14 roznych pytan o Mazde Xedos '92
Postprzez ibol » 22 lis 2007, 16:52
Witam wszystkich uzytkownikow forum Mazdy. Wczesniej nalezalem do klubu Forda Scorpio (http://www.ford-scorpio.pl/forum/index.php, nick IBOL).
Kilka dni temu zakupilem Mazde Xedos '92 1995cm3 V6 24V ASB przebieg 212 tys i przy wszystkich "och i ach" na jej temat mam tez kilka watpliwosci i zwiazanych z nimi pytan. Jest ich zbyt wiele, zeby zasmiecac forum zadajac kazde z osobna, choc wiem, ze to lepiej dla osob , ktore je przeszukuja.
FAQ czytalem, odpowiedzi szukalem, nie znalazlem (w cale, pelnych, lub satysfakcjonujacych).
Oto pytania:
1. AKTUALNE Dlaczego czasem nie chce odpalac na Park, tylko na Neutral? Efekt taki jak przy rozladowanym akumulatorze, czyli przygasaja kontrolki, w tym zegarek i zadnego dzwieku. Dzieje sie tak sporadycznie a poprzedni wlasciciel twierdzil mimo mojego zdziwienia, ze w ASO powiedzieli mu, ze ten samochod odpala sie tylko na N ;)
2. NIE AKTUALNE Czy ten samochod ma kontrole trakcji? Sadze, ze nie – nie ma zadnego przycisku od jej wlaczania, jednan poprzeni wlasciciel twierdzil, ze jest a w ASO powiedzieli mu, ze trzeba wymienic jakis bezpiecznik ... sprawdzalem i wszsytkie sa ok, wiec to chyba taka sama bajka jak powyzej, ale zapytac nie zaszkodzi.
3. NIE AKTUALNE Czy podgrzewana przednia szyba w Xedosie, to tak jak w Fordach, prazkowana jak [jaka?]? Jesli tak, to byla wymieniona na zwykla, bo jest przycisk i swieci. ... Poprzedni wlasciciel ;) twierdzil, ze jest i swietnie dziala.
4. AKTUALNE Nie dziala przelacznik od nawiewow (na szybe, nogi, twarz ...), choc kontrolki reaguja prawidlowo. Nawiew jest zablokowany tak, ze dmucha kazda dziura.
5.AKTUALNE Srodkowy nawiew daje tylko zimne powietrze, mimo ze ciegno dziala i wszystko wydaje sie byc w porzadku (od strony schowka pasazera patrzac).
6. NIE AKTUALNE Czy regulacja zaworow w tym silniku jest hydrauliczna? Na forum poslugujecie sie skrotami do typu silnika, ktore nic mi nie mowia a przejzalem caly dzial z opisem technicznym. Jesli tak, to slychac tykanie popychaczy zaworow na rozgrzanym silniku. W niczym mi to obecnie nie przeszkadza ale nie lubie jak cos dziala nie jak nalezy. Jako, ze daleki jestem od wymiany wszystkich 24szt, to poszukiwalbym jakiegos rozwiazania doraznego. Zastanawiam sie nad wymiana oleju na mineralny z ponoc polsyntetyku (bo gestszy) ale silnik jest suchutki od gory i spodu.
7. NIE AKTUALNE oDPOWIEDZ ...
Piszecie, ze HOLD na Drive pozwala zaoszczedzic na spalaniu w miescie ... w jaki sposob, skoro przy takiej konfiguracji auto rusza z 2 biegu, co raczej nie wplywa korzystnie na spalanie (bynajmniej na chlopski rozum). Predzej nalezaloby jezdzic na S bez HOLD. Skorygujcie mnie, jesli zle mysle.
8. NIE AKTUALNE Swiatla w tym autku nie naleza do zadowalajacych, wiec pytanie, czy jest jakas alternatywa procz wymiany na Xenony i wlozenia 100W (czego nie toleruje). Poki co planuje je dokladnie wyczyscic od srodka zgodnie z instrukcja, ktora tu znalazlem ale (pewnie to lamerskie pytanie:) czy nie mozna np. wymienic samej soczewki na jakas lepsza?
9. NIE AKTUALNE Czy w pelnej opcji ze skorzana tapicerka byly elektrycznie regulowane fotele i pompowanie pod ledzwia? Jesli tak, to musze sie zaczac za takimi ogladac, bo przy dluzszej trasie twarde i wystajace miejsce pod ledzwia bardzo mi przeszkadza.
10. NIE AKTUALNE Wybaczcie, bo na pewno jest gdzies to opisane na forum ale nie znalazlem mimo wszelkich prob – jak wykonac test komputera i gdzie znajde opis kodow bledow? (link do kodow bledow ze strony glownej nie dziala).
11. NIE AKTUALNE Zgodnie z etyka i rozsadkiem po zakupie auta nalezaloby wymienic pasek rozrzadu ... co zatem przy tej okazji i jakiej firmy najlepiej? Jaki powinien byc orientacyjny koszt tych czesci i robocizny?
12. NIE AKTUALNE Co to za tajemnicza puszka pod filtrem powietrza, ktora laczy sie z z nia przez rurke?
13. Czy tez macie wrazenie, ze ta Madzia jest nadsterowna? Przy wiekszych predkosciach i dosc ostrych zakretach (np. okolo 90st dosc dlugi) kierownica jakby miala tendencje do skokowego skrecania a auto do poglebiania zakretu. W mojej poprzedniej MX-3 bylo odwrotnie, tzn tyl uciekal ale tylko w skrajnych przypadkach, BTW nie mialem jeszcze auta, ktore lepiej by sie prowadzilo (bardziej sluchalo sie kierowcy), choc w nastepnym roku planuje MIATKE dla zony, wiec zobaczymy :)
14. NIE AKTUALNE Czy to normalne, ze na biegu jalowym podczas wykrecenia korka oleju silnik natychmiast gasnie? U mnie tak wlasnie sie dzieje a mialem sporo aut w manualu i 3 w automacie, w tym 2,9V6 Forda i nie bylo takiego objawu.
Z gory dziekuje za wszelkie mozliwe informacje.
Igor
[/url]
Ostatnio edytowano 23 lis 2007, 14:52 przez ibol, łącznie edytowano 5 razy
Od: 18 lis 2007, 17:27
Auto: Xedos 2.0 V6 '92
Postprzez Grzyby » 22 lis 2007, 17:08
ibol napisał(a):FAQ czytalem, odpowiedzi szukalem, nie znalazlem (w cale, pelnych, lub satysfakcjonujacych).
widać źle szukałeś lub niedokładnie czytałeś :P
Większość pytań jest do tematu "Xedos6 opinie o modelu" (link w przyklejonych), część jest na forum, część (o jeździe z ASB do działu Eksploatacja.
Później (z domu) wrzucę Ci parę linków z informacjami o które pytasz (ale później będzie kosz :))
btw. Witaj :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Wodzu » 22 lis 2007, 17:09
ibol napisał(a):Czy ten samochod ma kontrole trakcji? Sadze, ze nie – nie ma zadnego przycisku od jej wlaczania, jednan poprzeni wlasciciel twierdzil, ze jest a w ASO powiedzieli mu, ze trzeba wymienic jakis bezpiecznik ... sprawdzalem i wszsytkie sa ok, wiec to chyba taka sama bajka jak powyzej, ale zapytac nie zaszkodzi.
Brak
ibol napisał(a):Czy regulacja zaworow w tym silniku jest hydrauliczna? Na forum poslugujecie sie skrotami do typu silnika, ktore nic mi nie mowia a przejzalem caly dzial z opisem technicznym. Jesli tak, to slychac tykanie popychaczy zaworow na rozgrzanym silniku. W niczym mi to obecnie nie przeszkadza ale nie lubie jak cos dziala nie jak nalezy. Jako, ze daleki jestem od wymiany wszystkich 24szt, to poszukiwalbym jakiegos rozwiazania doraznego. Zastanawiam sie nad wymiana oleju na mineralny z ponoc polsyntetyku (bo gestszy) ale silnik jest suchutki od gory i spodu.
Regulacja jest hydrauliczna, co do stukania zaworów zobacz temat zaworka upustowego oleju
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez ibol » 22 lis 2007, 17:14
Grzyby napisał(a):Później (z domu) wrzucę Ci parę linków z informacjami o które pytasz (ale później będzie kosz )
Za linki z gory dzieki, jednak prosilbym pochopnie nie kasowac. Wczoraj spedzilem pol dnia na przeszukiwaniu forum i bycmoze zle szukalem, lub niedokladnie czytalem, ale to dla mnie wazne ...
Wodzu napisał(a):Regulacja jest hydrauliczna, co do stukania zaworów zobacz temat zaworka upustowego oleju
OK, thx poszukam.
Juz znalazlem – przestudiuje to wieczorem.
Postprzez qbass » 22 lis 2007, 18:35
Wszystko już chyba jest na Forum, ale że mam dobry dzień, to co nieco napiszę ;)
ibol napisał(a):2. Czy ten samochod ma kontrole trakcji?
Nie.
ibol napisał(a):. Czy regulacja zaworow w tym silniku jest hydrauliczna?
Tak.
ibol napisał(a):8. Swiatla w tym autku nie naleza do zadowalajacych, wiec pytanie, czy jest jakas alternatywa procz wymiany na Xenony i wlozenia 100W (czego nie toleruje). Poki co planuje je dokladnie wyczyscic od srodka zgodnie z instrukcja, ktora tu znalazlem ale (pewnie to lamerskie pytanie:) czy nie mozna np. wymienic samej soczewki na jakas lepsza?
Porządne wyczyszczenie kloszy i środka świateł i kupno Philipsów Night Guide ;)
ibol napisał(a):10. Wybaczcie, bo na pewno jest gdzies to opisane na forum ale nie znalazlem mimo wszelkich prob – jak wykonac test komputera i gdzie znajde opis kodow bledow? (link do kodow bledow ze strony glownej nie dziala).
http://www.mazdaspeed.pl/christmas/wars ... .php?c=obd mi działa.
ibol napisał(a):11. Zgodnie z etyka i rozsadkiem po zakupie auta nalezaloby wymienic pasek rozrzadu ... co zatem przy tej okazji i jakiej firmy najlepiej? Jaki powinien byc orientacyjny koszt tych czesci i robocizny?
pasek Mitsuboshi, rolki i pompa wody GMB. Koszt w granicach (pi*drzwi)1000 zł z wymianą.
ibol napisał(a):12. Co to za tajemnicza puszka pod filtrem powietrza, ktora laczy sie z z nia przez rurke?
Trochę konkretniej? :)
ibol napisał(a): choc w nastepnym roku planuje MIATKE dla zony
A ja dla dziewczyny :)
ibol napisał(a):14. Czy to normalne, ze na biegu jalowym podczas wykrecenia korka oleju silnik natychmiast gasnie?
Tak
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Yasiu22 » 22 lis 2007, 19:21
ibol napisał(a):3. Czy podgrzewana przednia szyba w Xedosie, to tak jak w Fordach, prazkowana jak [jaka?]?
Nie. Można rzec że jest puszczany na nią nawiew
ibol napisał(a):5. Srodkowy nawiew daje tylko zimne powietrze, mimo ze ciegno dziala i wszystko wydaje sie byc w porzadku (od strony schowka pasazera patrzac).
Tak ma być, chodzi o to ze jak odkręcisz sobie grzanie na max to środkowy nawiew powoduje że Twój samochód nie zamienia sie w piekarnik hahaha
Prócz rozrządu powinieneś wymienić wszystkie paski (klima, alternator, pompa wody), świece, przewody, również z racji tego ze jest łatwy dostęp to pompę wody i uszczelniacze zaworów (jeśli panowie w warsztacie mają odpowiedni klucz). Możesz też na upartego wymienić termostat, kosztuje grosze a zawsze jeden problem mniej na przyszłość.
Od: 14 wrz 2007, 19:28
Auto: Mazda Xedos6 1.6 16V CA 1994r.
Postprzez ibol » 22 lis 2007, 22:30
Yasiu22 napisał(a):Tak ma być, chodzi o to ze jak odkręcisz sobie grzanie na max to środkowy nawiew powoduje że Twój samochód nie zamienia sie w piekarnik
Chyba nie do konca, bo jest mozliwosc przelaczenia z zimnego powietrza (gorna pozycja) na cieple (dolna pozycja) i ta dolna wlasnie nie bardzo dziala.
Yasiu22 napisał(a):Nie. Można rzec że jest puszczany na nią nawiew
OK, to sporo wyjasnia, ... jednak chyba rowniez nie dziala – nic sie nie zmienia po wcisnieciu.
Trochę konkretniej?
Jutro postaram sie zrobic zdjecie i wkleje na forum. Trudno mi to teraz opisac a ciekawi mnie niezmiernie.
qbass napisał(a):pasek Mitsuboshi, rolki i pompa wody GMB. Koszt w granicach (pi*drzwi)1000 zł z wymianą.
O rzesz w morde, nie sadzilem ze az tyle ... :(
qbass napisał(a):http://www.mazdaspeed.pl/christmas/warsztat/warsztat.php?c=obd mi działa.
... a do tego nie dotarlem – znalazlem kilka innych linkow, ktore nie dzialaly
qbass napisał(a):Porządne wyczyszczenie kloszy i środka świateł i kupno Philipsów Night Guide
I co, wtedy daje rade?
Postprzez ibol » 22 lis 2007, 22:32
qbass napisał(a):14. Czy to normalne, ze na biegu jalowym podczas wykrecenia korka oleju silnik natychmiast gasnie?
Tak
Ktos wie z jakiego powodu?
qbass napisał(a):Wszystko już chyba jest na Forum, ale że mam dobry dzień, to co nieco napiszę
Chyba nie wszystko – 1, 4, 5, 7, 9, 13, jesli ktos jeszcze ma dobry dzien, to prosilbym o odpowiedzi na te pytania
Postprzez Widelec » 22 lis 2007, 23:02
a mi z tego co się obiło o uszy ponoć ostatnie roczniki miały?
nawiew tylko na przód, nie wiem czy nie z dodatkową jakąś grzałką. przy włączeniu tegoż uparcie włącza też klimę żeby osuszyć powietrze
ibol napisał(a):4. Nie dziala przelacznik od nawiewow
cięgiełka pospadały jak ktoś dechę rozbebeszył i grzebał?
ibol napisał(a):6. Czy regulacja zaworow w tym silniku jest hydrauliczna?
no.... a wymiana? prościej przepłukać silnik i wlać dobry (to nie znaczy Castrol czy Mobil) półsyntetyk...
ibol napisał(a):7. Piszecie, ze HOLD na Drive pozwala zaoszczedzic na spalaniu w miescie ... w jaki sposob, skoro przy takiej konfiguracji auto rusza z 2 biegu,
a nie przypadkiem wyłącza ostatni bieg?
jesteś w błędzie. u mnie świecą fajnie.... tyle że ja swoje lampy rozbebeszyłem, wyczyściłem dokładkie wszystkie odbłyśniki (zalecana ostrożność bo delikatne bardzo), wypolerowałem soczewki, wypolerowałem klosze, i wstawiłem żarówki Philips Vision +. podobno pasują od biedy soczewki od Punto II.
ibol napisał(a):9. Czy w pelnej opcji ze skorzana tapicerka byly elektrycznie regulowane fotele i pompowanie pod ledzwia?
ale z tym pompowaniem to przesadziłeś...
no... unikaj tandety bo poleci. wymień cały komplet – napinacz + pompa wody, rolki itp. wszystko, bo rozebranie potem rozrządu to sporo czasu i kasy w plecy...
pucha rezonansowa? inna wychwytująca śmieci latające tam / wodę z powietrza? nie wiadomo. tak czy inaczej – są ich dwie (przed i za przepływką), i po coś se skośnookie je wymyśliły :]
ibol napisał(a):13. Czy tez macie wrazenie, ze ta Madzia jest nadsterowna?
no... jak każde auto w którym na szybkim łuku nagle odejmiesz gaz... ale i bez tego – jest. prowadzi się jak każde auto z ciężkim silnikiem – na przemian nad i podsterownie :] ale przyznać jej trzeba że prowadzi się lepiej niż niejedna kobieta <lol>
no... ten typ tak ma.
jaj se ze chłopaka nie rób... 1000 to za same części... no i obowiązkowo napinacz...
Tak
tyle ile mi się o uszy obiło <ale mogę głupoty pisać>: ze względu na hermetyczny układ odpowietrzania skrzyni korbowej. jakem mówił : ten typ tak ma :]
Ostatnio edytowano 28 lut 2009, 23:40 przez Widelec, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez ibol » 22 lis 2007, 23:49
Widelec napisał(a):cięgiełka pospadały jak ktoś dechę rozbebeszył i grzebał?
Trzeba bedzie szukac dalej ale dosc ciezko jest sie tam dostac – ciegno widoczne po zdjeciu schowka pasazera dziala jak nalezy
Widelec napisał(a):jesteś w błędzie. u mnie świecą rewelacyjnie....
OK, zatem czeka mnie ta sama przeprawa
Widelec napisał(a):ale z tym pompowaniem to przesadziłeś...
W Scorpio '91 mialem pompowanie, podgrzewanie i pelna elektryke, wiec dlaczego tu mialoby nie byc. Trzeba uprzyjemniac sobie zycie, chyba ze preferuje sie VW ...
Postprzez Widelec » 23 lis 2007, 00:04
ibol napisał(a):Trzeba bedzie szukac dalej ale dosc ciezko jest sie tam dostac – ciegno widoczne po zdjeciu schowka pasazera dziala jak nalezy
ono odpowiada za bezpośredni nawiew z zewnątrz do kabiny, z pominięciem nagrzewnicy. możesz se ustawić ciepłe, i pomimo niego ze środka może lecieć chłodne świeże zimowe powietrze.
ibol napisał(a):OK, zatem czeka mnie ta sama przeprawa
warto... u mnie to było niezbędne, bo jeżdżę co chwila po nocy po kraju, więc przyzwoite światła to podstawa... dobrze potem je wyregulować, i widać wszystko jak trzeba :) bez wstawiania 100W żarówek (poprzedni właściciel kretyn takie stosował i powypalał lampy) czy nielegalnych xenonów.
ibol napisał(a):W Scorpio '91 mialem pompowanie (...) Trzeba uprzyjemniac sobie zycie, chyba ze preferuje sie VW ...
możliwe że w scorpio było. w Xedzie nie słyszałem... a VW? jeśli ktoś lubi jeździć wozem drabiniastym to polecam...
Postprzez Yasiu22 » 23 lis 2007, 00:05
U mnie jest tak ze jak przełorze na dół to nic nie leci ale jak dobrze pamiętam to w jednym tylko ustawieniu leci tam ciepłe powietrze a tak zawsze zimne.
Jak chcesz żeby Ci dobrze działało to musisz dać na obieg otwarty (żeby czerpał powietrze z zewnątrz), ustawiasz na ciepłe grzanie i włączasz przyciskiem na podgrzewanie przedniej szyby. W momencie gdy zacznie lecieć ciepłe powietrze również powinno lecieć na szybę, jeśli nie leci (a czujesz że jest ciepło) to zwiększ siłę nawiewu.
Ostatnio edytowano 23 lis 2007, 09:21 przez Yasiu22, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez ibol » 23 lis 2007, 00:19
Widelec napisał(a):ono odpowiada za bezpośredni nawiew z zewnątrz do kabiny, z pominięciem nagrzewnicy. możesz se ustawić ciepłe, i pomimo niego ze środka może lecieć chłodne świeże zimowe powietrze.
Szkoda tylko, ze pomimo tego, ze ciegno dziala – zawsze leci zimne powietrze, bez wzgledu na polozenie "drazka" od nawiewu
Widelec napisał(a):warto... u mnie to było niezbędne
Tez sporo jezdze w nocy, dlatego postaram sie temu sprostac. Pomierze jeszcze napiecia przy zarowkach – bycmoze przyda sie bezposrednie przelozenie pradu z akumulatora na osobnych przekaznikach.
hmm, zatem dolaczam to do listy rzeczy, w ktorych Ford jest lepszy ... np brakuje mi jeszcze termometru i wyswietlacza od spalonych zarowek ...
Yasiu22 napisał(a):Jak chcesz żeby Ci dobrze działało to musisz dać na obieg otwarty (żeby czerpał powietrze z zewnątrz)
Wszystko wskazuje na to, ze mam cos zwalone z konsola od sterowania nawiewami, poniewaz oprocz przelaczania diodek nie reaguje w praktyce na przycisniecie
Postprzez Grzyby » 23 lis 2007, 10:56
ibol napisał(a):4. AKTUALNE Nie dziala przelacznik od nawiewow (na szybe, nogi, twarz ...), choc kontrolki reaguja prawidlowo. Nawiew jest zablokowany tak, ze dmucha kazda dziura.
ibol napisał(a):5.AKTUALNE Srodkowy nawiew daje tylko zimne powietrze, mimo ze ciegno dziala i wszystko wydaje sie byc w porzadku (od strony schowka pasazera patrzac).
tematy powiązane ze sobą
Tutaj masz kilka tematów, jeśli nie znajdziesz rozwiązania – dopisz się w jednym z nich
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... t=nawie%2A
ibol napisał(a):9. AKTUALNE Czy w pelnej opcji ze skorzana tapicerka byly elektrycznie regulowane fotele i pompowanie pod ledzwia? Jesli tak, to musze sie zaczac za takimi ogladac, bo przy dluzszej trasie twarde i wystajace miejsce pod ledzwia bardzo mi przeszkadza.
zapraszam tutaj http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ie&start=0
proszę bardzo http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ozrz%B1%2A
chodzi Ci pewnie o rezonator – tutaj info dot. 626 (ale to samo jest w innych modelach)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... t=puszk%2A
ew. http://forum.mazdaspeed.pl/viewforum.php?f=32
Czy już wszystko jasne?
Jak pisałem – na forum jest wszystko, trzeba tylko poszukać :)
d.pa
Postprzez ibol » 23 lis 2007, 14:59
Grzyby napisał(a):chodzi Ci pewnie o rezonator
thx, zaspokoiles moja ciekawosc. W ogole dzieki za linki.
Co do 4 i 5, to jeszcze musze to przewalkowac a jak odkryje cos nowego, to zdam relacje.
Co do nadsterownosci, to widze, ze raczej nikt nie ma podobnych odczuc ale moze jestem przewrazliwiony po Espace (moze to zly przyklad ale wiadomo, ze w tym przypadku nie mowimy o ostrych zakretach), Sierrce, 2x Scorpio i Cougarze, ktore prowadza sie swietnie, gdzie Scorpio jak narazie nie ma sobie rownych.
Jak narazie tylko 1 pytanie o Park na ASB pozostaje bez zadnej odpowiedzi. Widocznie nikt nie mial podobnego objawu. Zobaczymy, wyjdzie pewnie w praniu co jest nie tak.
Postprzez Grzyby » 24 lis 2007, 08:40
ibol napisał(a):thx, zaspokoiles moja ciekawosc. W ogole dzieki za linki.
proszę bardzo :)
ibol napisał(a):Co do 4 i 5, to jeszcze musze to przewalkowac a jak odkryje cos nowego, to zdam relacje.
proszę już w którymś z tamtych tematów które podałem
ibol napisał(a):Co do nadsterownosci, to widze, ze raczej nikt nie ma podobnych odczuc ale moze jestem przewrazliwiony
może kwestia opon.
ibol napisał(a):Jak narazie tylko 1 pytanie o Park na ASB pozostaje bez zadnej odpowiedzi
w takim razie (jeśli nie ma podobnego tematu), załóż jeden z konkretnym pytaniem.
Rozumiem że już mogę zrobić przerzutkę do kosza? :)
d.pa
Postprzez voytecku » 24 lis 2007, 13:36
ibol napisał(a):Jak narazie tylko 1 pytanie o Park na ASB pozostaje bez zadnej odpowiedzi. Widocznie nikt nie mial podobnego objawu. Zobaczymy, wyjdzie pewnie w praniu co jest nie tak.
Mozliwe, ze jest to czujnik polozenia wybieraka. Niestety nie pamietam fachowej nazwy.
ibol napisał(a):w ASO powiedzieli mu, ze ten samochod odpala sie tylko na N
Sciemnial, silnik powinien odpalac zarowno na P jak i na N.
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Mev » 24 lis 2007, 19:02
ibol – też wcześniej jeździłem scorpio (2.8 V6 Ghia) – te fotele w scorpio były po prostu niesamowite – tak wygodne fotele to w rzadko którym aucie można spotkać , ale to jest jedyne co pozytywnego o tym aucie powiem <lol> Puszka bez dna (prawdopodobnie trafiłem na zajechany egzemplarz), ale opinia pozostaje... :P
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=35886
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez ibol » 26 lis 2007, 19:44
Grzyby napisał(a):w takim razie (jeśli nie ma podobnego tematu), załóż jeden z konkretnym pytaniem.
Tak tez zrobie
Grzyby napisał(a):Rozumiem że już mogę zrobić przerzutkę do kosza?
Jak widac, ci co mieli pomoc, pomogli, wiec nie widze problemu
voytecku napisał(a):Mozliwe, ze jest to czujnik polozenia wybieraka. Niestety nie pamietam fachowej nazwy.
To calkiem mozliwe. Przebadam jeszcze ten temat i zaloze nowy watek, jesli nie uda mi sie rozwiazac problemu a po forum szukajac znalazlem tylko jedna osobe z podobna sytuacja (watek o obsludze ASB) ale bez zadnej solucji
Mev napisał(a):też wcześniej jeździłem scorpio (2.8 V6 Ghia) – te fotele w scorpio były po prostu niesamowite – tak wygodne fotele to w rzadko którym aucie można spotkać
2.8 to wersia amerykanska , na Europe wychodzily 2,9. Mialem 2 Scorpio (w tym 2.0 i 2.9 12V) i pewnie teraz tez jezdzilbym "wielorybem" (MK3), gdyby nie kilka mankamentow, jak korozja, negatyw [jakich?] kol pod obciazeniem ... Z auta bylem bardzo zadowolony – super max komfort za male pieniadze, nie mniej wiedzialem czym jest i do czego sluzy kazdy szczegol spod maski, podczas kiedy w mx-3 maske otwieralem tylko w celu sprawdzenia poziomu oleju i wykonania czynnosci eksploatacyjnych, stad tez kolejna Mazda
