Demontaż i wymiana tylnych świateł (stop/pozycyjne)
Postprzez Bugsy » 17 maja 2006, 11:41
W związku z przepaleniem (prawdopodobnie) się żarówki stopu (prawy) próbowałem wymienić ją na własną rękę.
Niestety po odkręceniu dwóch śrubek od strony zewnętrznej i odkryciu "tapicerki" (nie mam pojęcia jak to się nazywa poprawnie, ale odgradza to komorę bagażnika od blachy) zobaczyłem dwa bolce, które najprawdopodobniej trzeba wypchnąć, aby dobrać się do lampy i wymienić żarówki.
W związku z powyższym mam pytanka:
– czy te bolce są jednorazowego użytku? (mam nadzieję, że nie)
– jak zdemontować tylną lampę, aby ich nie uszkodzić?
Jesli wiecie jaka dokładnie żarówka ma być w Xedos do stopu – to już by była mailnka.
Pomimo awarii prawego stopu nie pojawia mi się na desce sygnalizacja jak poniżej. Czy to jest zależne od wersji/rocznika?
obrazek pochodzi z tematu Kontrolka hamulca recznego + kontrolka przepalonej zarowki – update + foto http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13814
Z góry dzięki![/b]
Od: 2 wrz 2004, 22:45
Auto: Xedos 6 V6 2.0l
Postprzez Hazu » 17 maja 2006, 12:55
Demontaż lampy polega na:
odkrecamy dwa wkręty znajdujace sie pod pokrywą bagaznika przy lampie
następnie przesuwamy lampę w bok w kierunku od bagażnika bez problemu lampa powinna wyskoczyć z zatrzasków
nie trzeba zdejmiwać tapicerki bagażnika chyba że trzeba rozłączyć kostke
nie ma potrzeby wypychania tych kołków znajdujących się wewnątrz bagażnika
żarówki chyba tam będą typowe dwuwłuknowe (pozycja / stop)
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez dakopi » 17 maja 2006, 13:33
Bugsy z którego roku masz Xedosa w moim nie ma takiej kontrolki syganlizującej przepalenie żarówki.
Od: 10 paź 2005, 11:53
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez Bugsy » 17 maja 2006, 13:38
emmarek: dzięki wielkie! mam nadzieję, że niczego nie urwę...
jeśli ktoś zna jakiś super knif, którym na pewno się nie urwie tych zaczepów – z chęcią go poznam :)
dakopi: fotka jest z innego tematu i nie pochodzi z mojego autka. Moje ma rok produkcji 1996.
Pozdr,
Bugsy
Postprzez Hazu » 17 maja 2006, 13:51
kołki w karoserii i tak zostaną,zatrzaski najdują się pod lampą na pewno nic nie zepsujesz i nie trzeba do tego dużej siły.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Bugsy » 17 maja 2006, 13:58
emmarek: dzięki za informacje :)
btw. gdzie serwisujesz autko? bo widzę, że jesteś z Wyr :)
Postprzez egzi » 15 sie 2006, 23:04
Demontaz:
1. bierzemy jakis dluzszy kawalek drewna
2. wiercimy na koncu plytka dziurke zeby bylo latwiej na bolcu umiejscowic i zeby sie nie zeslizgiwal
3. odkrecamy 2 srubki mocujace przy lampie
4. odhylamy obicia w srodku bagaznika
5. namacujemy gdzie sa bolce pod obiciami i ukladamy na jednym nasze drewienko i stukamy mlotkiem
Od: 15 sie 2006, 18:42
Auto: Mazda 626GE 1,8i 16V 1994r.
