Demontaż deski rozdzielczej
Chcerz sciagac cala deske czy tylko zegary?
Jak zegary to sa tam ukryte srubki pod zaslepakami jedna jest tam gdzie jest montowany sciemniacz do podswietlenia a druga po drugiej stronie kierownicy, nastepnie delikatnie trzeba ciagnac bo jest na zatrzaskach.
MAZDA MILENIA 2,5 V6 is de best
- Od: 20 paź 2003, 14:28
- Auto: MILENIA 2.5 V6, JEEP , 323F BA
hihi w xedosach 6 jest inaczej
zegary mam opracowane, juz demontowałem. musze zrobić ogrzewanie, pisałem już kiedyś na forum, że grzeje. non stop. a ostatnie dni szczególnie dopingują do tego. usterkę mam już chyba zdiagnozowaną, będzię to klapa zasłaniająna nagrzewnicę, słychać jak pracuje i o coś haczy. pęknięta jest też plastikowa "pucha" przy dmuchawie (widać po demontażu schowka). stąd muszę wypruć dashboard.
gofer2109 napisał(a):Wiesz co, szukam ale sie jakos nie natknąłem
szkoda – ja znalazłem identyczny temat po 2 minutach. Co prawda rozwiązania nie ma ale temat istnieje
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... demonta%2A
łączę
gofer2109 napisał(a):Może ktoś kto juz to robił podpowie jak zdemontowac kokpit ze schowkiem, ręcznym i dżwignią zmiany biegów
Mieszek od ręcznego jest spięty zatrzaskiem tuż przy dźwigni i łączony na rzep – rozpinasz.Gałkę zmiany biegów normalnie wykręcasz i mieszek od niej też masz już wolny. Czarny długi element w którym znajduje sie zapalniczka, popielniczka oraz zamocowane są mieszki mocowany jest na zatrzaski więc trzeba go podważyć lub po prostu pociągnąć – wyskoczy – i odłączyć kostkę od podświetlania i zasilania zapalniczki oraz popielniczki – i masz już wyjęte. Pod nim ukryte są dwa wkręty mocujące konsolę centralna z podłokietnikiem (między ręcznum a dźwignią zmiany biegów), kolejne dwa z boku w tylniej części – musisz przesunąć przednie fotele do przodu aby się do nich dostać i jeszcze dwa niżej półeczki pod radiem.Proste
- Od: 30 sty 2005, 11:07
- Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
XsiX napisał(a):hihi w xedosach 6 jest inaczejDo zdjęcia zegarów wystarczy wykręcić 4 śrubki (bez zaślepek). Zatrzasków także nie ma
witam dziś będę zabierał się za to. muszę ściągnąć deskę rozdzielczą bo chcę
a. Wymienić włącznik przeciwmgielnych
b. wymienić kilka żaróweczek od sterowania nawiewem.
Ile jest tych śrubek w końcu 2 czy 4? i gdzie są rozlokowane.
Dwie z tego co kojarzę jest nad zegarami a pozostałe??
Proszę o w miarę szybką odpowiedź bo chcę w tym dzisiaj dziubać.
- Od: 30 cze 2010, 21:18
- Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
do tego potrzebujesz zdjac tylko ta czarna konsole w ksztalcie elipsy, 2 srubki sa przy zegarach or gory, i 2 od spodu tej czarnej konsoli po lewej i prawej stronie od kierownicy, reszta to kilka zatrzaskow ktore trzeba delikatnie wyciagnac (zeby nie urwac), potem poodlaczac kostli wszystkie, opuscic kierownice na maxa na dól i wyjac konsole (troche trzeba pomanewrowac, dalej odkrecasz konsolke od przeciwmgielnych (wychodzi ci wszystko razem z cala konsola, tak samo jest ze sterowaniem nawiewem, jak sie tam dostaniesz to bedziesz wiedzial co rozkrecic, poza tym byl taki temat o zmianie tych diodek od podswietlania, tylko potrzebna lutownica bo to sie sa zwykle wymienne zarowki
zycze powodzenia
zycze powodzenia
- Od: 16 mar 2009, 21:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
pozwolicie że odgrzeje tego kotleta
dzisiaj wyprułem wszystko, zegary, panel ogrzewania, i inne duperele ale deski nie daję rady się pozbyć
od strony pasażera trzymają ją śrubki które są przesłonięte rurą od nawiewu i nie ma jak tam podejść, macie jakiś pomysł?
- Od: 30 cze 2011, 18:48
- Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
Poszukaj mojego manuala o wymianie nagrzewnicy:) i Powodzenia:)
