Elektryczne problemy – "słabnące" światła
Postprzez BartekB » 16 gru 2007, 19:47
Na sam początek muszę napisać, że szukałem na forum odpowiedzi na moje pytania ..i nic pasującego nie znalazłem – stąd ten temat
Problem wygląda następująco w momencie gdy auto pracuje na biegu jałowym i zaczynam "obciążać" go elektrycznie (np włączam światła, nadmuch, ogrzewanie tylnej szyby) i obserwuje obroty – to po każdym "nowym " obciążeniu obroty spadają i podnoszą się do mniej więcej takiego samego poziomu – czyli niby ok – przy włączonych wszystkich możliwych urządzeń elektrycznych , alternator zaczyna wydawać dziwne dźwięki a obroty są ok 650 – i to już chyba nie jest ok.
Dodam, że jako pierwsze urządzenie włączam światła – obserwowałem również wieczorem , że po "dodawaniu" kolejnych urządzeń światła coraz bardziej przygasają. Wiedziałem że Xedos ma kiepskie światła i jako eksperyment założyłem jej 100W żarówki H1 – i tu kolejny zonk – tak samo kiepsko świecą jak 55W – i tu pojawia moje pytanie – co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ???
Dodatkowe informacje mające wpływ na obroty :
– Wyczyszczona cała przepustnica wraz z silnikiem krokowym,
– wymienione świece i kable
– brak ubytków płynu chłodzącego
– wyeliminowane "lewe powietrze" z całego układu
– brak poślizgów paska klinowego (nowy i dobrze naciągnięty)
– problem istnieje na PB i LPG (choć na LPG bardziej widoczny)
Problem jest na tyle dotkliwy , że podczas jazdy wieczorami w takie dni jak teraz muszę (jak w malchu) rezygnować z np nadmuchu po to by mieć "lepsze" światła (choć i tak baaardzo kiepskie)
Od: 10 mar 2005, 13:22
Auto: Mazda 323 1.6 BG 1994r
Mazda 626 2.0 GE 1997r
Mazda Xedos 6 1.6 1996r
Mazda 6 GY 2.0 CiTD 2004r
Postprzez johny » 16 gru 2007, 21:08
voltomierz w rączke i mierzyć...
przede wszystkim napięcie na zarówkach... (ważne: między zaciskami żarówki, a nię miedzi masa a żarówką...)
Od: 19 lis 2007, 22:34
Auto: 626GD 2,0 16V 4WS '89
Postprzez waldii » 16 gru 2007, 22:18
Alternator sie konczy(regulator napiecia albo szczotki)
waldii
Postprzez Grzyby » 17 gru 2007, 12:07
johny napisał(a):voltomierz w rączke i mierzyć...
nic dodać :)
waldii napisał(a):Alternator sie konczy
niekoniecznie
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez chudy » 17 gru 2007, 17:54
waldii napisał(a):Alternator sie konczy(regulator napiecia albo szczotki)
Też bym tak obstawiał. Najłatwiej to zdiagnozować porównując napiecie ładowania przy wyłączonych i włączonych odbiornikach prądu (gdy właśnie przygasają światła). Napięcie powinno być w miarę stałe, ponieważ regulator powinien "nadrabiać" straty powodowane poborem prądu – wtedy winę maja pewnie kable/kostki/przekaźniki. Jeśli natomiast zarejestrujesz znaczny spadek napiecia ładowania wine będzie ponosił alternator/regulator napiecia.
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez Hazu » 17 gru 2007, 19:17
Ale się czepiliście tego alternatora.
a wie ktos czy aby wymienic szczotki trzeba rozebrać alternator czy moze da sie je zmieńic nie rozbierając go
ile mniej/wiecej kosztuja szczotki?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Redoo » 19 gru 2007, 20:22
mierzyć,mierzyć,mierzyć i jeszcze raz mierzyć ;) jak pomierzysz to napisz bo mam cos podobnego :P :P :P
Od: 29 cze 2004, 11:09
Postprzez BartekB » 20 gru 2007, 18:14
Redoo napisał(a):mierzyć,mierzyć,mierzyć i jeszcze raz mierzyć oczko jak pomierzysz to napisz bo mam cos podobnego język język język
Hehehe – widzę że kolega proponuje naprawdę bardzo uczciwy układ ... idę na to .. ale jeszcze nie wiem kiedy – napiszę jak już będę po tych wszystkich pomiarach:)
Postprzez zeusik » 20 gru 2007, 18:40
no dobra ja mam podobny problem wiec pozwolicie ze sie przylacze i zadam pytanie.
U mnie mianowicie nastepuje problem ze swiatla przygasaja podczas gdy elektrycznie podnoszona szyba dojdzie do krawedzi i sie oprze a takze, choc w mniejszym stopniu gdy nacisne pedał hamulca.
Od: 28 sie 2007, 21:34
Auto: 323f 96' :)
Postprzez Grzyby » 20 gru 2007, 18:46
Na wolnych obrotach? Jeśli tak to normalny objaw.
Następuje chwilowy wzrost obciążenia a przy obrotach biegu jałowego alternator nie pracuje na 100%
d.pa
Postprzez zeusik » 21 gru 2007, 18:40
Grzyby napisał(a):Na wolnych obrotach? Jeśli tak to normalny objaw.
no wlasnie swiatla przygasaja nawet na jalowym na wysokich obrotach.
Auto: 323f 96' :)
