podświetlenie zamka od strony kierowcy – jak to właściwie jest z jego włączaniem
Postprzez andreass » 22 lip 2006, 00:36
dlaczego jest tak, że czasem wystarczy abym krótko podciągnął do góry klamkę i od razu włącza się podświetlenie zamka w drzwiach od strony kierowcy, a czasem się wogóle nie włącza, dopiero wówczas gdy wsadzę kluczyk (czyli musztarda po obiedzie). Temat śmieszny, ale ten wynalazek pozwala uniknąć zarysowań wokół zamka. Czy to u mnie jest coś nie tak czy tak ma być?
Od: 7 sty 2006, 16:42
Auto: e46 330xd eMpowered by Jetronik, 6 Mps
Postprzez marakus » 22 lip 2006, 15:52
U mnie nie działa (żarówka, a nie chce mi się tego rozbierać), ale jak delikatnie podnosisz klamke do góry to w pewnym momencie słychać że załapuje tam jakiś mikrostyk czy cos takiego zobacz czy u ciebie słychać go za kaażdym razem.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
Od: 14 kwi 2006, 12:20
Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Postprzez XsiX » 22 lip 2006, 17:40
U mnie podświetlanie załącza się za każdym podniesieniem klamki i IMO tak właśnie powinno być. Odrębną sprawą jest to że korzystam wyłącznie z centralnego na pilota <faja>
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez lukkil » 28 mar 2010, 03:06
dziś zrobiłem podświetlenie zamka w moim Xedosie :)taki mały bajer ale jak cieszy ;)
przypomnijmy, bajer polega na tym że jak pociągniemy za klamkę przy zamkniętych na klucz drzwiach, powinna się zaświecić lampka w zamku i stacyjka – u mnie świeciła się tylko stacyjka, padła natomiast żarówka a w zasadzie ukruszył się jeden z kabelków do niej idących.
Niestety żarówka jest połączona z kabelkami na stałe więc będzie potrzebna lutownica do jej zmiany. Przydadzą się też koszulki termokurczliwe lub izolacja, tak żeby zwarcia nie zrobić ;P
Najlepiej wyjąc całą klamkę – odczepiamy dwa cięgna i odkręcamy dwie śruby.
Foto klamki:
Foto czujnika otwarcia:
Żaróweczka:
Wtyczka kabelków:
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Tubi » 28 mar 2010, 19:48
Muszę u siebie też zrobić bo padła w drzwiach kierowcy, co prawda mam centralny na pilota ale nie mogę przejść obok tego obojętnie bo mnie denerwuje jak coś nie gra w 100% :)
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez mperchel » 29 mar 2010, 20:52
Żaróweczka ma stalowe druciki które ulegają korozji. Można zamienić spokojnie na diodę LED.
Tylko trzeba odłączyć zasilanie na czas naprawy żarówki i trzy razy sprawdzić czy nie ma zwarcia bo inaczej od razu uszkodzeniu ulega tranzystor strujący oświetleniem stacyjki i podświetleniem klamki. Jak by się komuś przydarzyło to mogę podać który to element i na jaki można wymienić.
Od: 5 lis 2008, 16:38
Postprzez don doriano » 16 kwi 2010, 12:28
A jak sie dostac do tej zaroweczki? zdjalem tapicerke i co dalej? odklejac tą folie (na tych dziwnych glutach;p ) i przez te szczeliny manewrowac kluczami zeby odkrecic klamke? czy jest jeszcze inna mozliwosc dostania sie do klamki?
don doriano
Postprzez lukkil » 16 kwi 2010, 12:45
tak odkręcasz dwie nakrętki 10mm kluczem nasadowym, zdejmujesz ciegna odlaczasz kabelki i wyjmujesz klame.
pozdr
Postprzez wiktorian » 30 cze 2010, 21:43
Witam, ostatnio wpadłem na pomysł aby przy pociągnięciu za klamkę włączały się równiez światła postojowe i teraz takie pytanie jako to wogóle zrobić, może ktoś już kombinował coś takiego??
Od: 8 kwi 2010, 16:31
Auto: Mazda 323c Z5 97'
Postprzez Tubi » 30 cze 2010, 22:42
Ktoś ci w nocy złapie za klamke i cała noc będzie ci się palić :P
Auto: Był:
Postprzez wiktorian » 2 lip 2010, 00:02
ale chodzi o to żeby światła gasły po minucie czy tam 30 sekundach :)
Postprzez mperchel » 2 lip 2010, 08:44
Potrzebny jest przekaźnik zabezpieczony diodą przed przepięciami. styki robocze Przekaźnik podłączamy do akumulatora i świateł a sterowanie przekaźnika do obwodu lampki podświetlenia klamki/stacyjki.
Postprzez wiktorian » 5 lip 2010, 10:14
A posiada może ktoś dokładniejszy schemat takiej instalacji??
Postprzez Siw-y » 5 lip 2010, 14:07
Poszukaj w schematach od GE tam podświetlanie zamka było w standardzie.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez gingol » 3 kwi 2011, 19:52
mperchel napisał(a):Żaróweczka ma stalowe druciki które ulegają korozji. Można zamienić spokojnie na diodę LED.
Kolego mógł byś powiedzieć gdzie znajduje się ten tranzystor?
Od: 28 gru 2010, 22:06
Auto: Xedos 6 2.0
Postprzez Charlie9 » 17 paź 2012, 09:46
Czy wszystkie xedosy miały podświetlanie klamki? Ja mam Xedosa po lifcie i np. podświetlania stacyjki / schowka nie mam. Klamki nie wiem, ale nie działa. A rozbierać w ciemno boczka od drzwi nie chce, bo jest dla mnie męcząca procedura.
Od: 10 paź 2012, 15:00
Auto: GG 2005 FL, 2.3 (L3), sedan
Postprzez sebek-71 » 17 paź 2012, 21:57
To zależy, po którym lifcie.
1992-1994 miały podświetlane zamki drzwi(nie klamki :) )
1994-1997 niektóre miały, zwłaszcza te z początku lat, tak do 95
1997-1999 już tego ustrojstwa nie było...To tak w przybliżeniu :D
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Charlie9 » 18 paź 2012, 08:34
Ok, to ja tego po prostu nie mam. No trudno. Nie bede szukał nowej klamki :D Podświetlenia stacyjki i schowka nie mam, chociaż nad tym ostatnim ubolewam....
Postprzez sebek-71 » 18 paź 2012, 11:35
Podświetlenie schowka można łatwo samemu zrobić.Powinieneś mieć miejsce na żaróweczkę jak otworzysz schowek, po lewej str. na górze.Jeśli nie masz kabelków, to możesz poprowadzić je od np. zapalniczki, którą na pewno masz podświetlaną...Ze stacyjką, to już trochę trudniejsza sprawa, bo jej podświetleniem steruje taki układ, znajdujący się w skrzynce bezpieczników z lewej strony nóg kierowcy.Ale sprawa do ogarnięcia, bo pewnie wiązka i reszta jest...
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Charlie9 » 18 paź 2012, 17:17
Ok, a możecie mi powiedzieć coś innego – skąd wychodzą wiązki do lampek w drzwiach? mianowicie od kierowcy nie świeci sie, rozebrałem boczek, kable ok, ale nie ma na nich napięcia – reszta drzwi działą, podsufitka też.
Co do podświetlenia stacyjki, to czy wszystkie były takie same czy te podświetlane miały coś innego, jak np. obwódkę itp?
Co do podświetlania schowka, wiązki żadnej nie widziałem...
