Wtyczka do wentylatora klimatyzacji ręcznej Mazda Xedos 6
Napisane:
18 lip 2014, 18:40
przez skorpion1985
Witam mam pytanie u mnie brakuje wentylatora klimatyzacji A/C jest jakaś kostka którą widać na zdjęcia. Ta mała wtyczka jest zapewne od sprężarki klimy czyli jest mi nie potrzebna jak mam ręczną ale ta duża ? czy pod nią można podłączyć wentylator ?. Po oglądaniu aut na forum widzę że jest jakaś kostka która się łączy z wentylatorem ale przewód od niej idzie chyba aż bezpośrednio od tego miejsc w którym ja mam tą kostkę widoczną na fotach. Czy jest jakiś taki przewód który by połączył się bezpośrednio od tej kostki aż do kostki wentylatora klimy ręcznej.
- Mam zdjęcie poprzedniego auta i tam taka wtyczka była zaznaczyłem ją (1). Zauważyłem że brakuje mi przekaźników (2) i tego węża (3).
Napisane:
21 lip 2014, 11:54
przez iten83
Kolego, nawet jak masz manualną klimatyzację to i tak musisz mieć wentylator klimy i ten pojedynczy przewód też do sprężarki podłączyć trzeba. Ponieważ on zasila elektromagnetyczne sprzęgło sprężarki.
Pytanie dlaczego nie masz wentylatora klimy. Może się spalił i nie chciało się komuś inwestować?
BTW, bez wentylatora klima się nie uruchomi.
Ciekawe też czy reszta bebechów klimatyzacji jest sprawna.
