Co to za kontrolka?
PostNapisane: 4 mar 2006, 21:05
przez Bruce
Kupiłem Xedosa :) Nie wiem tylko co oznacza kontrolka na obrotomierzu. Zarys samochodu a na nim kontur kluczyka.
PostNapisane: 4 mar 2006, 21:51
przez GofNet
Immobiliser?
PostNapisane: 4 mar 2006, 22:33
przez Jaksa
GofNet napisał(a):Immobiliser?
:D :D
PostNapisane: 5 mar 2006, 01:07
przez ReServeD626
Bruce napisał(a):Nie wiem tylko co oznacza kontrolka na obrotomierzu. Zarys samochodu a na nim kontur kluczyka.
że zaras wybuchnie :P
(pojęcia nie mam co to)
Jaksa co to za uśmieszki? :)
PostNapisane: 5 mar 2006, 11:08
przez Jaksa
ReServeD626 napisał(a):Jaksa co to za uśmieszki
Tak tak to kontrolka immobilisera
PostNapisane: 13 lip 2006, 18:47
przez Gość
Ja mam podobne pytanie świeci mi się kontrolka na pomarańczowo , pod kontrolką od płynu do przedniej szyby , wygląda tak jak by samochód wpadł w poślizg , i nie wiem czy to kontrolka od klocków czy od czego , na prawy ukos świeci mi się czerwony wykrzyknik. Kto wie od czego to jest ??
PostNapisane: 13 lip 2006, 18:56
przez BIGer
Gtzajac napisał(a):Ja mam podobne pytanie świeci mi się kontrolka na pomarańczowo , pod kontrolką od płynu do przedniej szyby
masz nie sprawny układ abs-u
Gtzajac napisał(a):na prawy ukos świeci mi się czerwony wykrzyknik. Kto wie od czego to jest
to jest albo
zaciagniety hamulec reczny( uszkodzony czujnik)
mala ilosc lynu hamulcowego lub jego brak <jelen>
gdy swieci sie podczas hamowania to oznacza ze koncza ci sie okladziny cierne i czas wymienic klocki hamulcowe.[/b]
PostNapisane: 14 lip 2006, 06:56
przez brii
BIGer napisał(a):chamowania
<glupek2>
PostNapisane: 14 lip 2006, 11:55
przez xANDy
Bruce napisał(a):Zarys samochodu a na nim kontur kluczyka
Gwoli ścisłości – to może być immobilaiser lub tzw. podwójny zamek (ale on zaświeca się na 3 sek. po podwójnym zamknięciu drzwi)
PostNapisane: 14 lip 2006, 12:12
przez magicadm
xANDy napisał(a):(...)lub tzw. podwójny zamek (ale on zaświeca się na 3 sek. po podwójnym zamknięciu drzwi)
Co to za cudo?
PostNapisane: 14 lip 2006, 13:36
przez andreass
magicadm napisał(a):Co to za cudo?
no pewnie masz 2 zamki – jak w drzwiach w domu :D
PostNapisane: 14 lip 2006, 13:46
przez magicadm
Nadal nie rozumiem... :( Po co ta kontrolka???
PostNapisane: 14 lip 2006, 20:47
przez xANDy
Podwójny zamek (czasem nazywany super-zamek) polega na tym, że przy podwójnym zamknięciu wszystkie zamki są mechanicznie rozłączone i nie można otworzyć auta klamką w środku. Jak masz otwarte szyby (albo wybite), to przy normalnym zamku centralnym – wystarczy otworzyć "wajchą" i masz dzrzwi stojące otworem. Przy podwójnym zamknięciu – cięgna są mechanicznie rozłączone i możesz sobie próbować do przyjścia właściciela z kluczykami...
Wersja obecna prawie zawsze w seriach mazd "na niemcy" – stąd bywa też nazywany – niemiecki wariant zamka.
PostNapisane: 14 lip 2006, 20:55
przez tadziol
xANDy napisał(a):Podwójny zamek
istniał juz w BMW od 85 roku produkcji,natomiast kontrolka o której pisze Bruce to fabryczne immo
PostNapisane: 14 lip 2006, 21:34
przez tomekrvf
Mówią też na to "dead lock system"
PostNapisane: 14 lip 2006, 21:40
przez tadziol
tomekrvf napisał(a):Mówią też na to "dead lock system"
a nie double lock?
PostNapisane: 14 lip 2006, 21:50
przez tomekrvf
tadziol napisał(a):a nie double lock
To zależy od marki samochodu. W Mitsu tak mówią
PostNapisane: 12 lis 2006, 13:56
przez kuchar
czyli ta kontrolka z samochodem w poslizgu to jest uszkodzony ABS ? bo mnie gosciu tlumaczyl ze sa zalozone klocki bez czujnikow, a wiec jak to dokladnie jest?
PostNapisane: 12 lis 2006, 14:09
przez Globy
Usterka ukladu (kontrolka zolta). Zrob test wedlug opisu http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/w ... .php?c=obd (pamietaj o zresetowaniu komputera). Prawdopodobnie usterka czujnika, bo klocki bez ABS-u to bzdura.
