Oświetlenie wnętrza
PostNapisane: 19 maja 2016, 11:20
przez DamianoV6
Witam przeskanowałem wszystkie 10 stron i nic nie znalazłem konkretnego odnośnie podświetlenia
podsufitówki...
Wszystko działało jak powinno....i nagle przyszedł dzień postanowiłem się wpiąć w układ aby podłączyć ledy pod oświetlenie jak otwieram auto z pilota zaświecają się a jak zamykam gasną...
i na tym zaczeły się schody..zaczęła świecić się lampka środkowa jako że mam wstawiony led ona świeci słabo mówię o włączniku na pozdycji DOOR, na ON świeci normalnie i na OFF nie świeci wcale.
Sprawdzałem napięcie miernikiem i na ON jest 12,4V na DOOR jest 4,6V czyli za mało. Wstawiałem też normalną żarówkę i nie świeci wcale na DOOR, na ON jest normalnie.
Myślę, że gdzieś poszło zwarcie chyba... :|
Teraz pytanie gdzie?
Wyjmowałem moduł z bezpiecznikami rozebrałem i wszystkie luty wyglądają dobrze oraz rezystory oporniki i inne pierdoły...
Delikatnie led przygasa jak otworze drzwi i prąd pójdzie na krańcówki myślałem, że coś z masą więc wykręciłem wszystkie i po wypinałem nadal nic....
Pytanie moje brzmi gdzie znajduje się przekaźnik odpowiadający za czasowe wyłączenie światła w kabinie>?
do pomocy podam, że chodzi o kabelek niebieski z czerwonym paskiem.. do podsufitówki idą dwa plusy
i właśnie jeden ma dobre napięcie a 2 połowę zgubił..
rocznik 99 polift...
Re: Oświetlenie wnętrza
PostNapisane: 19 maja 2016, 14:17
przez Setritus
Przyczyn może być wiele, słaba masa na styczniku drzwi, słaba masa przy lampce w podsufitce.
Sterownik od tego jest zespolony ze skrzynką bezpieczików.
Łatwiej ci będzie kupić przekaźnik który zostanie wyzwolony tym napięciem 4,6V i poda pełne 12V na lampki :) i zamontować go gdzieś w tej podsufitce.
PostNapisane: 19 maja 2016, 14:20
przez DamianoV6
No tak ttylko pytanie czemu nie gaśnie ? Szczerze ta żarówka tam nie jest mi potrzebna no ale chce zrobić. Lampka gaśnie poprzez masę której najwidoczniej gdzieś zabrakło :|
PostNapisane: 7 lut 2019, 21:51
przez Kamil2344
Witam serdecznie mam problem w Mazda Xedos 6 1993r 2.0 V6
Pala się lampki w drzwiach cały czas wcześniej paliło się z osobna jak któreś drzwi się otworzyło a teraz pali się w 4 drzwiach musiałem wyciągnąć z wszystkich drzwi żarówki proszę o pomoc!!
PostNapisane: 7 lut 2019, 22:09
przez mad_man
Kamil2344 napisał(a):Pala się lampki w drzwiach cały czas wcześniej paliło się z osobna jak któreś drzwi się otworzyło a teraz pali się w 4 drzwiach musiałem wyciągnąć z wszystkich drzwi żarówki proszę o pomoc!!
Nie wiem dokładnie jak jest w Xedosie 6 ale czy sprawdziłeś wszystkie krańcówki? Może któraś się zawiesiła po prostu i trzeba ją wyczyścić?
PostNapisane: 8 lut 2019, 15:42
przez DamianoV6
dokładnie w drzwiach masz krańcówki. Wszystko jest sterowane masą jak 1 się zawiesi świecą wszystkie :)
