Podświetlenie zegarów
PostNapisane: 2 kwi 2015, 16:58
przez artiedd
Padły mi dwie żaróweczki w podświetleniu zegarów i powiem szczerze nie bardzo wiem jak sie zabrać za wymianę, jak zdemontować licznik co by się do nich dostać, a przy okazji może wymienił bym sobie na ledy jak będzie na wierzchu, tylko jakie zastosować i ile ich tam w ogóle jest.
Z góry za dzięki za pomoc
Re: Podświetlenie zegarów
PostNapisane: 2 kwi 2015, 17:24
przez AGADAR
Leniuszek. Nie chce się poszukać.
Co do żarówek
viewtopic.php?f=440&t=156607
Ze swojej strony dodam tylko, ze trzeba uważać na długość ledów, przy wskaźniku paliwa i temperatury, za długie się nie zmieszczą.
Chyba jest już nawet kilka postów na temat dobierania się do licznika, więc nie wiem czy ten post za chwilę nie zniknie.
PostNapisane: 2 kwi 2015, 18:04
przez artiedd
Właściwie to bardziej mi chodzi o to jak dobrać się do liczników, resztę jakoś "ogarnę" :)
wiem, że była nawet fotorelacja, ale za ch.......olerę nie moge jej odszukać.
PostNapisane: 2 kwi 2015, 20:25
przez AGADAR
I to nie jedna. Musisz odkręcić 4 śrubki, dwie we wnęce z licznikami na górze i dwie pod panelem, potem śmiało wyciągnąć cały panel, trzyma się na zatrzaskach. Opuścić kolumnę kierownicy (panel łatwiej wtedy wyjąć,jest trochę gimnastyki) odpjąć główną wiązkę i klimę, wyjąć cały panel. Wtedy możesz już kombinować z całym podświetleniem klimy i wszystkich przełączników. Pozostaje ci odkręcenie 4 śrub od licznika i odpięcie trzech wiązek z tyłu licznika. O ile pamiętam u siebie włożyłem trzy ledy T10 ale zwykłe nie smd bo lepiej rozpraszały światło.
PostNapisane: 3 kwi 2015, 04:21
przez artiedd
Dzięki AGADAR wszystko i na temat :)
