Wskaźnik paliwa.
PostNapisane: 31 sty 2014, 17:27
przez paaawel5
jak wiecie z moim xedem za dużo kłopotów nigdy nie miałem ale no właśnie – kiedyś miałem problem z tym nieszczęsnym alternatorem to gdy doprowadziłem wszystko do ładu po upłynięciu trochę czasu postanowiłem wymienić żarówki w zegarach – jedna kiedyś tam padła
wymieniłem pojeździłem tydzień i jadąc z pracy – cudowne objawienie – wskaźnik paliwa zamiast malec rośnie !!
Do rzeczy: paliwa mam ok pół baku (mało kiedy jest mniej u mnie niż pół – teraz tak było dodatkowo śmigam na "podtlenku LPG" ale zrobiłem ze 100 km na benzynie któregoś dnia. Gdy raz wracałem z pracy zauważyłem ze im szybciej jadę to tym szybciej wskazówka rośnie na prawie full
raz po postoju przyszedłem po kilku godz. – jest ok myślę więc coś się zawiesiło ale po odpaleniu i zrobieniu ok 1 km znów rośnie – szczególnie na zakrętach widzę lub dodawaniu gazu (widzę bo już widzę nawet milimetrowe skoki – bo ja uczulony na wszystko jestem)
Wymiana żarówki na 100% nie miała wpływu na takie zachowanie ba już się na tyle zirytowałem że zdjąłem szybkę od zegarów odpiąłem wtyczki i ręcznie opuściłem wskazówkę – po czym przekręcam zapłon ok – doszło po chwili do ciut ponad pół baku – ok ale po ok godz znów zrobiło się prawie cały
Co jest grane ??
spotkał się ktoś z czymś takim ?
PostNapisane: 2 lut 2014, 22:49
przez Lowiec
Mi raczej opada, czasem rośnie...jak w życiu. rozbierałem już cały pływak z dwa razy jednak nic to nie dało. Ponoc jakaś tam masa nie łączy.
Re: Wskaźnik paliwa.
PostNapisane: 17 kwi 2014, 05:35
przez artiedd
mam takie pytanko odnisnie wskaznika paliwa: czy to normalne zjawisko w Xedosikach, że w zależności od tego jak sie stoi pokazuje inny odczyt? chodzi mi o to że z górki to inaczej pod górkę inaczej na płaskim jeszcze co innego, i w czasie jazdy chodzi góra dół. Miałem trzy inne Mazdki ale żadna tak nie miala. Moze z nim cos nie tak?
PostNapisane: 17 kwi 2014, 16:10
przez Fedu
Tak normalne bo zmienia się położenie pływaka.
PostNapisane: 17 kwi 2014, 17:17
przez artiedd
To może mi się coś <glupek2> , ale byłem prawie pewien :), że tak było
PostNapisane: 19 kwi 2014, 19:01
przez lukkil
potwierdzam, wskaźnik paliwa w Xedosie to jest małe nieporozumienie ;P
PostNapisane: 20 kwi 2014, 11:30
przez Fedu
lukkil napisał(a):wskaźnik paliwa w Xedosie to jest małe nieporozumienie
U mnie to trwa bardzo powoli tak jak i po zatankowaniu. Nie jest źle :)
PostNapisane: 20 kwi 2014, 14:11
przez Kaszel91
U mnie żyd świeci się np 2mm poniżej E dopiero <glupek2> <glupek2>
PostNapisane: 21 kwi 2014, 10:25
przez Scania
to masz fajnie ;) u mnie E = empty. jeśli wskazówka zrówna się z kreską przy E = karnisterek i spacerek na stację :P
PostNapisane: 15 maja 2014, 19:02
przez artiedd
To, że wskaźnik paliwa w X6 to malutkie nieporozumienie już wiem, ale zachowanie jak" spieszczona nastolatka" to juz troszkę przesada. Tankuję etylinkę na jednej stacji, jeden rodzaj, jeżdżę właściwie takie same odcinki (samo miasto), za taką samą kwotę a za każdym razem pokazuje mi co innego :| .
Jak mu tu wierzyc? Nigdy nie wiem ile właściwie jest paliwka w zbiorniku.
Może jakaś mała radka? (ale nie PKO :))
PostNapisane: 16 maja 2014, 10:27
przez lukkil
ja tam wskazówką się już zbytnio nie przejmuje, u mnie schodzi dużo poniżej E i dopiero zapala się rezerwa
