Umiejscowienie przekaźnika odpowiadającego za postojówki
Postprzez jarusiek » 6 mar 2008, 21:21
Czy ktoś orientuje się który przekaźnik pod maską odpowiada za postojówki(światła postojowe przednie,tylne, oraz podswietlenie deski rozdzielczej)., Dzięki serdeczne za pomoc
jarusiek
Od: 22 gru 2007, 16:48
Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
Postprzez MariuszXedos » 7 mar 2008, 11:36
coś mi się zdaję ze mialem ten sam problem
swieci ci jedna postojówka z tylu?
jesli tak to bezpiecznik TAIL.RH lub TAIL.LH juz nie pamiętam dokladnie który
To jest pod maska nad akumulatorem.Tam jest duza skrzynka bezpiecznikow a pod nia mala na dwa bezpiecznikitam sa wlasnie TAIL.RH(15) i TAIL.LH(16)
p.s
Aha, jeśli to jakis przekaznik to tez znajduje się w tej puszce nad akumulatorem.
Możesz miec tez słaby styk na jakimś połączeniu pod maska albo w kostkach przy kierownicy i/lub (najgorsza opcja) przełącznik zespolony przy kierownicy
Od: 3 lis 2007, 18:07
Auto: Mazda Xedos 2.0l V6 96r.
PostTen post został usunięty przez AmRoZ 22 gru 2010, 19:10.
Powód: nie piszemy posta pod postem
Postprzez jarusiek » 7 mar 2008, 16:06
przełącznik zespolony wymieniony na nowy już został. z tyłu nic mi się nieświeci- a już dzięki pomocy innego użytkownika dowiedziałem się że postojówki są oparte tylko na tych dwóch bezpiecznikach Tail RH i LH i niema żadnego przekaźnika- prawdpodobnie coś gdzieś na kablu padło/zaśniedział. Ja już mam dość dłubania :| W poniedziałek samochodzik wędruje do warsztatu samochodowego :P A tymczasowo, z uwagi że potrzebuje samochodu przez weekend, zostało zrobione prowizoryczne dojście + do tylnych świateł ;)
Sprinter 312D :)
Postprzez lichy » 7 mar 2008, 18:29
ja podłączałem automatyczny włącznik świateł i wiem że środkowy przekaźnik obok silnika wycieraczek założony na pionowe blachy jest od świateł pozycyjnych :D
Od: 4 sie 2007, 19:15
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
Postprzez Soluks » 7 mar 2008, 19:33
co do kabli idących do postojówek musisz mieć dwa kable w lampach!!!!!!!!!! u mnie biały i brązowy bez tego nie ma prawa działać postojówka z tego co mi mówiłeś nie masz jednego także...
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 21:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez Tubi » 24 kwi 2010, 20:08
Cześć,
Dzisiaj wjechałem na wertepy i padły mi postojówki. Wymieniłem bezpiecznik w komorze silnika i padał on za każdym razem jak włączałem postojówki. Zrobiłem sprawdzenie i radio robiło zwarcie. Problem wyeleminowany postojowe działają ALE nie działa tylne lewe postojowe. Światło stopu działa i na hamulcu palą się dwa druciki. Gdzie może tkwić problem?
Edit. NIe pali się kontrolka o przepalonej żarówce
Od: 20 lip 2009, 12:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez pawelc » 25 kwi 2010, 12:02
jak dwa druciki się palą to prawdopodobnie masz brak masy w tej lampie -brak styku we wtyczce ,zaśniedziałe przewody złączki
Od: 26 sie 2005, 07:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Tubi » 25 kwi 2010, 12:48
Ok zlokalizowałem problem. Tester lampy nie daje prądu do lampy. Spalił się jeden rezystorek. Narazie zmostkowałem wtyczke na krórtko, i działa :) Jak wyciągnołem radio to się przeżegnałem 4 rodzaje wtyczek wpięte w różne przejściówki, kłąb kabli :P Ale ktoś miał pomysł z podpinaniem tego hahaha
Auto: Był:
Postprzez pawelc » 25 kwi 2010, 18:35
powinien mieć taki moduł do xedosa -oddam za parę złotych
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Tubi » 25 kwi 2010, 20:30
Nie widze powodu wymiany całego modułu ,kupie ten tranzytor/rezystor? I podrzuce w pracy doelektroników by mi zrobili. Ale gdyby się okazało ,że cały moduł padł to się zgłosze.
Padł dokładnie ten zaznaczony element. Jest zwęglony. Tester wpuszcza prąd ale nie przekazuje go bezpośrednio do lampy.
słaba jakość zdjęcia ale obrazowo widać.
Auto: Był:
Postprzez Xedo_more » 21 gru 2010, 19:50
Kurcze!!!! Jestem tak wkurzony na kolegę że ma taką zaniedbaną przyczepkę. Podczepiając wtyczkę od przyczepki, następnie sprawdziwszy światła , brakowało oczywiście kierunków w przyczepce, no cóż kawałek drogi. :)
Wsiadam, jadę 30m, a tu nagle dwie kontrolki mi się zapalają, myślę – ŻARÓWKA.
Brak tylnej lewej pozycji, reszta w porządku.
Sprawdziłem chyba wszystkie bezpieczniki, prąd nie dopływa do żarówki. Te dwa bezpieczniki 15 również sprawdzone.
Poradzicie? <co?>
Od: 12 paź 2010, 19:24
Auto: X6 v6, 92r. kol. F6
Postprzez Xedo_more » 21 gru 2010, 23:08
Tubi napisał(a):Padł dokładnie ten zaznaczony element. Jest zwęglony.
Mam niestety to samo. Wklejam kilka fotek informacyjnych, dla forumowiczów.
Jutro spróbuję to naprawić, ciekaw jestem ile może kosztować cały ten przekaźnik ( obym nie musiał wiedzieć ) <płacze> , bo sama ta pierdółka nie powinna dużo kosztować? <co?>
Postprzez Tubi » 21 gru 2010, 23:54
Ja za to zapłaciłem w elektronicznym 45gr i działa do dziś :)
Auto: Był:
Postprzez Xedo_more » 22 gru 2010, 14:54
Już naprawione 5zł za robótkę :D
Postprzez wojtal84 » 22 maja 2012, 19:07
Witam Panowie od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem Xedosa i już mam pierwszy problem :(
Mianowicie nie działało mi podświetlenie tablic z tyłu i świateł cofania, ale z tym dałem rade przyczyną były połamane kable w miejscu zawiasu z klapy. Po przylutowaniu nowych kabelków wszystko działało jak talala :).
Na następny dzień zauważyłem ze instalacja z haku jest zrobiona na tzw. skrętkę, osobiście nie potrzebuje haka z tyłu więc to zdemontowałem, a kable zaizolowałem. Po tych manewrach okazało się że mam tylko:
*stopa z lewej strony
*światła postojowe z prawej strony ( po zrobieniu mostku z instalacjom z podświetlenia tablic aby wo gule byłem widoczny w nocy)
*oba kierunki
Reszta nie działa a wyprułem już całą instalacje od kostki połączeniowej w bagażniku do tyłu i nie mam pojęcia co może być awariom :(
Macie jakieś sugestie w tym temacie lub poratujecie schematem elektrycznym aby to przemierzyć, bo ogólnie tam jest rzeźba zrobiona bo nawet kable z anteny są jakoś dziwnie poprzerabiane.
A bym zapomniał bezpieczniki i żarówki są ok.
Od: 12 maja 2012, 20:55
Auto: Mazda 626 1.8 95r.
Postprzez Tubi » 23 maja 2012, 11:12
W komorze silnika gdzie masz bezpieczniki zamknięte są 2x bezpieczniki 15A sprawdzałeś je?. Dużo osób piszę ,że bezpieczniki OK a tych dwóch nie sprawdzają
Auto: Był:
Postprzez furman » 23 maja 2012, 15:41
Tubi napisał(a):W komorze silnika gdzie masz bezpieczniki zamknięte są 2x bezpieczniki 15A sprawdzałeś je?. Dużo osób piszę ,że bezpieczniki OK a tych dwóch nie sprawdzają
Potwierdzam :)
Od: 17 gru 2011, 10:38
Postprzez wojtal84 » 23 maja 2012, 18:07
Niestety nie były to bezpieczniki bo wszystkie zostały dokładnie sprawdzone nawet te w komorze silnika :P. Wadliwy okazał się moduł od świateł co jest w bagażniku (ten brązowy) ujarały się w nim dwa oporniki i pech chciał że nie da się odczytać ich wartości :( są oznaczone jako pozycja ro1 i ro2. Może ktoś podesłać schemacik tego ustrojstwa lub podać wartość tych oporników ?. Światełka na razie działają zrobiłem obejście z pominięciem tego modułu, tylko wnerwia mnie kontrolka na desce bo ciągle pokazuje awarie świateł,
Postprzez Tubi » 23 maja 2012, 18:11
Czekaj ja to samo miałem i wymieniłem te oporniki jak znajde to ci podeśle później oznaczenia.
Auto: Był:
