Dziurawy zbiornik płynu do spryskiwaczy
Witam wszystkich
Mam dziurawy zbiornik płynu do spryskiwaczy. Dziś zlokalizowałem nieszczelność.
Popatrzcie na fotki:
Fotka nr 1
Fotka nr 2
Nad tym sitkiem jest pęknięcie.
Do czego w ogóle jest to sitko?
Oraz do czego jest ta kostka pod zbiornikiem, k której wychodzi ten niebieski przewód.
Będę wdzięczny za każdą informację
Fotka nr 1
Fotka nr 2
Mój były świetlny promień
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
- Od: 7 cze 2007, 09:12
- Auto: Był Xedos 6 KF. Teraz taczka:(
promyk5 napisał(a):Oraz do czego jest ta kostka pod zbiornikiem, k której wychodzi ten niebieski przewód.
a masz kontrolkę od płynu spryskiwaczy?? jak płynu jest mało to się pali... u mojego brata się świeci przy niskim stanie płynu więc może to jest to??
- Od: 24 cze 2006, 20:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
A gdzie nadkole zgubiłeś?
Jakbyś miał nadkole to może zbiornik by ocalał.
Tam powinna być pompka (chyba te przewody niebieskie od niej wychodzą)
I jest tez tam gdzieś ten krańcowy czujnik poziomu.
Coś to wszystko na pokiereszowane wygląda i ja widzę ze obudowa silniczka jest roztopiona chyba w zimie bez płynu zimowego na sile może poleci płyn i sie zagrzał silniczek ii roztopił obudowę....
kostka z niebieskimi przewodami to napewno do czujnika poziomu płynu (kontrolki na desce)
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
Auto było stuknięte, to już wiem
Szkoda, że dowiedziałem się po zakupie.
emmarek – jakie nadkole?
Janusz626 – prawdopodobnie tak było.
Pytanie do Wszystkich – co z tym fantem zrobić. Chcę i muszę to naprawić, ale JAK?
Może ktoś mi pstryknąć fotkę tego fragmentu z działającego auta?
promyk5 napisał(a):emmarek – jakie nadkole?
to ta urwana część u ciebie która całkowicie osłania zbiornik płynu
promyk5 napisał(a):Może ktoś mi pstryknąć fotkę tego fragmentu z działającego auta?
Trzeba więc zdemontować trochę nadkole (plasikowa osłona) aby zrobic jakiekolwiek zdjęcie
Nadkole chroniace np twój zbiorniczek na plyn od spryskiwaczy i wszystko w wewnątrz błotnika,
Musisz znaleźć w dziale Sprzedam na pewno są części do twojego Xedosa inaczej wpakujesz sie w koszta, ranty będą gnić itd, wymień zbiorniczek ewentualnie sam silniczek ja mam dwa i prawdopodobnie są takie same jak u ciebie.
Np sam silniczek wygląda tak:
http://www.allegro.pl/item264533013_zbi ... 5_mx5.html
http://www.allegro.pl/item264232633_maz ... wacza.html
Przykładowe nadkole
http://www.allegro.pl/item260119977_nad ... _str_.html
http://www.allegro.pl/item259248457_nad ... ja_fv.html
pzdr
Przykładowe nadkole
pzdr
Janusz626 napisał(a): i ja widzę ze obudowa silniczka jest roztopiona chyba w zimie bez płynu zimowego na sile może poleci płyn i sie zagrzał silniczek ii roztopił obudowę....
Wy to macie naprawde wyobraźnie jak dzieci w przedszkolu.....
- Od: 17 lis 2006, 00:38
- Auto: Mazda 6 2,0 citd
Reasumując – wpierw spróbować wykręcić ten zbiornik?
Obejrzeć uszkodzenia i zdecydować co dalej?
Musi to poczekać do następnej soboty, bo dziś już nie mam czasu
lucas_ka napisał(a):promyk5 napisał(a):wpierw spróbować wykręcić ten zbiornik?
No chyba ze łatwiej bedzie tobie obciac podłuznice ;–)
Nie rozumiem. Chcesz mi pomóc czy nudzisz się ?
to jest poczucie humoru wielu ludzi na forum zapomniało że cos takiego istnieje.
wyjećie zbiornika nie jest aż tak skomplikowane aby się nad tyym rozwodzić.
Jeśli mogę doradzić, to widząc w jakim stanie masz nadkole i aby w przyszłości nie mieć problemów z tym zbiorniczkiem,
Polecam dokupic od poloneza worek z pompką zawiesić od dołu i z góry wetknąć tylko ten lejek od zbiornika orginalnego.
Z góry bedzie wyglądało i działało jak orginał jedynie czujnika poziomu nie będzie.
Koszt ok 30 zł nówka sztuka.
A nadkole i tak powinieneś sobie dokupić
Luz. Ja na Xedach nie znam się i czeka mnie wiele nauki. Dzięki za pomoc
Nie denerwuj sie ;–)
Pewnie ze chce tobie pomóc, ale ten twój problem jest naprawde prosty,.
Pokoleji.
-Sprawdzasz czy działa pompka. (słychać ją)
-Wyjmujesz zbiornik(jest on przykrecany z tego co kojaze na śróbki na klucz 10 od spodu podłuznicy)
-jeżeli pękniecie okazuje sie małe i pompka jest sprawna kleisz zbiornik.
-jezeli jest uszkodzona lub pekniecie duże wymieniasz na zamiennik( choćby według pomysłu kolegi wyżej,zawsze to lepsze niż zima bez spryskiwaczy) lub uzywke.
-Zakładasz w odwrotnej kolejnosci zdejmowania.( chyba ze zamiennik z poloneza to musisz go jakos sprytnie przymocowac)
-Sprawdzasz czy działa.
-Kupujesz nadkole i je montujesz
– cieszysz sie z posiadania takiego wynalazku jak spryskiwacz szyby.
lucas_ka Dzięki. Tak też w sobotę zrobię
Całą zimę przejeździłem bez zbiornika. Chroniczny brak czasu.
Ale teraz postanowiłem zabrać się za problem.
Czy ten zbiornik będzie wg. was pasował??
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=344959017
[01.06.2008]
Zbiorniczek wymieniony – pasował ten z allegro
Musiało czekać, niestety choruję na notoryczny brak czasu
[01.06.2008]
