W Internecie znalazłem takischemat, który sporo pomógł, ale utknąłem. Wszystkie "reverse clip" oraz "clip" puściły bez problemu. Jak dobrze wyczytałem to teraz muszę wyciągnąć/rozmontować "door lever cover" oraz "power window switch". Po dobroci nie chce wyjść, a nie chcę za bardzo tego podważać, żeby nie połamać. Wie ktoś może jak to wyciągnąć? Ewentualnie co dalej (jeżeli są kolejne niespodzianki?).
Dopisano 3 sty 2014, 14:01:
P.S. Mi chodzi o drzwi pasażera (wymiana lusterka).
Demontaż panelu drzwi przednich.
Nie masz wyjścia. Door lever cover musisz delikatnie podważyć, najpierw z góry potem z dołu i puszczą te dwa jointy a następnie pociągnąć klamkę do siebie, podważyć i puściu 3 joint.
Power window switch, od dołu podważasz cienkim śrubokrętem i przycisk wyjdzie.
Popatrz tutaj
viewtopic.php?f=127&t=119923&p=2018324#p2018324
albo tutaj
viewtopic.php?f=127&t=15448&p=1748932&hilit=pod%C5%9Bwietlenie#p1748932
Popatrz tutaj
albo tutaj
Dzięki. Jutro będę walczył
Przedtem znalazłem to z tylnych drzwi i zamiast się przyjrzeć (bo rzeczywiście wychodzi na to, że będzie bardzo podobnie) to szukałem dalej co do przednich.
Tutaj zdjęcie z mojej roboty. Odpięta kostka to kostka od lusterka.
Jeżeli chodzi o samo ściąganie to jakby ktoś ściągał to śrubkę odkręcamy tylko spod przycisku od szyb. Ta przy klamce trzyma samą klamkę, a nie boczek – tam wystarczy tylko ściągnąć obudowę z tej klamki.
