Oświetlenie wnętrza
Postprzez DamianoV6 » 19 maja 2016, 12:20
Witam przeskanowałem wszystkie 10 stron i nic nie znalazłem konkretnego odnośnie podświetlenia
podsufitówki...
Wszystko działało jak powinno....i nagle przyszedł dzień postanowiłem się wpiąć w układ aby podłączyć ledy pod oświetlenie jak otwieram auto z pilota zaświecają się a jak zamykam gasną...
i na tym zaczeły się schody..zaczęła świecić się lampka środkowa jako że mam wstawiony led ona świeci słabo mówię o włączniku na pozdycji DOOR, na ON świeci normalnie i na OFF nie świeci wcale.
Sprawdzałem napięcie miernikiem i na ON jest 12,4V na DOOR jest 4,6V czyli za mało. Wstawiałem też normalną żarówkę i nie świeci wcale na DOOR, na ON jest normalnie.
Myślę, że gdzieś poszło zwarcie chyba... :|
Teraz pytanie gdzie?
Wyjmowałem moduł z bezpiecznikami rozebrałem i wszystkie luty wyglądają dobrze oraz rezystory oporniki i inne pierdoły...
Delikatnie led przygasa jak otworze drzwi i prąd pójdzie na krańcówki myślałem, że coś z masą więc wykręciłem wszystkie i po wypinałem nadal nic....
Pytanie moje brzmi gdzie znajduje się przekaźnik odpowiadający za czasowe wyłączenie światła w kabinie>?
do pomocy podam, że chodzi o kabelek niebieski z czerwonym paskiem.. do podsufitówki idą dwa plusy
i właśnie jeden ma dobre napięcie a 2 połowę zgubił..
rocznik 99 polift...
Damian
Od: 27 wrz 2014, 18:22
Postprzez Setritus » 19 maja 2016, 15:17
Przyczyn może być wiele, słaba masa na styczniku drzwi, słaba masa przy lampce w podsufitce.
Sterownik od tego jest zespolony ze skrzynką bezpieczików.
Łatwiej ci będzie kupić przekaźnik który zostanie wyzwolony tym napięciem 4,6V i poda pełne 12V na lampki :) i zamontować go gdzieś w tej podsufitce.
Od: 22 lut 2009, 13:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez DamianoV6 » 19 maja 2016, 15:20
No tak ttylko pytanie czemu nie gaśnie ? Szczerze ta żarówka tam nie jest mi potrzebna no ale chce zrobić. Lampka gaśnie poprzez masę której najwidoczniej gdzieś zabrakło :|
Damian
Postprzez Kamil2344 » 7 lut 2019, 22:51
Witam serdecznie mam problem w Mazda Xedos 6 1993r 2.0 V6
Pala się lampki w drzwiach cały czas wcześniej paliło się z osobna jak któreś drzwi się otworzyło a teraz pali się w 4 drzwiach musiałem wyciągnąć z wszystkich drzwi żarówki proszę o pomoc!!
Od: 7 lut 2019, 22:05
Auto: Mazda Xedos 6 v6 2.0
Postprzez mad_man » 7 lut 2019, 23:09
Kamil2344 napisał(a):Pala się lampki w drzwiach cały czas wcześniej paliło się z osobna jak któreś drzwi się otworzyło a teraz pali się w 4 drzwiach musiałem wyciągnąć z wszystkich drzwi żarówki proszę o pomoc!!
Nie wiem dokładnie jak jest w Xedosie 6 ale czy sprawdziłeś wszystkie krańcówki? Może któraś się zawiesiła po prostu i trzeba ją wyczyścić?
Od: 15 maja 2005, 15:48
Auto: '91 323F BG 16V 1.6 (gaz)
'95 626 GE 1.8 (rip)
'96 323F BA 1.5Z (sold)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez DamianoV6 » 8 lut 2019, 16:42
dokładnie w drzwiach masz krańcówki. Wszystko jest sterowane masą jak 1 się zawiesi świecą wszystkie :)
Damian
