Xedos 6 2.0 kontrolka ładowania nie świeci się wcale
PostNapisane: 1 lip 2013, 12:19
przez skorpion1985
Witam po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie świeci się kontrolka ładowania. Przy próbie odpalenia auta słychać tylko takie tykanie. Wcześniej auto odpalało normalnie a kontrolka też się nie paliła. Samochód teraz można jedynie odpalić na pych :/. Jakieś podpowiedzi ?
Re: Xedos 6 2.0 kontrolka ładowania nie świeci się wcale
PostNapisane: 1 lip 2013, 18:00
przez Siw-y
Pusty akumulator i brak ładowania.
Sprawdź kontrolkę bo jak przepalona to alt się nie wzbudzi.
Jak dobra to sprawdź wtyczkę przy alternatorze, jak nie pomoże to uwalone diody.
PostNapisane: 1 lip 2013, 20:32
przez skorpion1985
Siw-y napisał(a):Pusty akumulator i brak ładowania.
Kurdę ale jak by był padnięty aku to by auto odpalało na pych ? żarówka dobra i wtyczka też.
PostNapisane: 2 lip 2013, 00:55
przez Lowiec
No tym się objawia padnięty aku...co postał trzy dni bez odpalania?
PostNapisane: 2 lip 2013, 03:13
przez skorpion1985
Lowiec napisał(a):No tym się objawia padnięty aku...co postał trzy dni bez odpalania?
Wiesz co nie raz stał nawet tydzień i bez problemu palił. Teraz to było tak że normalnie autem jeździłem i było ok. Zajechałem tylko na orlen w mojej mieścinie wracam auta i taka sytuacja :( . U mnie jak by był padnięty aku to troszkę inne objawy by były jak opisałem nawet szyby by się powoli strasznie otwierały a jest wszystko normalnie.
PostNapisane: 2 lip 2013, 07:05
przez Siw-y
No to sprawdź tulejki w rozruszniku, być może się przywiesza i dlatego nie kręci.
Jak nie będzie chciał odpalać to sprubuj go bujnąć na 5B może coś pomoże.
Ale brak tej kontrolki mnie zastanawia <co?>
PostNapisane: 2 lip 2013, 08:07
przez jedrzej07
Ja jeszcze jak jeździłem Escortem to miałem dość podobnie, wymieniłem aku, radio wyciągnąłem bo myślałem, że mi rozładowuje, szczotki powymieniałem i nic. Ostatecznie okazało się, że klema w miejscu łączenia się z kablami była zaśniedziała i nie zawsze łączyło. Tzn oświetlenie itd działało ale rozrusznik potrzebował sporo prądu, a że połączenie nie było właściwe to miał za mało prądu i nie kręcił. Na pych odpalał.
Doraźnie prysnąłem preparatem do złącz elektrycznych i trochę zaklepałem bardziej klemę z kablem.
Od tego czasu miałem spokój i kuzyn jak kupił ode mnie jeździ tak do dziś (6 lat)
PostNapisane: 2 lip 2013, 10:40
przez skorpion1985
jedrzej07 napisał(a):zaklepałem bardziej klemę z kablem.
Wiesz co ostatnio właśnie zmieniałem zaciski na coś takiego http://www.jachymex.com/images/oferta/ze_01.jpg i właśnie chyba kabel jest nie cały zaciśnięty i może dlatego nie łapie aku. Tylko czy od tego kontrolka akumulatora na liczniku się nie pali ?
PostNapisane: 2 lip 2013, 14:16
przez jedrzej07
Może spróbuj coś tam poprawić, ewentualnie zaciśnij jakoś lepiej kabel i zobacz czy coś się zmieni. Kontrolna chyba powinna działać nawet w tym wypadku chyba, że jest przepalona, a może jakiś przewód wypiął Ci się z wiązki jak wymieniałeś klemę? Choć to mało prawdopodobne ale może coś się oderwało poniżej tego kabla?
PostNapisane: 2 lip 2013, 15:11
przez skorpion1985
jedrzej07 napisał(a):Może spróbuj coś tam poprawić, ewentualnie zaciśnij jakoś lepiej kabel i zobacz czy coś się zmieni. Kontrolna chyba powinna działać nawet w tym wypadku chyba, że jest przepalona, a może jakiś przewód wypiął Ci się z wiązki jak wymieniałeś klemę? Choć to mało prawdopodobne ale może coś się oderwało poniżej tego kabla?
Dokładnie wina klem przewód licho trzymał i auto nie zapalało ;P ale kontrolka dalej nie działa.
PostNapisane: 2 lip 2013, 16:29
przez jedrzej07
No widzisz :) przyczyna się znalazła, też kiedyś zachodziłem w głowę co to może być, tylko, że u mnie raz odpalał a raz nie...
Sprawdź jeszcze samą żarówkę od kontrolki
PostNapisane: 2 lip 2013, 16:48
przez skorpion1985
jedrzej07 napisał(a):No widzisz :) przyczyna się znalazła, też kiedyś zachodziłem w głowę co to może być, tylko, że u mnie raz odpalał a raz nie...
Żarówka jest dobra ale teraz jest takie coś http://www.youtube.com/watch?v=l6DTPTNqriE&feature=youtu.be
i pali się jak widać kontrolka od niby spalonych świateł a wszystkie się palą. Wyrzuciło też płyn do zbiorniczka wyrównawczego pewnie dlatego też falowanie jest
PostNapisane: 2 lip 2013, 16:57
przez Lowiec
Sprawdź jeszcze kostkę za akumulatorem lubi sprawić problem z ładowaniem i wentylatotem chłodnicy.
PostNapisane: 2 lip 2013, 16:59
przez skorpion1985
Lowiec napisał(a):Sprawdź jeszcze kostkę za akumulatorem lubi sprawić problem z ładowaniem i wentylatotem chłodnicy.
A dokładnie jak ona wygląda ?
PostNapisane: 2 lip 2013, 17:14
przez Lowiec
Czarna żółty środek, wyciągniesz aku będziesz widział, tam jest jedna kostka.
PostNapisane: 15 wrz 2013, 18:48
przez expendableeee
JA tak mialem kiedys to okazalo sie ze alternator padl
