Problem ze swiatlami wstecznego
Witam mam problem ze swiatlem wstecznego,caly czas sie pali czy bieg jest wrzucony czy nie. Wiem ze sa przy skrzyni dwa czujniki ale ktory jest od funkcji wylaczenia to nie wiem,mam je wykrecic???czy co
?a moze jest jakis przyrzad ktory za to odpowiada wewnatrz samochodu przy skrzyni biegow??? Pomozcie z gory dzieki
- Od: 2 sty 2008, 17:08
a jaki to samochod? prawdopodonbie poszedl czujnik lub jest zwarcie w miedzy przewodami tego czujnika. w 323c 1.5 czujnik wstecznego znajduje sie na skrzyni od strony kolektora wydechowego. Drugi byl po stronie przeciwnej – dostep tylko z kanalu.
Moje RIP pędzidło:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=45175
Sprzedam czesci do 323C:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=53901
oraz swoj swiecacy znaczek
Wiejskiemu tuningowi mowimy NIE!
- Od: 28 lis 2007, 23:53
- Auto: Toyota Paseo
Ale w tym ja dopisalem "madra" wskazowke
Moje RIP pędzidło:
dlatego napisalem jak sprawa wyglada w 323C. a noz widelec Piotrek22 tez ma CompactaMarcin napisał(a):Najpierw się zapytałes jakie auto i bez odpowiedzi udzieliłeś porady...
Moje RIP pędzidło:
Jest to xedos 6 znalazlem te czujniki,w xedosie rowniez dostemp do nich jest nalepszy z kanalu,wygladaly na dobre ,sprawdzalem rownierz kable przy klapie bagarznika wszystko ok,jesdynym rozwiazniem jest chyba wizyta u elektryka
wiecie moze ile wchodzi oleju do skrzyni biegow w xedosie bo przypddkiem odkrecajac jeden z czujnikow wylalem tak na oko 200ml oleju
Moim zdaniem to niepotrzebnie go odkrecales. Trzeba bylo odpiac kostke i zobaczyc co sie stanie. Jesli lampa by zgasla, wtedy czujnik do wymiany.
Moje RIP pędzidło:
Piotrek22 napisał(a):wygladaly na dobre
a to po wyglądzie czujnika stwierdziszsz czy jest zepsuty czy dobry?ciekawe,ciekawe...
Disar napisał(a):Trzeba bylo odpiac kostke i zobaczyc co sie stanie. Jesli lampa by zgasla, wtedy czujnik do wymiany.
Dokładnie.
A moze grzebales przy tym drugim czujniku? (u siebie tez mialem 2 i nie wiem od czego jest ten drugi :/). Odepnij kostke od tamtego innego. Na czas naprawy wyciagnij zarowke, zeby nie miec problemow z miskami
Moje RIP pędzidło:
Disar dzięki za poradę, jutro to sprawdzę. Jutro poszukam tej drugiej kostki bo nie moglem jej znalezc, bo dostep do nich jest trudny. A nie wiesz moze czy jest jakis przyrzad wewnatrz samochodu przy skrzyni biegow odpowiadajacy za funkcje wlaczania wstecznego.
Nie ma. Z tego co wiem to w sklad tego ukladu wchodzi czujnik biegu wstecznego i zarowka.
Moje RIP pędzidło:
