Dwie lampki podczas hamowania...
Postprzez Czege » 3 wrz 2007, 14:34
od momentu kupienia mojego Xedosika, borykam się z jednym problemem. Otóż, podczas naciskania hamulca zapalają mi się dwie lampki na desce.
Pierwsze co wziąłem na warsztat, to poziom płynu hamulcowego. I rzeczywiście było poniżej MAX, ale w połowie do MIN. Dolałem tak jak to miałem w poprzednim samochodzie, czyli prawie pod sam korek. Niestety nie pomogło.
Następne były klocki, pomimo ich niewielkiego zużycia, wymieniłem. Kupiłem najlepsze jakie mieli w moim ulubionym sklepie z częściami. Nadal nic.
Poczytałem instrukcję i nawet informacja o spalonych żarówkach nic nie dała, bo mam dobre.
Czy macie może pomysły co trzeba zrobić?
Lampki nie zapalają się zawsze. A jak hamuję z większych prędkości i hamuję długo, to lampki gasną po jakimś czasie. Zauważyłem, że zapalają się przeważnie tylko wtedy gdy hamulce nie są mocno rozgrzane.
Proszę o pomysły, może uda się naprawić. Wolę aby było wszystko OK.
Dzięki z góry i pozdrawiam.
Od: 2 lip 2007, 22:29
Auto: był CA KF '94 5N
była BK Z6 '04 29Y
jest Kocur XE '18 Prestige
Postprzez chudy » 3 wrz 2007, 19:04
A sprawdzałeś czy światła stopu rzeczywiście Ci się palą? Może masz przerwę na przewodzie albo na jakiejś złączce i gdy obwód świateł stopu się nie zamyka zapala Ci się kontrolka. Sprawne żarówki to nie wszystko.
Czege napisał(a):Dolałem tak jak to miałem w poprzednim samochodzie
A płyn hamulcowy to od dawna w układzie? może jeszcze fabryczny? czasami lepiej wymienić niż tylko dolać.
Czege napisał(a):Następne były klocki, pomimo ich niewielkiego zużycia
Pozostaje jeszcze kwestia tego jak wyglądają tarcze i jaką mają grubość?
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez XsiX » 3 wrz 2007, 20:11
w moim starym parchu żarówka od świateł paliła się kiedy miałem problemy z masą...
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Czege » 3 wrz 2007, 22:09
hmm...
wydaje mi się że z żarówkami wszystko ok. Ale sprawdzę, a jak to nie pomoże, wymienię płyn, bo i o tym myślałem.
A tak z ciekawości, jak samochód rozpoznaje że to już stary ten płyn. Rozumiem że po właściwościach cieczy....
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez tomekrvf » 3 wrz 2007, 22:32
Czege, Twój samochód nie ma żadnych cudów typu rozpoznawanie jakości płynu czy stopień zużycia klocków hamulcowych – pośrednio odpowiada za to kontrolka poziomu płynu hamulcowego.
Układ hamulcowy może być na maxa zajechany ale jak poziom pynu w zbiorniczku będzie ok to nic się nie będzie świeciło nawet wtedy kiedy już blacha bedzie szła po tarczy.
Prawdopodobnie masz kiepski styk na którejś zarówce stop i dlatego świeci się kontrolka przepalonej żarówki.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Czege » 5 wrz 2007, 15:52
tak też myślałem, że Xedos nie jest aż takim zaawansowanym dziełem inżynierii:) Pomacam te żarówki dziś i się okaże.
no i już wiadomo. Najprostrze rozwiązania najlepsze. A że nie sprawdzałem żarówek, na postoju jak sprawdzałem hamulce, to lampki stopu się świeciły. Teraz udało się zobaczyć to bez świecącej się lampy i po stuknięciu zapaliła, a ostrzeżenie zgasło. Więc teraz wystarczy dostać się do lampy i zrobione.
dzięki za wskazówki:)
była BK Z6 '04 29Y
