Montaż głośników w Maździe Xedos 6
Postprzez Sacrell » 26 lut 2006, 16:44
Witam !!!
Mam takie pytanie bo już się męcze i męczy z tą instalacją.
Jak się montuje głośniki w mazdzie xedos 6. Nie moge zdjąć maskownic w tylnej polce. Siedza strasznie mocno, ze juz dwa jakies zatrzaski urwalem :(((. Kupilem nowe glosniki i nie moge ich zamocowac.
Nastepna sprawa to przod...czy w drzwiach trzeba caly boczek zdjac zeby sie dostac do glosnikow czy tylko sam dol boczku bo niby jest oddzielny, ale jakos tez nieciekawie sie to zdejmuje...i tez lipa..kupilem glosniki nie nie moge wlozyc.
Prosze o pomoc w instalacji bo nie chce uszkodzaic plastiku ..w polce z tylu juz sie zostaly znaczenia po srubokrecie jak podwazalem.
I jeszcze jedna sprawa z lewarkiem zmiany biegow.
Kupiłem nowy mieszek skurzany i znowu schody. Wiem, ze aby "ladnie" zalozyc skore nalezy zdemontowac kwadrat plastikowy trzymajacy skore u podstawy, ale zeby to zrobic to trzeba (chyba) caly ten plastik zdjac, ktory idzie sobie od radyjka do schowka za recznym...no i tak z przodu ten plastik odchodzi z tylu tez a gdzie po srodku trzyma i nie moge ruszyc :(((
Dziekuje wszystkim za ewentualne porady.
Od: 26 lut 2006, 16:37
Postprzez b2 » 26 lut 2006, 18:38
mieszek jest na takich metalowych kolcach od spodu, musisz wymontować całą obudowę tunelu
poniżej obrazki jak się dobrać do audio.
1.
Od: 1 lut 2004, 17:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez Sacrell » 27 lut 2006, 01:00
<wow> <wow>
jestem pod ogromnym wrażeniem...kochany co ja mam Ci za te łobrazki dać :))))
toż to istny raj dla mnie i tera to ja moge działac dalej...no zebym mogl to bym cie na piwo zaprosil
Dzieki serdeczne !!!!!!!!!!
Postprzez Grzyby » 28 lut 2006, 10:00
Sacrell – a kto mówi że nie możesz? Na pewno nie b2
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez b2 » 28 lut 2006, 10:06
<diabełek>
niech tylko uzupełni profil, bo nie wiadomo skąd jest :P
Postprzez Xionc » 6 mar 2006, 09:21
pozwoliłem sobie przekleić :)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 23:25
Postprzez Hazu » 22 paź 2006, 09:19
Nie wiem z kąd sa te obrazki ale u mnie inaczej są zamontowane osłony głośników z tyłu.
Żeby je wyjąc trzeba zdemontować całą półke tylną (plastik) bo osłony są przykręcone od spodu wkretami.
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez b2 » 22 paź 2006, 11:18
emmarek napisał(a):Nie wiem z kąd sa te obrazki ale u mnie inaczej są zamontowane osłony głośników z tyłu.
a Twoim zdaniem co wynika z ostatniej ilustracji?? :|
Postprzez Hazu » 22 paź 2006, 11:30
Na ten obrazek popatrzyłem sobie <lol>
Tak to jest jak się nie doczyta do końca <glupek2>
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez asyriusz » 23 kwi 2007, 23:38
a więcej tak wspaniałych rysunków kolega nie ma??? Jak jesteście w posiadaniu takich pomocy to bardzo rposzę o podzielenie się może komuś sie przyda. Obojętnie na jaki temat. Ja sam jestem zainteresowany tematem dobrania się do liczników. Pozdrawiam
Od: 23 kwi 2007, 17:01
Auto: Mazda 323S BA 1994r
Postprzez b2 » 24 kwi 2007, 08:21
asyriusz napisał(a):Obojętnie na jaki temat
rozumiem, że gołe baby też? :)
asyriusz napisał(a):Ja sam jestem zainteresowany tematem dobrania się do liczników
w xedosie? co za problem? było już omawiane przy demontażu całego kokpitu.
odkręcasz 4 śruby (krzyżak) mocujące czarny panel wokół zegarów i z przyciskami nawiewi, wyciągasz go, odłączasz wiązki i masz na wierzchu liczniki, przykręcone też na 4 śruby (krzyżak). zegary są na 3 taśmach, odchylasz zestaw, wypinasz taśmy i masz zegarki. zdjęcie szyby to kwestia podważenia dwóch zatrzasków, uwaga, żeby nei wyłamać, bo plastik dość twardy.
Postprzez asyriusz » 24 kwi 2007, 22:24
rozumiem. Odpowiedz na moje pytanie bardzo pomocna. Ale jednaj sami wiecie jak jest jakaś pomoc w postaci foto, rysunku to zawsze jest łatwiej. A propo zegarów ma może ktoś jakieś info na temat zmiany tarcz na jakieś białe jakie kolwiek informacje o zmianie tarcz w xedosie. Jakieś szablony gotowe do wydruku... Pozdrawiam
Postprzez waluch92 » 27 lut 2011, 14:38
Przepraszam ze odswiezam temat ale czy mozna prosic o reupload zdjec :)
Od: 23 lut 2011, 22:14
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez maxi_22 » 27 cze 2011, 22:24
Również przyłączam się do tej prośby o zdjęcia.
Pozdro dla wszystkich.
Od: 16 lis 2005, 07:51
Auto: mazda xedos 2,0 V6
Postprzez dragacevsky » 10 paź 2011, 23:55
...szukam i szukam i nic...chociaż wiem że GDZIEŚ to musi byc bo kiedyś przy popzredniej swojej Xedzi, natknąłem si na to a konkretnie chcodzi mi o podpowiedź jak dostać się do przednich glośników w Mazdzie Xedos??? :( Ten temat widzę że już mocno leciwy ale gdyby ktoś tu zajrzał to błagam o jakieś wskazówki, głośniki od paru dni leżą w garażu a ja pomijając że cierpie na chroniczny brak czasu to nawwet jka juz dzis go miałem, nie wiedzoiałem jak się za to zabrać "po bożemu" :))
moja EX xedzia: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=591899#591899
i obecna : http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=125539&p=2102537&hilit=dragacevsky#p2102537
Od: 31 maja 2007, 23:09
Auto: Kiedyś Xedos 1.6 teraz Xedos 2.0 :)
Postprzez maxi_22 » 12 paź 2011, 10:07
cześć, musisz zdjąć boczki i głośniki są już twoje :) .Boczek od strony pasażera sciągasz w ten sposób ,że najpierw delikatnie podważasz i wyciągasz przycisk do opuszczania szyb, w głębi jest śrubka ( krzyżak) którą musisz odkręcić. Następnie bierzesz odciągasz boczek ,żeby wyskoczył z zatrzasków i z wyczuciem ale dosyć energicznie szarpiesz do góry, żeby wyskoczył z blokady która jest tak mniej więcej na środku drzwi. Aha jeszcze jest jedna śrubka, ( może nie śrubka tylko taki wcisk) którą zauważysz po otwarciu drzwi jest tak z boku . Drzwi od strony kierowcy są prostsze do zrobienia, robisz tak samo tylko nie ma potrzeba nic wyjmować bo tam nie ma żadnej śruby,tylko ta jedna z boku ten wcisk. Boczki od góry są zaczepione o blachę , ale przy szarpnięciu powinno wszystko ładnie wyjść. Ja jak zdejmowałem boczki to miałem opuszczone szyby miałem wtedy lepsze dojście do zaczepienie od góry.
Postprzez dragacevsky » 12 paź 2011, 13:34
:))) o jak miło, dzięki za odpowiedź .... Aczkolwiek dzissiejszej nocy wziałem się za to bez instrukcji obsługi i drzwi od strony kierowcy udało mi się rozebrac założyc głosniki + tweetery i załozyc drzwi z powrotem nawet z tym zaczepem na spręzynke :)) wsyztsko poszło powolutku – by niczego nie urwac ale dokłądnie;))) Dziś biorę się za drzwi od strony pasażera, mówisz że jest trudniej ale mam nadzieje że pójdzie gładko :) a w kolejną noc biore się za poprowadzenie kabli pod subwoofer aktywny:)) dzieki serdeczne!!! :))
Postprzez maxi_22 » 12 paź 2011, 15:09
tylko pamiętaj o odkręceniu tej śrubki pod przyciskiem do opuszczania szyby
Postprzez dragacevsky » 12 paź 2011, 16:35
Co do tego przycisku -- to odchylam tylko przycisk czy cała tą jego plastikową otoczkę ?:) :>
Postprzez maxi_22 » 12 paź 2011, 21:50
całą otoczkę
