przeróbka angielskich reflektorów
Napisane:
27 sty 2008, 22:35
przez tomaj82
Witam!
niedawno miałem kolizje i na moje nieszczęscie dostały przednie lampy (dobrze że z AC) i zakupiłem angielskie lampy.... musze sie poradzic jak przerobic tak aby były zgodne z ruchem prawostronnym.... wiem ze bez rozklejenia sie nie da i licze na was drodzy koledzy jak to zrobic by zminimalizowac uszkodzenie klosza.... najlepiej jakas fotorelacja.
Pozdrawiam!
Napisane:
27 sty 2008, 23:28
przez Paweł
Wystarczą: duży płaski śrubokręt, ciepło i cierpliwość... dużo cierpliwości.
Napisane:
27 sty 2008, 23:34
przez tomaj82
tzn....
mozesz powiedzic cos wiecej na ten temat... skoro mam cos zaczac chciałbym wiedziec za co sie zabrać...
Napisane:
27 sty 2008, 23:36
przez qbass
Opalarka, piekarnik, lub gorąąąca woda. Poszukaj na Forum w dziale bodajże Eksploatacja "Regeneracja reflektorów"
Napisane:
28 sty 2008, 00:10
przez tomaj82
ale ja nie chce regenerowac reflektorów tylko przerobic lampe....
widziałem ten post i pomoze mi napewno podczas przeróbki....
Napisane:
28 sty 2008, 11:41
przez glock
To Masz problem.Reflektory angielskie niestety maja inna forme zalamania swiatla i nie nadaja sie do uzytkowania na naszych drogach.Nie przejda na przegladzie.Jedyne co mozesz zrobic to wymienic klosze.
Napisane:
28 sty 2008, 11:45
przez promyczek001
Ja u siebie przerabialem i juz ci mowie co i jak. Rozlkejasz lampe, wykrecasz mocownie odblysnika soczewki i samej soczewki. Miedzy nimi znajduje sie blaszka (przeslona) musisz ja wykrecic i masz terz 2 opcje albo spilowac stara blaszke na ksztalt euro tzn odwrotnie ustawione pozimy przeslony lub docicac sobie nowa blaszke o odpowiednim ksztalcie. Radze przy tym wszyskim odrazu wyszorowac sobie lampy. Co do drugiej opcji z dorabiana blaszka to niewiem czy to jest najlepszy pomysl bo zrobilem tak u siebie i napewno nie oslepiam innych ale brak jest rownego odciecia swiatla przy podjechaniu np do sciany wiec cos jest nie tak. Cala operacja zajmuje ok 3h
Napisane:
28 sty 2008, 11:50
przez Paweł
Przesłony weźmie z robitych reflektorów.
Napisane:
28 sty 2008, 12:05
przez Grzyby
qbass napisał(a):piekarnik
ni huhu nie działa – próbowałem i ciasto nie wyrosło
Tylko opalarka
Napisane:
28 sty 2008, 13:02
przez qbass
tomaj82 napisał(a):ja nie chce regenerowac reflektorów tylko przerobic lampe....
Wiem, ale zapytałeś:
tomaj82 napisał(a):wiem ze bez rozklejenia sie nie da i licze na was drodzy koledzy jak to zrobic by zminimalizowac uszkodzenie klosza.... najlepiej jakas fotorelacja.
A tam z tego, co wiem jest opisane jak zdjąć klosz...
Grzyby napisał(a):qbass napisał:
piekarnik
Tylko opalarka
Też takie rzeczy robiłem opalarką, choć i w piekarniku raz się udało.
Napisane:
28 sty 2008, 14:43
przez arni0000
Najlepsza jest suszarka. Jeśli masz możliwość to można poszukać soczewek od np 626 lub samych blaszek. Ja u siebie zamontowałem soczewki od punto z szklanymi odbłyśnikami i jest super. Jest z tym trochę roboty ale później długo masz spokój.
Napisane:
28 sty 2008, 15:20
przez tomaj82
ta przysłona ma kształt półkola, znajduje sie ona za soczewką...
? czyli ja zamienie swoje stare przysłony to bedzie si....
Napisane:
28 sty 2008, 15:56
przez Soluks
bedzie SI
bo ja tak mam u siebie i wszytko bez problemu przekrecasz przesłony i to wsio jak masz wypalone odbłyśniki to nie ma sensu myć tylko przy okazji oddaj do regeneracji:
http://www.regeneracja-hc.com/ albo daj im całe lampy i niech wszystko zrobią (regeneracja i przekładka przesłon) bedziesz miał profesjonalnie i nie bedzisz się martwił czy dobrze skleiłeś, żeby później nic nie parowało ect.
Napisane:
28 sty 2008, 16:52
przez tomaj82
a jaki jest koszt takiej przeróbki w firmie ktora mi podales...
a masz jakeis foty apropo wymienienia tej przysłonki...
Napisane:
29 sty 2008, 00:02
przez Soluks
fotek nie mam ale po odklejeniu szkła to jest kwestia dwóch śrubek. co do ceny do regeneracja jednego odbłyśnika to 50zł wiec nie jest drogo a napewno warto. łącznie za regeneracje i wymiane zapłaciłem 250zł obu reflektorów a są teraz jak nowe!!!
