Woda w bagażniku skad sie bierze
Postprzez mroku59 » 27 cze 2008, 11:17
Witam od pewnego czasu w mojej madzi po lewej stronie w bagarzniku pojawila sie woda. Na poczatku byla to niewielka ilosc woda zbiera sie w przegrodzie blotnika z bagaznikiem pod plastikowa klapka .Czy wiecie moze co jest przyczyna , czy jest tam moze jakies odprowdzenie np z szyberdachu albo uszczelek klapy .Wszystkie uszczelki sa cale nie popekane a wody coraz wiecej to znaczy na dzien dzisiejszy okolo 0,5l . Moze jakis kanal odprowadzajacy jest zatkany albo cos podobnego prosze o pomoc
Od: 11 maja 2008, 18:07
Auto: Xedos 2l V6 , Premacy 2l TD
Postprzez arabek » 27 cze 2008, 13:14
a masz elektryczną antenę z lewej strony?
jak tak to od spodu obudowy od silniczka anteny jest wężyk do odprowadzania wody która po antenie dostaje sie do środka, prawdopodobnie sparciał lub jest dziurawy. Miałem taki sam problem tylko w 626 ge .
Od: 20 kwi 2008, 11:34
Auto: Mazda 626 2.0i 16v GE 94r.
Postprzez Hugo » 27 cze 2008, 17:57
mroku59 a w Stalowej Woli padał ostatnio deszcz? A spryskiwacz tylnej szyby masz?
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez AmRoZ » 27 cze 2008, 18:00
buhahah a myślałem że to tylko mój problem <lol> .... no więc tak ja zalepiłem silikonem cała długość pod uszczelką od bagażnika i to nic nie dało woda dalej z lewej strony się przedziera teraz podejrzenie padło na uszczelke która znajduję się zaraz pod tylną szybą u mnie po prostu w miejscu gdzie powinien być zatrzask nie ma go na uszczelce i jest dziura i podejrzewam że właśnie z tam tond przedostaje się do środka .. zalepię to jutro i zobaczymy
Od: 30 kwi 2008, 12:28
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 92'
Postprzez zipek » 27 cze 2008, 21:16
Hugo napisał(a):mroku59 a w Stalowej Woli padał ostatnio deszcz? A spryskiwacz tylnej szyby masz?
ja właśnie miałem wode do spryskiwacza w bagażniku.... kiedyś :]
Od: 19 sie 2007, 21:24
Postprzez mroku59 » 28 cze 2008, 09:44
Deszcz byl , antena jest z ale z prawej strony auta i tam nie ma wody , a spryskiwacza tylnej szyby xedos nie posiada.
AmRoZ Daj znac jak cos zdzialasz
Postprzez andrewx85 » 28 cze 2008, 23:31
mam ten sam problem w gd u mnie zbiera sie z prawej strony, jak bedzie ładny dzien to wezme wode z barwnikiem i wtedy sie zobaczy, bo narazie to nie wiem skad no chyba ze ktos mial podobny problem w gd to zaoszczedzi mi duzo czasu :)
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec
Od: 24 lut 2008, 08:55
Auto: 626 GD, 2.2i 88 /LPG 12.02.1988:)
Postprzez Tomash » 29 cze 2008, 13:31
A tak z ciekawosci – ile ma autko latek? Bo w starszych samochodach lubi sparciec uszczelnienie na laczeniu blach. To jest taka masa plastyczna, mechanicy nazywaja to barankiem czy jakos tak. Wtedy mozesz calkiem dlugo szukac, a i tak nie znajdziesz. U siebie probowalem zasmarowac silikonem wszystkie styki blach dookola uszczelki bagaznika i pomoglo na jakis czas. Choc nigdy nie doszedlem w ktorym miejscu cieklo...
Od: 16 lis 2005, 04:51
Auto: Tribute 3.0 V6
Postprzez mroku59 » 29 cze 2008, 19:05
Madzia jest z 97 roku jutro planuje wzasc weza i lac woda wejde do bagaznika a druga osoba bedzie polewac moze cos namierzymy napewno uszczelki sa cale i nie leje sie po antanie tylko z drugiej strony .Dam znac jak cos namierze
Postprzez Tomash » 30 cze 2008, 05:36
Czyli przeszlo dyszka latek na pace! Ma prawo sie biedulka rozeschna nieco. Zanim zaczniesz polewac woda to zdemontuj plasticzki w bagazniku bo to cholerstwo lubi cieknac w najmniej spodziewanych miejscach. Szpara ( tylko bez skojarzen! ) moze byc duzo wyzej a woda bedzie dostawal sie w nizszej czesci bagaznika. Ja profilaktycznie obsmarowalem WSZYSTKIE laczenia blach od zewnatrz i od srodka.
Postprzez arni0000 » 30 cze 2008, 07:26
Panowie miałem to samo. Mój był bity w tył i myślałem że to jest przyczyną ale widzę że to nie tylko mój problem. W dolnej części nadkola jest specjalne odwodnienie jest tam taka rurka dzięki której woda wydostaje się na zewnątrz. U mnie było zatkane i po odetkaniu problem stojącej wody znikł. U mnie dostawała sie przez uszczelkę klapy wystarczyło ją odpowiednio spasować.
Posiadam wszystkie części do XEDOSA 6 jeśli czegoś potrzeba proszę o kontakt. Kontakt do kolegi proszę powołać się na forum mazdy tel 793 163 816.
Od: 26 lut 2007, 11:53
Auto: XEDOS 6 2.0 V6
Postprzez Vince » 11 lip 2008, 10:26
Po ostatnim myciu też zauważyłem wodę dokładnie w tym samym miejscu, o którym wszyscy piszecie. Z braku czasu nie udało mi się jeszcze sprawdzić skąd się tam wzięła, ale wygląda na to, że to jakaś popularna usterka. Jeśli komuś się udało to naprawić, będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
There are only two things to worry about: either you are well or you are sick. If you are well then there is nothing to worry about. But if you are sick, there are two things to worry about: either you will get well or you will die. If you get well, then there is nothing to worry about. If you die, there are only two things to worry about: either you will go to heaven or to hell. If you go to heaven, there is nothing to worry about. But if you go to hell, you'll be so f...ing busy shaking hands with friends, you won't have time to worry. Why worry!
Od: 10 wrz 2007, 11:10
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '96 automat
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 11 lip 2008, 11:17
AmRoZ napisał(a):właśnie z tam tond przedostaje
hahaha hahaha hahaha
Sory ale nie mogłem wytrzymać ;)
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
Postprzez bojownik » 11 lip 2008, 11:29
Witam, u mnie podobny problem z tym, że w GF-ce, była uderzona z tyłu i z prawej strony (tam gdzie miejsce na podnośnik) gromadzi się, woda... może tam też była jakaś rureczka tylko po zabiegu blacharskim ktoś ją wywalił...?
Od: 19 sty 2008, 18:08
Auto: VW B5(3B) 2.5 TDI V6 150KM AFB
Postprzez Hazu » 11 lip 2008, 18:59
W xedosie są otwory w dnie tej wnęki ze specjalnymi zaślepkami którw wypyszczją wodę a jednocześnie chronią przed przedostawaniem się kurzu.
ja je wywaliłem i teraz jest tam sucho tylko trochę zakurzone.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Grześ » 12 lip 2008, 01:08
mroku59 napisał(a):w bagarzniku pojawila sie woda. Na poczatku byla to niewielka ilosc woda zbiera sie w przegrodzie blotnika z bagaznikiem
Jak zdejmiesz koło to oblukaj dokładnie łączenia blachy na nadkolu. Najpierw musisz zdemontować chlapacz bo inaczej ciężko będzie coś zobaczyć. Jeśli tak jak piszesz na początku było tego niewiele to znaczy że wdała Ci się koleżanka korozja i chrupie Xedosa od lewej strony z tyłu. Miałem to samo tyle że ze strony przecwnej. Było sucho, sucho, sucho aż pewnego dnia w prawy bok wjechała mi Panda na tyle niewiele że zostawiła tylko rysy na lakierze i na tyle wiele że zgrzew na tych łączeniach się popuścił co z kolei spowodowało że opona pompowała do bagarznika wodę.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Od: 10 kwi 2005, 17:59
Auto: Xedos 6 2.0 1996r
Postprzez Urbanek » 29 wrz 2008, 17:49
mialem ten sam problem!!! u mnie lecialo przez dziure na wcisk uszczelki pod [jaka?] szyba!!! a jesli chcecie uzywaz silikonu to bez octanu poniewaz octan w kontakcie z karoseria powoduje rdze!!!
Od: 29 wrz 2008, 17:17
