Strona 1 z 2
Montaż głośników w Maździe Xedos 6
PostNapisane: 26 lut 2006, 15:44
przez Sacrell
Witam !!!
Mam takie pytanie bo już się męcze i męczy z tą instalacją.
Jak się montuje głośniki w mazdzie xedos 6. Nie moge zdjąć maskownic w tylnej polce. Siedza strasznie mocno, ze juz dwa jakies zatrzaski urwalem :(((. Kupilem nowe glosniki i nie moge ich zamocowac.
Nastepna sprawa to przod...czy w drzwiach trzeba caly boczek zdjac zeby sie dostac do glosnikow czy tylko sam dol boczku bo niby jest oddzielny, ale jakos tez nieciekawie sie to zdejmuje...i tez lipa..kupilem glosniki nie nie moge wlozyc.
Prosze o pomoc w instalacji bo nie chce uszkodzaic plastiku ..w polce z tylu juz sie zostaly znaczenia po srubokrecie jak podwazalem.
I jeszcze jedna sprawa z lewarkiem zmiany biegow.
Kupiłem nowy mieszek skurzany i znowu schody. Wiem, ze aby "ladnie" zalozyc skore nalezy zdemontowac kwadrat plastikowy trzymajacy skore u podstawy, ale zeby to zrobic to trzeba (chyba) caly ten plastik zdjac, ktory idzie sobie od radyjka do schowka za recznym...no i tak z przodu ten plastik odchodzi z tylu tez a gdzie po srodku trzyma i nie moge ruszyc :(((
Dziekuje wszystkim za ewentualne porady.
PostNapisane: 26 lut 2006, 17:38
przez b2
mieszek jest na takich metalowych kolcach od spodu, musisz wymontować całą obudowę tunelu
poniżej obrazki jak się dobrać do audio.
1.
PostNapisane: 27 lut 2006, 00:00
przez Sacrell
<wow> <wow>
jestem pod ogromnym wrażeniem...kochany co ja mam Ci za te łobrazki dać :))))
toż to istny raj dla mnie i tera to ja moge działac dalej...no zebym mogl to bym cie na piwo zaprosil
Dzieki serdeczne !!!!!!!!!!
PostNapisane: 28 lut 2006, 09:00
przez Grzyby
Sacrell – a kto mówi że nie możesz? Na pewno nie b2
PostNapisane: 28 lut 2006, 09:06
przez b2
<diabełek>
niech tylko uzupełni profil, bo nie wiadomo skąd jest :P
PostNapisane: 6 mar 2006, 08:21
przez Xionc
pozwoliłem sobie przekleić :)
PostNapisane: 22 paź 2006, 08:19
przez Hazu
Nie wiem z kąd sa te obrazki ale u mnie inaczej są zamontowane osłony głośników z tyłu.
Żeby je wyjąc trzeba zdemontować całą półke tylną (plastik) bo osłony są przykręcone od spodu wkretami.
PostNapisane: 22 paź 2006, 10:18
przez b2
emmarek napisał(a):Nie wiem z kąd sa te obrazki ale u mnie inaczej są zamontowane osłony głośników z tyłu.
a Twoim zdaniem co wynika z ostatniej ilustracji?? :|
PostNapisane: 22 paź 2006, 10:30
przez Hazu
Na ten obrazek popatrzyłem sobie <lol>
Tak to jest jak się nie doczyta do końca <glupek2>
PostNapisane: 23 kwi 2007, 22:38
przez asyriusz
a więcej tak wspaniałych rysunków kolega nie ma??? Jak jesteście w posiadaniu takich pomocy to bardzo rposzę o podzielenie się może komuś sie przyda. Obojętnie na jaki temat. Ja sam jestem zainteresowany tematem dobrania się do liczników. Pozdrawiam
PostNapisane: 24 kwi 2007, 07:21
przez b2
asyriusz napisał(a):Obojętnie na jaki temat
rozumiem, że gołe baby też? :)
asyriusz napisał(a):Ja sam jestem zainteresowany tematem dobrania się do liczników
w xedosie? co za problem? było już omawiane przy demontażu całego kokpitu.
odkręcasz 4 śruby (krzyżak) mocujące czarny panel wokół zegarów i z przyciskami nawiewi, wyciągasz go, odłączasz wiązki i masz na wierzchu liczniki, przykręcone też na 4 śruby (krzyżak). zegary są na 3 taśmach, odchylasz zestaw, wypinasz taśmy i masz zegarki. zdjęcie szyby to kwestia podważenia dwóch zatrzasków, uwaga, żeby nei wyłamać, bo plastik dość twardy.
PostNapisane: 24 kwi 2007, 21:24
przez asyriusz
rozumiem. Odpowiedz na moje pytanie bardzo pomocna. Ale jednaj sami wiecie jak jest jakaś pomoc w postaci foto, rysunku to zawsze jest łatwiej. A propo zegarów ma może ktoś jakieś info na temat zmiany tarcz na jakieś białe jakie kolwiek informacje o zmianie tarcz w xedosie. Jakieś szablony gotowe do wydruku... Pozdrawiam
Re: Montaż głośników w Maździe Xedos 6
PostNapisane: 27 lut 2011, 13:38
przez waluch92
Przepraszam ze odswiezam temat ale czy mozna prosic o reupload zdjec :)
PostNapisane: 27 cze 2011, 21:24
przez maxi_22
Również przyłączam się do tej prośby o zdjęcia.
PostNapisane: 10 paź 2011, 22:55
przez dragacevsky
...szukam i szukam i nic...chociaż wiem że GDZIEŚ to musi byc bo kiedyś przy popzredniej swojej Xedzi, natknąłem si na to a konkretnie chcodzi mi o podpowiedź jak dostać się do przednich glośników w Mazdzie Xedos??? :( Ten temat widzę że już mocno leciwy ale gdyby ktoś tu zajrzał to błagam o jakieś wskazówki, głośniki od paru dni leżą w garażu a ja pomijając że cierpie na chroniczny brak czasu to nawwet jka juz dzis go miałem, nie wiedzoiałem jak się za to zabrać "po bożemu" :))
PostNapisane: 12 paź 2011, 09:07
przez maxi_22
cześć, musisz zdjąć boczki i głośniki są już twoje :) .Boczek od strony pasażera sciągasz w ten sposób ,że najpierw delikatnie podważasz i wyciągasz przycisk do opuszczania szyb, w głębi jest śrubka ( krzyżak) którą musisz odkręcić. Następnie bierzesz odciągasz boczek ,żeby wyskoczył z zatrzasków i z wyczuciem ale dosyć energicznie szarpiesz do góry, żeby wyskoczył z blokady która jest tak mniej więcej na środku drzwi. Aha jeszcze jest jedna śrubka, ( może nie śrubka tylko taki wcisk) którą zauważysz po otwarciu drzwi jest tak z boku . Drzwi od strony kierowcy są prostsze do zrobienia, robisz tak samo tylko nie ma potrzeba nic wyjmować bo tam nie ma żadnej śruby,tylko ta jedna z boku ten wcisk. Boczki od góry są zaczepione o blachę , ale przy szarpnięciu powinno wszystko ładnie wyjść. Ja jak zdejmowałem boczki to miałem opuszczone szyby miałem wtedy lepsze dojście do zaczepienie od góry.
PostNapisane: 12 paź 2011, 12:34
przez dragacevsky
:))) o jak miło, dzięki za odpowiedź .... Aczkolwiek dzissiejszej nocy wziałem się za to bez instrukcji obsługi i drzwi od strony kierowcy udało mi się rozebrac założyc głosniki + tweetery i załozyc drzwi z powrotem nawet z tym zaczepem na spręzynke :)) wsyztsko poszło powolutku – by niczego nie urwac ale dokłądnie;))) Dziś biorę się za drzwi od strony pasażera, mówisz że jest trudniej ale mam nadzieje że pójdzie gładko :) a w kolejną noc biore się za poprowadzenie kabli pod subwoofer aktywny:)) dzieki serdeczne!!! :))
PostNapisane: 12 paź 2011, 14:09
przez maxi_22
tylko pamiętaj o odkręceniu tej śrubki pod przyciskiem do opuszczania szyby
PostNapisane: 12 paź 2011, 15:35
przez dragacevsky
Co do tego przycisku -- to odchylam tylko przycisk czy cała tą jego plastikową otoczkę ?:) :>
PostNapisane: 12 paź 2011, 20:50
przez maxi_22
całą otoczkę
