi się, że wypina się do góry, jak już wszystkie wciski na około masz wypietę. Jest trochę roboty jak nie będzie chciał się wypiąć wtedy trochę na hama i jak sie zepsuje zaczep mech to złożysz go w chwilę. Dwa plastiki i spreżynka. Jak to zrobisz pomysl o cwancyku z odciąganiem na sznurek czy żyłkę ja wiem, że jeszcze będe grzebał w mojej mazdzie i to zrobiłem.
