Uszkodzony obrotomierz Xedos 6 – czy potrzebny nowy zegar?
Postprzez raide222 » 6 lut 2015, 19:14
Witam Kolegów! Miał może ktoś z Was problem z obrotomierzem? Nie wiem kiedy i jak uszkodził się obrotomierz, wskazówka jakby przekręciła się za skale i spadła na godz6. Jak włączę zapłon to idzie w stronę zera na liczniku, ale nie dochodzi do podpórki, dopiero jak odpalę silnik, to dochodzi do podpórki ale od dołu i dalej nie ma jak iść... Czy da rade to naprawić przesuwając wskazówkę na swoje miejsce czy trzeba założyć nowy zegar? A może jest inny sposób? Może ktoś doradzić?
Od: 22 lut 2013, 19:10
Auto: xedos6 1.6 16v 1997r
Postprzez iten83 » 19 lut 2015, 13:16
Spróbuj najpierw przestawić ręcznie na 0.
Jeśli to nic nie da, to rozbierz licznik i sprawdź czy nie masz zimnych lutów w obwodzie magnetycznym obrotomierza (cewki).
Od: 26 paź 2008, 11:57
Auto: Xedos 6 2.0 V6 24V 1997r B.G
Postprzez raide222 » 21 lut 2015, 13:00
Było to łatwiejsze niż myślałem. wystarczyło odkręcić 4 śruby i zdjąć panel. Nastawiłem wskazówkę na pozycje wyjściową i działa :D
Postprzez iten83 » 24 lut 2015, 14:43
Takie problemy lubię <faja>
