Komputer pokładowy – budowa
Postprzez prokopcio » 27 gru 2006, 17:46
Planowałem długi czas zabrać się za budowę komputerka pokładowego do mojej madzi i wkońcu nastał czas – właśnie się zabieram i mam nawet (chyba) komplet części...
W pierwszej kolejności moje założenia:
1. Temp. zewnętrzna
2. Temp. wewnętrzna
3. Info o gołoledźi na podstawie pkt.1
4. Spalanie orientacyjne na podstawie sterowania wtryskiwaczy i prędkości
7. Wyświetlanie "dokładnej" ilości paliwa
6. Spalanie średnie na podstawie drogi i ilości zużytego paliwa
Później chciałbym dorobić:
7. Sterowanie automatyczne klimą i ogrzewaniem na podstawie temp. zadanej, zewnętrznej i wewnętrznej.
8. Pomiar przyspieszenia ( ;–) )
9. Automatyczny odczyt błędów kompa (z wyświetlaniem uszkodzenia)
10. Przy cofaniu włączenie wyświetlania odległości od przeszkody (pierwsze testy wypadły pomyślnie)
11. duuużo mniej potrzebnych bajerów ;–)
Wyświetlacz taki (bo mam) a obudowa z przyciskami membranowymi będzie ekstra:
A co do miejsca zabudowy to "schowek" nad radiem o ile ktoś ma radio na dole – ja mam na górze więc je przeniose na dół ;–).
Chciałbym, żebyście rozwiali niektóre moje złudzenia – jakie mogę napotkać największe problemy przy budowie takiego kompa (z elektroniką i programowaniem sobie poradzę)?
A Jest może gdzieś opis sygnałów doprowadzonych do deski rozdzielczej ? czy raczej muszę się do nich dogrzebać i pomierzyć parametry sam? chodzi mi o sygnał poziomu paliwa (bak) i prędkości samochodu.
Autko na sprzedaż !
Od: 9 sty 2006, 08:35
Auto: MX6 (MazdaXedos6) ;–)
Postprzez gadula » 27 gru 2006, 20:16
Ja swój projekt porzuciłem do wiosny, bo w zimie to nie ma jak się bawić z tym. No chyba że z temperaturą :] Wyświetlacz mam takiego samego koloru, ale 4 x20 znaków. Co do elektroniki to będzie to prosty układ (LCD, uC, 7805, ze dwie bramki logiczne do formowania impulsów z wtryskiwaczy, klawiatura, i garść kondensatorów i rezystorów). Przy wyborze mikroprocesora, wybierz jakiś większy, bo pewnie w połowie skończy Ci się wolne miejsce w nim, ja docelowo myślę nad ATMEGA64 (akurat leży taki i się kurzy, oraz chciałbym jakiś LCD graficzny :) ), ale myślę że w 32kB da się spokojnie wyrobić. Sygnał prędkości powinien znajdować się na desce rozdzielczej, w BA można go wziąść ze śrubki oznaczonej SP OUT. Sygnał wtryskiwaczy, można by poszukać przy samym komputerze, odpadają wtedy długie przewody i ewentualne śmieci związane z długimi przewodami. Sygnał z baku trzeba namierzyć ręcznie, ale powinien być dosyć jasno opisany na zegarach.
No i najtrudniejsze będzie zgranie wszystkiego, najlepiej jak będziesz zaczynał po kawałku, a nie odrazu wszystko, bo wtedy pewnie nic nie będzie poprawnie działać <lol> Jeśli preferujesz BASCOM, to mam na dysku kod takiego komputerka. Może warto by było wykorzystać część oryginalnych kontrolek (np. gołoledź)? Trzeba też zabezpieczyć wszystko przed wstrząsami i wilgocią, i żeby to miało jakiś wygląd :D Więc ogólnie to nie jest takie przyjemne.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
Kamil
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez prokopcio » 27 gru 2006, 20:44
Jestem producentem nietypowych sterowników elektronicznych (do maszyn troszkę innych niż auta) ale powinienem sobie poradzić... baskoma nie trawię – jedynie assembler wchodzi w rachubę a atmega8 ma ze dwa razy za dużo pamięci, żeby obsłużyć wszystko co wypisałem. dzięki Kamil za wszystkie sugestie i również życzę powodzenia w przyszłym uruchamianiu kompa.... Postaram się w miarę możliwości tutaj opisać jak postępy (o ile się plany nie zmienią i będę musiał robić coś innego)...
Autko na sprzedaż !
Postprzez chudy » 28 gru 2006, 18:23
Czekam na postępy w tym temacie – chętnie byb sobie cos takiego u siebie zrobił, jednak moja zabawa z elektroniką kończy się na układach analogowych i raczej samych podstawach. Myślę że znalazło by się więcej chętnych osób na takie urządzenie – niekoniecznie za wszystkimi "bajerami" i "mniej potrzebnymi bzdetami" – przydało by się spalanie, pozoim paliwa, kody błędów itp. Być może po udanych próbach pomyślisz prokopcio o większej "produkcji" i rozpowszechnieniu :)
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez dzik86 » 28 gru 2006, 19:01
no .... ja juz jestem chetny :D
moze zamiescilbys jakies instrukcje jak taki komputerek stworzyc ? napewno niejeden by skorzystal :P
Alarmy, sterowniki c.z., centralne zam.
www.REMOTRONIX.com
Od: 20 kwi 2005, 18:38
Auto: Było:
323F BG 1.6 '92
323F BA 1.5 '97
323F BA 1.5 '96
3 BP 2.0 '19
Postprzez prokopcio » 28 gru 2006, 19:33
Narazie muszę dobrać się do deski rodzielczej, pojeździć z podpiętą aparaturą <lol> a potem dopiero coś konkretnego stworzyć a zimno jak cholera się zrobiło więc poczekam aż choć troszkę się ociepli ale ogólnie to trzeba zaprojektować jakąś płytkę z przyciskami, wyświetlaczem i procesorkiem na czele + kilka dodatkowych elementów, podpiąć czujniki temperatur, podpiąć sygnały z prędkościomierza, wtryskiwaczy/wtryskiwacza, poziomu paliwa, napisać program, testować, skorygować program, testować, skorygować program......... aż będzie dobrze – potem jakaś obudowa i montaż w miejscu docelowym ;) .
Ciężko będzie zrobić coś uniwersalnego do wszystkich aut (pewnie nawet niemożliwe) skupię się na moim xedosie.
Autko na sprzedaż !
Postprzez gadula » 28 gru 2006, 21:41
prokopcio napisał(a):Ciężko będzie zrobić coś uniwersalnego do wszystkich aut (pewnie nawet niemożliwe) skupię się na moim xedosie.
Zawsze można dodać procedury kalibracji :) Więc problem będzie tylko z podłączeniem do czujników.
prokopcio napisał(a):a zimno jak cholera się zrobiło więc poczekam aż choć troszkę się ociepli ale ogólnie to trzeba zaprojektować jakąś płytkę z przyciskami, wyświetlaczem i procesorkiem na czele + kilka dodatkowych elementów, podpiąć czujniki temperatur, podpiąć sygnały z prędkościomierza, wtryskiwaczy/wtryskiwacza, poziomu paliwa
Temu ja czekam do wiosny :D A testowałem jak narazie na płytce testowej AVR, ale na wiosnę myślę że już zrobię płytkę pod komputerek.
PS. Przyszła mi na myśl jeszcze jedna opcja: dodanie pamięci (typu 24Cxx) i zapamiętywanie w niej różnych nastaw, a później wysyłanie tego przez RSa do komputera. W komputerze to już można zrobić wizualizacje, zestawienia i takie tam :)
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez prokopcio » 29 gru 2006, 10:56
poco ją dołączać jak przecież w AVR'ach jest wbudowana wewnętrzna pamięć EEPROM...
opcje kalibracji będą ale mi chodzi o różnicę w sygnałach a nie o kalibrację – nawet jeśli sygnały z poziomu paliwa się zgodzą (elektrycznie) to przecież baki mają różne kształty i mapa baku się nie zgodzi z inną, a co z różnymi sposobami sterowania wtryskiwaczy? jakoś dało by się wprowadzić różne opcje do wyboru wtryskiwaczy, pozostaje problem prędkościomierza zwałaszcza, jeśli niema elektronicznego... jak widzisz uniwersalność nie polega jedynie na kalibracji ;–) to byłby najmniejszy problem.
życzę również powodzenia – mam nadzieję, że niedługo będziemy mieli czym się pochwalić a może nawet połączyć siły ;–)
POZDRAWIAM i Życzę Sczęśliwej (i bezawaryjnej) Jazdy w Roku 2007
Autko na sprzedaż !
Postprzez gadula » 29 gru 2006, 21:13
Z tą pamięcią w AVR, to zależy jeszcze co chcemy zapisywać i w jakich odstępach czasu (drogi, itp). Normalnie powinien wystarczyć aż nadto, ale czasami może być za mały, a dodatkowa kość dużo nie kosztuje :)
No przy pomiarze paliwa w baku, to byłby kłopot z uniwersalnością. Ale sygnał prędkości powinien być chyba w każdej Maździe po 94r, a we wcześniejszych trzeba tylko magnes i kontaktron, lub hallotron. Co do sterowania wtryskami, myślałem że Mazda stosowała zawsze jeden sposób, no ale mogę się mylić, więc z tym też byłby problem.
prokopcio – chciałem Ci podać link do forum elektroda.pl, ponieważ jest tam pełno przydatnych informacji w tym temacie, ale widzę że tam też działasz aktywnie :P
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez arni0000 » 15 mar 2007, 14:30
Panowie, po co się bawić wystarczy wykorzystać istniejące już rozwiązania komputerów z omegi lub mondeo. Do montażu, kompa z mondeo podaję link. http://mondeoklubpolska.org/modules.php ... cle&sid=87
Wystarczy kupić gotowy TRIP i pobawić się tylko w jego podłaczenie
Posiadam wszystkie części do XEDOSA 6 jeśli czegoś potrzeba proszę o kontakt. Kontakt do kolegi proszę powołać się na forum mazdy tel 793 163 816.
Od: 26 lut 2007, 11:53
Auto: XEDOS 6 2.0 V6
Postprzez Pioteq25 » 21 mar 2007, 14:12
arni0000 napisał(a):Panowie, po co się bawić wystarczy wykorzystać istniejące już rozwiązania komputerów z omegi lub mondeo. Do montażu, kompa z mondeo podaję link. http://mondeoklubpolska.org/modules.php ... cle&sid=87
Fakt nie ma co się bawić chyba że ktoś ma satysfakcję jak sam coś zrobi. O komputerach z mondeo czy tez innych radzę zapomnieć i kupić ten http://www.allegro.pl/item174107949_kom ... auta_.html
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez HexeHarry » 21 mar 2007, 19:42
Już to zakupiłem i własnie jestem na etapie zabawy z różnymi programami do tego sterownika – myslę, że jest wart swojej ceny :)
Moja była furka:
[url]http://www.skowron.eu/garaz/323F/323F.html[/url]
Od: 4 lip 2005, 22:13
Auto: Saab 9000 2.3 Turbo benzyna
Postprzez Xionc » 26 mar 2007, 08:23
HexeHarry a podłączyłeś wtryski i czujnik prędkości?
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Pioteq25 » 26 mar 2007, 10:48
Xionc napisał(a):HexeHarry a podłączyłeś wtryski i czujnik prędkości?
Z tego co wiem, to jeszcze nie.
Auto: UFO 1.8
Postprzez HexeHarry » 26 mar 2007, 19:38
Zgadza się – jeszcze nie podłączyłem, bo aktualnie sterownik służy mi do nauki programowania Atmela – jak tylko wezme się za montaż to dam znać.
Moja była furka:
Postprzez gadula » 26 mar 2007, 21:43
HexeHarry a dostałeś źródła programu, czy gotowego hexa? To samo się tyczy jakiegoś schematu :)
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez HexeHarry » 27 mar 2007, 08:26
Dostałem gotowego hexa – tak jak jest opisane w aukcji. Dodatkowo dostałem ogólny opis jak to podlączyć do samochodu – oczywiście nie jest napisane jak to podłaczyć do konkretnej mazdy :)
Moja była furka:
Postprzez Pioteq25 » 27 mar 2007, 19:26
Ja mam nadzieje że do lata założę wszystko :)
Auto: UFO 1.8
Postprzez Piciu » 16 paź 2007, 02:24
No wlasnie trafilem na ten temacik i mnie zainteresowal...chcialem montowac wszystko osobno tzn na osobnych liczniczkach(oczywiscie nie wszystko tak idzie) pytanko ktos to skaczyl...?? i moze sie pochwalic swoimi osiagnieciami....??
[b]Swapy soft turbo...nie typowe przerobki samochodow... pisz...! specjalizacja OPEL MAZDA 323
http://hurtownicy.npx.pl/forum/index.php
Od: 21 lut 2007, 17:00
Auto: Mazda 323 BF B6T '88r.
Skoda Rapid 1.2 TFSI '16r.
126p '98r
Postprzez gadula » 18 paź 2007, 20:28
Większość ludzi chyba kupuje gotowe z allegro. Za 100zł masz gotowy komputerek do wbudowania, plus parę innych programów. Ja swój buduję i końca nie widać, może do wiosny będzie :]
Auto: GE6 KL, RF7J
