[Xedos6] Brak mozliwosci ustawienia typu nawiewu.
witam mam taki problemik w xedzie V6 2,0 a mianowicie gdy przelączam nawiew nic się nie zmienia i cały czas dmucha na szybę tzn powiem tak kiedyś gdy przełączałem nawiew np na nogi po wyłączeniu stacyjki i ponownym przekręceniu przełączało się automatycznie na przednią szybę teraz nie przelącza i mimo że nawiew wskazuje że jest przełączone na co kolwiek i tak wieje na szybę, czy jest tam jakiś przekaźnik a może bezpiecznik ale który proszę o radę od czego zacząć poszukiwania
- Od: 30 gru 2003, 17:01
- Auto: mazda xedos 2,0 V6
Moze masz włączony przycisk ten nad przyciskiem do ogrzewania tylnej szyby i lusterek.
Jezeli jest włączony ten przycisk to właśnie tak jak piszesz wieje tylko na szyby i pozostałe przyciski nie działają .
ten przycisk co jest nad ogrzewaniem tylnej szyby jest do nawiewu przedniej szyby(autko nie posiada podgrzewanych lusterek) i po wciścięciu tegoż przelącznika ma nawiew przedniej szyby tylko tam dmucha czyli na szybe nawet jak przełącze na nogi itp. cały czas dmucha na szybę
Witam, ja swego czasu miałem podobny problem. Jak sie okazało miałem zaśnieżałą płytkę od regulacji zmiany nadmuchów. Została ona przeczyszczona i jest teraz wszystko ok.
- Od: 19 lut 2005, 10:48
- Auto: Mazda Xedos 6
Od dwóch lat mam problem z działaniem dmuchawy/ sterowaniem przepływu powietrza w mojej maździe. Niezależnie od ustawienia nawiewu ( szyba, nogi itp) powietrze wieje ze wszystkich otworów naraz. Tak jakby nie działały klapki sterujące przepływem powietrza. Sterowanie siłą nawiewu oraz temperaturą działa poprawnie. Podświetlenie nawiewów też jest ok. Działa również funkcja "pobierania" powietrza z wewnątrz lub z zewnątrz auta i wtedy słychać jak zmienia się położenie klapek. Przy przełączaniu pomiędzy nawiewem na szyby, twarz i nogi brak jest jakiejkolwiek reakcji i wieje słabo ale wszędzie naraz. Jeśli ktoś miał podobny problem to proszę o rady co do naprawy. Dzięki
- Od: 9 lip 2008, 17:57
który silniczek muszę wymienić gdy nie działa mi możliwość przestawienia nadmuchu z szyby na nogi kontrolki działaja, ma ktoś jakiś schemacik wszystkie te silniczki są takie same który zakupić na aukcji pozdrawiam
