Chłodnica klimatyzacji
PostNapisane: 31 sie 2015, 16:36
przez Juniorv
Witam, mam pytanko czy chłodnica klimatyzacji od xedosa 6 z 97r będzie pasowała do xedosa z 93r ?
Pytam bo może ktoś już wymieniał i wie czy podejdzie
PostNapisane: 2 paź 2015, 23:29
przez iten83
Witaj :)
Mnie nie wiadomo nic o różnicach.
Różnią się chłodnice wodne. Inna jest kiedy nie masz klimy i kiedy masz. Inna jest też przy automacie. A i tych są 2 rodzaje...
PostNapisane: 11 paź 2015, 20:58
przez Lowiec
Warto spojrzeć na epc, nie wiem czy w rocznikach się różnią ale w silnikach 1,6 i 2,0 są różne chłodnice klimatyzacji. Łatwiej jest dostępna ta do 2,0 ale sprawny spawacz alu lub warsztat zajmujący się naprawą układów klimatyzacji przemontuje odpowiednio króćce.
PostNapisane: 6 sty 2016, 11:22
przez mackoGD
Jakiś czas temu szukałem chłodnicy klimy i wyszło że po lifcie Xedos ma inną chłodnicę. Przed liftowa jest dostępna bez problemu (chyba ta sama co w 626 GE), po liftowa w sumie też, ale podobno kosztuje 2 tyś.
Lowiec dobrze mówi, ja kupiłem za 300 przed liftową, dałem do przespawania rurki i gra do dziś. Mocowania i wymiary są te same, tylko inaczej są poprowadzone wspomniane rurki. Problem miałem też z osuszaczem. Do X6 kosztuje 700 i sprowadzać trzeba z Japonii (dane Carspeed). Przy okazji dopasowania nowej chłodnicy, mechanior dopasował mi osuszacz z Premancy za ok 100...
Śmiga to to już trzeci rok....
PostNapisane: 10 lut 2016, 17:28
przez Lowiec
Ja kupowałem osuszacz na allegro za 50 od 626, pasował normalnie.
Re: Chłodnica klimatyzacji
PostNapisane: 14 lut 2016, 22:28
przez mackoGD
Ja też kupiłem osuszacz od 626. Okazało się że króćce na końcach przewodów są za grube. Mogłem albo stoczyć końcówki albo dobrać osuszacz który ma właściwe średnice otworów (chyba 8mm). Padło właśnie na Premacy.
Różnica była również w kątach między przewodami pod którymi króćce wchodziły w korpus osuszacza.
W 626 GE są pod kątem względem siebie, w Premacy są równoległe. Więc to też było do przeróbki.
Nikt pewnie mnie nie zrozumie to wstawiłem zdjęcia. Tam to widać:
