Naprawa elektrycznie rozkładanych lusterek.
PostNapisane: 17 wrz 2013, 17:18
przez Scania
Witam, w weekend kumpel nieopatrznie rozłożył mi lewe lusterko (mam el. składane/rozkładane). pociągnął je tylko trochę (koło 1/3 zakresu) po czym krzyknąłem żeby nie robił tego bo są elektryczne. do końca rozłożyłem już elektrycznie, po czym wczoraj złożyły się normalnie, ale niestety przy rozkładaniu lewe otwiera się do 1/3 – 1/2 zakresu, prawe natomiast całe. po kilku próbach złożenia rozłożenia elektrycznego (nie ruszałem ręką) wreszcie się rozłożyły i złożyły normalnie. dziś rano znowu to samo, złożyłem i teraz przy próbie rozłożenia lewe się zacina gdzieś przy 1/3-1/2. natomiast po kilku próbach skłądania rozkładania także prawe się psuje.
Jakieś sugestie pomysły co do rozwiązania problemu?
Edited:
tak wgl to przy elektrycznych lusterkach, wiem że można...(powinno przy najmniej)...je złożyć ręcznie. Ale co do rozkładania nie jestem pewien ... <płacze>
Re: Problem z rozkładaniem lusterka (elektrycznego) Xedos 6
PostNapisane: 21 wrz 2013, 08:28
przez iten83
Kolego, zmień na płytce sterownika w lusterkach bezpieczniki polimerowe. To te takie żółte elementy.
Parametry ich mogą być: 60V i 500mA. Kosztują one jakieś grosze. Ja płaciłem chyba 40gr za sztukę...
Lusterka już nie będą Ci się "zacinać" <spoko>
A co do składania i rozkładania ręcznego to można tak robić i nic nie powinno się stać.
PostNapisane: 21 wrz 2013, 18:49
przez Scania
Też sądzę że nie powinno się nic dziać ...
a gdzie ta płytka sterownika ? bo nie chcę całego auta rozkładać ani zabierać się do tego jak pies do jeża <glupek2>
Dopisano 21 wrz 2013, 19:50:
Dopisano 22 wrz 2013, 13:06:
wygląda na to że problem "się naprawił sam". wiem że samo się nie dzieje.. ale co ja poradzę <glupek2> po prostu działają.
anyway dzięki ;)
PostNapisane: 29 paź 2013, 20:45
przez subnormal
gdzie jest ta płytka? jak się do niej dostać?
PostNapisane: 17 sty 2014, 22:31
przez iten83
Płytka jest osobno dla każdego lusterka i znajduje się w lusterku.
Żeby je rozebrać:
-Odklejasz/wyjmujesz zwierciadło, zobaczysz chyba 3 śrubki.
-Składasz lusterko i koło jego zawiasu pokaże się 1 śrubka.
-zdejmujesz obudowę lusterka.
-Powinieneś zobaczyć taki czarny kapturek zasłaniający mechanizm składania. Pod tym kapturkiem jest też płytka.
To żółte to bezpieczniki polimerowe. W sklepie będą wiedzieć o co chodzi <spoko>
PostNapisane: 18 sty 2014, 13:43
przez Crenshaw
czyli należy wymienić tylko te polimerowe bezpieczniki?
PostNapisane: 19 sty 2014, 20:44
przez iten83
Jeśli reszta jest ok, a lusterka nie ruszają, albo ruszają tylko trochę, to tak. Trzeba wymienić tylko te bezpieczniki ;)
Re: Naprawa elektrycznie rozkładanych lusterek.
PostNapisane: 19 cze 2014, 11:34
przez killergr
Orientuje się może ktoś czy mechanizm składania lusterek w poliftowym X9 jest identyczny z tym przedliftowym ?
Mam uszkodzony mechanizm, lusterko od mojego kosztuje używane od 300zł w górę a przedliftowe od 100 można kupić. Zastanawiam się nad przełożeniem środka ale nie jestem pewien czy będzie pasować.
Rozbierał już ktoś może oba typy ?
Pzdr
PostNapisane: 27 lut 2015, 19:19
przez lukkil
od jakiegoś czasu mam problem ze składanym lusterkami mianowicie:
po nocy bez problemu się składają / rozkładają za każdym razem
przejadę jakieś 20km i już nie działają – choć jak kliknę przycisk to w lusterkach słychać lekkie bzzz ale się nie ruszają
auto postoi przez noc i znów pracują
co to może być?
PostNapisane: 12 mar 2015, 16:29
przez lukkil
Lusterka naprawione! <jupi>
szwankowało od strony pasażera, wystarczyło rozebrać, przesmarować, profilaktycznie wymieniłem ten pomarańczowy bezpiecznik i wszystko działa jak należy! :)
PostNapisane: 11 sty 2016, 10:58
przez Brodzisz
Odświeżę temat lusterek.
Składanych elektrycznie lusterek nie mam, za to sterowanie działa w 25 %.
Działa tylko jeden z czterech kierunków. Jak to ruszyć ?
Rozbierać, smarować, czyścić, bezpieczniki czy jak ?
Może też od razu z ewentualnym opisem jak wyjąć ten panel sterowania lusterkami.
Będę wdzięczny za sugestie.
PostNapisane: 11 sty 2016, 12:00
przez lukkil
zacznij od przycisku
musisz zdjąć boczek i potem od środka odkręcasz ten panel
