Szyba pasazera opadła sama i nie działa- co zrobić?
PostNapisane: 6 sty 2007, 19:01
przez Gość
Witam !
Podczas jazdy szyba pasażera opadła i nie da sie jej podnieść. Przycisk pasażera nie działa i nie można tez uruchomić od strony kierowcy. Pozostale szyby działają poprawnie.
Nie słychac silniczka po naciśnieciu przycisku (cisza). Prosze o pomoc
PostNapisane: 6 sty 2007, 19:27
przez Grzyby
Musisz zdjąć tapicerkę z drzwi i obejrzeć co się stało w środku.
Jak nie masz zbyt dużego obycia z mechaniką możesz dla porównania zdjąć tapicerkę również z drzwi kierowcy (w celu porównania).
Podejrzewam uszkodzenie mechanizmu podnośnika.
PostNapisane: 6 sty 2007, 19:31
przez magicadm
a ja podejrzewam zerwanie linki :)
PostNapisane: 6 sty 2007, 19:47
przez Grzyby
magicadm napisał(a):a ja podejrzewam zerwanie linki
możliwe ale
kruko24 napisał(a):po naciśnieciu przycisku (cisza)
Tak czy inaczej – boczek do zdjęcia :)
PostNapisane: 6 sty 2007, 22:58
przez gieroj
Pewnie spadła z prowadnicy – w hondzie miałem raz takie samo zjawisko i jeszcze do tego deszcz lał – w zwyklym warsztacie robiacym szyby nareperowali i wkleili i bylo potem zawsze ok a spadło bo poprzednik niedbale naprawił go po dzwonie (czego sie zreszta jak kazdy sprzedający wypierał) pozdro W
PostNapisane: 6 sty 2007, 23:12
przez magicadm
możliwe ale
Faktycznie: "nie klei się"
Grzyby napisał(a):Tak czy inaczej – boczek do zdjęcia :)
Jedyny konkret :)
PostNapisane: 8 sty 2007, 10:43
przez Gość
Byłem u mechanika i mówi że to silniczek bo słychac ze podaje prąd ale nie rusza. Problem teraz jest gdzie go mogę kupic i za ile. A dodatowy problemem jest to ze jest to wersja angielska i nie wiem czy to ma jakies znaczenie . Prosze o podpowiedz. Pozdrawiam
PostNapisane: 8 sty 2007, 11:48
przez magicadm
kruko24 napisał(a):Byłem u mechanika i mówi że to silniczek bo słychac ze podaje prąd ale nie rusza.
Ciekawa diagnoza...Oczywiście zdjął tapicerkę??? A może tylko mechanizm zblokokował się?
Ta szyba to tak "sama opadła"???
PS
Nigdy nie słyszałem prądu w samochodzie :|
PostNapisane: 18 sty 2007, 19:53
przez Gość
Nie każdy mechanik ma racje :) Okazało sie, ze przełącznik sie zablokował na otwieraniu, silniczek działa, zamieniliśmy z kolega przełącznik z tylnych drzwi i działa. Stary rozebrałem i jest do wyrzucenia. Pozdrawiam i dzieki za pomoc.
