Rozerwana uszczelka drzwi, woda dostaje się do wnętrza auta.
PostNapisane: 22 lis 2007, 14:51
przez taxido1
wtiam, Czy jest jakis (tanszy) zamiennik uszczelki od strony kierowcy ta przy aucie nie przy drzwiach. Bo caly czas gdzies woda dole scieka i prosto na dywanik. Poszarpana w trzech miescach wiec mysle ze to przez to. Pytalem sie w sklepie w rzeszowie i powiedzieli na zamowienie 350zl. Wiec cena kosmos nawet sie nie pytalem ile z montazem:D
Wogle w okolicach krosna nawet nie chca o czyms takim slyszec tylko 100km musze jechac do rzeszowa za uszczelka i to srowadzana z Belgi lol/.
Czy musi byc do tego auta czy mozna jakas inna zalozyc??
I gdzie mozna takie uszczelki kupic moze na internecie jest jakis sklep.
Na allegro nie ma. A u nas na szrotach tez problem.
I jeszcze jedno chyba tej od drzwi nie musze zmieniac bo wyglada ok??
z gory dzieki za pomoc moze akurat ktos juz taki problem mial i rozwiazal go w zdecydowanie tanszy sposob
PostNapisane: 22 lis 2007, 19:52
przez lichy
To nie koniecznie musi być uszczelka, pytanie czy masz folię pod tapicerką na drzwiach?
Woda ściekająca od szyby też może się dostać do auta na dywanik.
PostNapisane: 22 lis 2007, 19:55
przez BartekB
Witaj
W sprawie jakichkolwiek części (używanych) do Xedosów – pytaj istną skarbnicę – czyli użytkownika tego forum skrywającym się pod nickiem SOPEL.
PostNapisane: 22 lis 2007, 21:46
przez taxido1
lichy napisał(a):To nie koniecznie musi być uszczelka, pytanie czy masz folię pod tapicerką na drzwiach?
Uua tego to nie wiem czy ta folia jest czy nie jak
niby mialaby skapywac przez srodek drzwi??
A gdzie ta folia ma byc zalozona??
Ale w sumie uszczelka jest przecieta u gory na ok 10cm i zaklejona tasma oraz prawy rog o gory i na dole urwane kawalek.
Pozatym dosc czeste i szybkie zaparowywanie wszystkich szyb moze sie objawiac przez nie doscikanie uszczelek??
Bo taki efekt posiadam w tym aucie i oczywiscie obeig wewnetrzny nie jest ustawiony
PostNapisane: 23 lis 2007, 06:58
przez ivo
Jeśli masz poprzecinaną uszcz. (popękaną) to spróbuj cjanopanem typu E min. ilością połapać brzegi. Dodatkowo możesz dodać uszcz. wklejając między starą a ramę drzwi uszczelkę do okien (domowych). Tylko nie z gąbki !!i a gumową – są takie brązowe.
Sprawdziłem u siebie – kapało mi na rękę w czasie jazdy, a teraz sucho.
pzdr
PostNapisane: 21 lip 2008, 10:43
przez taxido1
witam, jeszcze odnowie temat.
Krostkie pytanko. Jak sie demontuje obudowe drzwi od strony kierowcy. Zdjalem ta zaslonke od srubek od lusterka oraz zdjalem ta obudowe od klamiki tam odkrecilem jedna srubke nie wiem czy potrzeba. Zatrzaski w kolo odchadza ale srodek gdzies trzyma nie chce silna ciagnac bo cos oderwie. Pewnie jest jakas srubka tam gdzie panel glowny?? Ale nie wiem jak sie to zdejmuje. Prosze o pomoc??
Bo wodo wyraznie cieknie z glosnika z dolu!
dzieki
PostNapisane: 21 lip 2008, 12:53
przez bazakbal
taxido1 napisał(a):Bo wodo wyraznie cieknie z glosnika z dolu!
ciekawe któredy? pytam, bo mam podobny problem
PostNapisane: 21 lip 2008, 17:26
przez martinezo
taxido1 napisał(a):witam, jeszcze odnowie temat.
dzieki
Spróbuj dołem odciągnąc tapicerkę i uderz ręką z dołu do góry w ten podłokietnik który jest w tapicerce bo podnim jest takie zabezpieczenie z wycięciem i sprężynką i troche nieraz sa problemy zeby to wyskoczyło
PostNapisane: 21 lip 2008, 18:04
przez Mev
taxido1 napisał(a):Krostkie pytanko. Jak sie demontuje obudowe drzwi od strony kierowcy.
W tapicerce z tyłu jest śrubka pod przyciskiem od sterowania szybą, może z przodu jest pod tym kwadracikiem od sterowania lusterkami? Podważ go delikatnie śrubokrętem płaskim z boku – tyko nie zniszcz sobie tapicerki, powinien wyjść i sprawdź :)
