zablokowane drzwi – jak otworzyć?
Postprzez tomek » 7 sty 2006, 20:36
dzis stwierdzilem, ze nie otwieraja mi sie z zewnatrz drzwi tylne. centralny zamek slysze cyka tak jak ma cykac-tzn nie slysze nic niezwyklego ale jak lapalem za klamke to nie dalo sie otworzyc. Natomiast od wewnatrz otworzylem bez problemow. Jak otworzylem to pomyslalem, ze moze corka bawila sie takim dingsikiem i zablokowala ale za nim pomyslalem <glupek2> to zrobilem i zablokowalem. teraz ani z zewnatrz anie od wewnatrz nie da sie otworzyc drzwi. Nie wiem od czego mam sie zabrac – czy jechac do mechaniora – ale na razie pisze tu. :(
jak macie jakis pomysl to prosze dajcie znac
pozdrawiam Tomek
Od: 4 lip 2004, 05:43
Auto: Mazda 3 2.0 2017
Postprzez Grzyby » 7 sty 2006, 20:39
o choroba – ciężki przypadek.
Może to wina mrozu (u mnie czasami nie chcą się zamknąć :| )
Spróbuj porządnie nagrzać wnętrze – u mnie taki zabieg pomaga.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Waluś » 7 sty 2006, 20:49
Miałem w tym tygodniu dwa razy taki numer z prawymi, aż sie przestraszyłem bo jak mi sie tak lewe zrobią to w prawych nie mam wkładki zamka, a centralny tylko z kluczyka <lol>
Grzyby napisał(a):Spróbuj porządnie nagrzać wnętrze – u mnie taki zabieg pomaga
popieram. U mnie pomogło, po 20 minutach jazdy puściły :)
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez waldii » 7 sty 2006, 21:27
Tomek moze straz pozarna pomoze,oni maja odpowiedni sprzet hahaha <glupek2> Grzac,grzac i jeszcze raz grzac.
waldii
Postprzez tomek » 7 sty 2006, 22:21
chlopaki – to nie mroz – wlasciwie jestem pewny – jechalem przez trzy godzimy i zero efektu – tez mialem takie pomysly ....a moze ???
Postprzez Grzyby » 7 sty 2006, 22:24
No to jak nie mróz to ja nie mam pomysłu <glupek2>
Natomiast wiem że masz spory problem.
No ale zawsze możesz tych drzwi nie używać, zawsze to jakieś (kiepskie bo kiepskie ale) rowiązanie.
d.pa
Postprzez zenith839 » 7 sty 2006, 22:36
pomału pomału zanim pojedziesz do mechaniora. Wyciągnij z auta tylną kanapę bez oparcia w końcu to dwie różne rzeczy. Powinna być na zatrzaskach mniej więcej po środku lewego i prawego siedziska. jak wyciągniesz postaraj się rozebrać tapicerkę z tych zablokowanych drzwi. Powinno być kilka śrubek następnie z zatrzasków i gróą zejdzie. Przyjrzyj się zamkowi zobacz dlaczego cięgno od klamki wewnątrz nie chce ich otworzyć. POwinieneś odblokować sobie ten mały dzyndzelek od blokady wewnętrznej. Podejrzewam że cięgno od zamka wypadło z klamki czasmi zdarza się tak w mazdach a odpowiedzialne są za to pękające zapadki zabezpieczające cięgna przed wypadnięciem. Dużo roboty nie ma a dużo kasy zaoszczędzisz
Od: 13 gru 2004, 13:14
Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
Postprzez tomek » 7 sty 2006, 22:55
dzieki-na razie nie mam pojecia jak to zroibic ale w poniedzialek sprobuje
Postprzez zenith839 » 7 sty 2006, 23:14
nie bój się najważniejsze żebyś poodkręcał wszystkie śrubki. Pamiętaj o podkładce pod klamką wewnątrz ją też się odkręca jedną śrubką i wyciąga lekko uchylając klamkę.
Postprzez tomek » 7 sty 2006, 23:21
ok :) :) sprobuje
Postprzez tomek » 8 sty 2006, 13:27
moze jestem slepy-poodpinalem zatrzaski ale nie widze zadnych srubek-ZADNYCH-cala tapicerka latwo sie odpiela ale na gorze cos ja trzyma-nie wiem jak sie do tego dobrac???
Postprzez andrew1982 » 8 sty 2006, 13:43
Wysuń ją w górę
Od: 30 paź 2005, 17:49
Auto: Mazda 626 Cronos '94 2,5 V6
Postprzez tomek » 8 sty 2006, 13:45
poszedlem jeszcze raz sprawdzic-ani jednej srubki-poradzcie co robic!?!
Postprzez marek » 8 sty 2006, 13:58
Śrubka jest napewno.
Albo pod górnym mocowaniem uchwytu do zamykania drzwi, albo pod klamką do otwierania. Zrób może jakąś fotkę drzwi to spróbuję bardziej pomóc bo mam słaby rysunek tylko. a tak skonfrontuje rysunek i fotkę i będzie dało radę
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez tomek » 8 sty 2006, 17:27
od zewnatrz sa dwa jakies dyngsiki ktore nie za bardzo mi przypominaja mi srubki :D :D to jest w klamce ale od wewnatrz nic nie widze dalej – nie chce niczego zje...c wiec zaczekam moze na ocieplenie??
i reczny mi przymarzl teraz <glupek2> no zapomnialem <glupek2> piekna zima tylko moglaby sie juz skonczyc :]
Postprzez bajer0 » 8 sty 2006, 17:33
przymarzajacy reczny to normalka w zime.... ja zawsze zostawiam furke na biegu, reczny oszczedzam :]
Co do drzwi.... musisz zdjac tapicerke – inaczej nic nie zdzialasz :]
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Puhcio » 8 sty 2006, 18:22
Hmmm.
A macie 100% pewności, że nie ma jakieś śrubki do ściągniecia tapicerki, która 'działa' dopiero po otwarciu drzwi ? <lol>
Bo u mnie chyba jest taki patent, sprawdze jutro ;)
Kurcze, w podstawowym wyposażeniu samochodu w europie powinni dawać suszarkę zasilaną na baterie i z gniazda zapalniczki. Przecież to rewelacyjny środek do otwierania samochodu zimą <lol>
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Waluś » 8 sty 2006, 18:36
Puhcio napisał(a):Przecież to rewelacyjny środek do otwierania samochodu zimą łoł
a jak zostawisz ją w aucie <lol>
Postprzez nor » 9 sty 2006, 07:30
Otwórz sobie drzwi po przeciwnej stronie i zobaczysz srubke, ktora trzyma tapicerkę. Można ją odkręcić dopiero po otworzeniu drzwi, ponieważ znajduje się miedzy drzwiami a progiem tak jak ten przełacznik blokujący otwieranie drzwi od środka, lecz leży trochę niżej. I więcej śrubek nie ma. Jest jeszcze taki zatrzask na wysokosci raczki tej która ciagniesz drzwi jak zamykasz. Należy podnosić tapicerke do góry aby zatrzask puscił. Trzeba Użyć troche siły i się poszarpać z nim trochę. Najczęsciej on się rozpada i trzeba uważać, aby gdzies sie nie zgubiła spręzynka i plastik. Ale po co ja to piszę i tak Ci się nie uda pewnie odkręcic tego wkrecika. Może sprobuj wsadzić jakiegos druta między uszczelkę i szybę. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez tomek » 9 sty 2006, 11:48
a wlasnie,ze sie udalo :P pokombinowalem, jestem teraz caly brudny ale odkrecilem – na wys progu nie ma zadnej srubki – wszedzie na okolo sa zatrzask ale nalezy wyciagnac(podwazyc)pzycisk otwierania okna-latwo wyszedl i pod nim byla sruba ktora trzymala cala tapicerke i tylko przez nia nie moglem zdjac- ALE
otworzyle drzwi i to WSZYSTKO – nie wiem co dalej, bo nic tam nie widac – nie wiem co mam rozkrecac???a i wlasnie znalazlem sprezynke i plastki tak jak pisal nor ale skad ona sie wziela?
