[Xedos6] Brak mozliwosci ustawienia typu nawiewu.
PostNapisane: 11 wrz 2006, 18:55
przez hubal
witam mam taki problemik w xedzie V6 2,0 a mianowicie gdy przelączam nawiew nic się nie zmienia i cały czas dmucha na szybę tzn powiem tak kiedyś gdy przełączałem nawiew np na nogi po wyłączeniu stacyjki i ponownym przekręceniu przełączało się automatycznie na przednią szybę teraz nie przelącza i mimo że nawiew wskazuje że jest przełączone na co kolwiek i tak wieje na szybę, czy jest tam jakiś przekaźnik a może bezpiecznik ale który proszę o radę od czego zacząć poszukiwania
PostNapisane: 11 wrz 2006, 20:07
przez Hazu
Moze masz włączony przycisk ten nad przyciskiem do ogrzewania tylnej szyby i lusterek.
Jezeli jest włączony ten przycisk to właśnie tak jak piszesz wieje tylko na szyby i pozostałe przyciski nie działają .
PostNapisane: 12 wrz 2006, 07:29
przez hubal
ten przycisk co jest nad ogrzewaniem tylnej szyby jest do nawiewu przedniej szyby(autko nie posiada podgrzewanych lusterek) i po wciścięciu tegoż przelącznika ma nawiew przedniej szyby tylko tam dmucha czyli na szybe nawet jak przełącze na nogi itp. cały czas dmucha na szybę
PostNapisane: 12 wrz 2006, 15:11
przez Martin2382
Witam, ja swego czasu miałem podobny problem. Jak sie okazało miałem zaśnieżałą płytkę od regulacji zmiany nadmuchów. Została ona przeczyszczona i jest teraz wszystko ok.
PostNapisane: 18 wrz 2006, 17:13
przez prokopcio
A w momencie naciskania przycisków zaświecają się diody w nich czy cały czas świeci ta z nawiewu szyby?
Nieprawidłowe działanie dmuchawy/ sterowanie wentylacją
PostNapisane: 4 cze 2011, 22:24
przez Noxary
Od dwóch lat mam problem z działaniem dmuchawy/ sterowaniem przepływu powietrza w mojej maździe. Niezależnie od ustawienia nawiewu ( szyba, nogi itp) powietrze wieje ze wszystkich otworów naraz. Tak jakby nie działały klapki sterujące przepływem powietrza. Sterowanie siłą nawiewu oraz temperaturą działa poprawnie. Podświetlenie nawiewów też jest ok. Działa również funkcja "pobierania" powietrza z wewnątrz lub z zewnątrz auta i wtedy słychać jak zmienia się położenie klapek. Przy przełączaniu pomiędzy nawiewem na szyby, twarz i nogi brak jest jakiejkolwiek reakcji i wieje słabo ale wszędzie naraz. Jeśli ktoś miał podobny problem to proszę o rady co do naprawy. Dzięki
Re: [Xedos6] Brak mozliwosci ustawienia typu nawiewu.
PostNapisane: 5 kwi 2016, 20:55
przez leiszman
który silniczek muszę wymienić gdy nie działa mi możliwość przestawienia nadmuchu z szyby na nogi kontrolki działaja, ma ktoś jakiś schemacik wszystkie te silniczki są takie same który zakupić na aukcji pozdrawiam
