Przewód plusowy do wzmacniacza
Postprzez opc12 » 6 lis 2012, 18:02
Mam pytanko.
Zapewne montowaliście wzmacniacze i jakieś tuby albo skrzynie basowe.
Mój problem polega na tym, że nie mogę znaleźć przejścia między komorą silnika a wnetrzem auta ;/
przewody czincz i wzbudzenia mam juz załozone i jest git. Został tylko ten nieszczesny plus :(
Czy ktos znalazł jakiś fabryczny otwór czy wierciliście nowy w bardziej dogodnym miejscu do przełozenia przewodu??
Od: 23 paź 2012, 15:59
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 144 KM
Postprzez kamil6423 » 6 lis 2012, 18:19
Jest fabryczne miejsce. Znajduje się od strony kierowcy. Najłatwiej namierzyć je od strony komory silnika. O ile dobrze pamiętam idzie tedy również jakaś fabryczna wiązka.
Od: 21 gru 2010, 15:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez opc12 » 6 lis 2012, 19:01
Właśnie nie moge jej znaleźć :| zagladałem pod skrzynke bezpieczników ale nie widze jej..
czy bede musiał coś jeszcze wyjmować? typu jakieś sterowniki czy coś bo tam jest jakas skrzyneczka.
Ale dzięki za podpowiedż <spoko> jutro znowu spróbuje z tym powalczyć
Postprzez kamil6423 » 6 lis 2012, 19:06
To nie jest pod żadną skrzynką bezpieczników. nic nie trzeba rozbierać, jest normalny dostęp. Wkładasz głowę pod kierownicę, patrzysz do góry i szukasz :D łatwiej zobaczyć od strony silnika.
Postprzez opc12 » 6 lis 2012, 19:35
Powiedzmy, że ją znajde :> to kabel o średnicy 10mm przejdzie?
Postprzez noxes » 6 lis 2012, 20:24
Przejdzie. Szukaj w okolicy pompki sprzęgła/ w okolicach zbiorniczka płynu hamulcowego
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez lukkil » 6 lis 2012, 23:38
opc12 napisał(a):Powiedzmy, że ją znajde :> to kabel o średnicy 10mm przejdzie?
ja mam 20mm kabel i przeszedł :)
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez jedrzej07 » 7 lis 2012, 09:06
po stronie pasazera pod wykladzina jest tez zaslepiony otwor gumka. Tam puscilem kabel od alarmu do syrenki. Jesli dobrze pamietam to zadne inne kable tam nie ida wiec zmiesci si sie duuuzy przewod
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez szumki44 » 7 lis 2012, 12:10
ja zarzucielm 30mm :D na przyszlosc zeby juz sie nie walic z tym :D
Ok sluchaj
Te auta sa robone na rynek prawo i lewo strony :D wiec masz [tiiit] otworow w komorze silnika zeby kabel puscic :D spojrz na silnik i spojrz gdzie masz serwo hamulcow uklad kierowniczy itp i tam masz przepuszczone wszystko do wnetrza auta:) wiec to samo masz po drugiej stronie ale zaslepione :) Bardzo prosta sprawa:)
Jak jeszcze nie znalazles to ci fote podesle :D
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez art_olsztyn » 7 lis 2012, 15:25
A w co wpinacie tego plusa? instalowałem DRLe i szukaliśmy chyba z 30 min bezpiecznika który ma napięcie po włączeniu zapłonu i nic. . . wpięliśmy się do gniazda zapalniczki przez otwór pod schowkiem od strony pasażera. . .
no one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
Od: 16 cze 2011, 19:02
Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
Postprzez opc12 » 7 lis 2012, 15:42
Jak zakładałem czincze to widziałem, że wychodzi jedna wiązka ale niestety mam kabel wymierzony na styk :D Później jade do kumpla to on zajmie sie rozrzadem a ja sie z tym pobawie. Art_olsztyn mi chodzi o ten gruby kabel zasilajacy wzmacniacz.
Postprzez szumki44 » 7 lis 2012, 17:37
kupujesz klemy car -audio za 70 zl :D i masz gdzie sie podpiac:) plus prosto z aku+ minuz tez by sie sprzydalo pociagnac ale to z masy ciagniesz:) jak nie masz duzego sprzetu :) np cos do 200rms Max to z masy bez problmeu :) powyjez to juz kondensator i osobny kabelm ;)
Najlepiej zrob jak pawel od bialego 626 :) przenies aku do bagaznika :) i po sprawie :) ja tez planuje takie rozwiazanie zeby przebudowac dolot powietrza:) a aku do pupy wlozyc :D
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez Lowiec » 7 lis 2012, 18:55
ze skrzynki wychodzi chyba pomarańczowy z plusem po stacyjce idealnie w okolicy akumulatora. Bezpieczniki dodatkowo dla każdego światła na kablach idących do nich...
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez jedrzej07 » 7 lis 2012, 18:59
ja mam podlaczone do przekaznika swiatel (tam pojawia sie + po zaplonie), szukanie zajelo kilka chwil doslownie.
Postprzez radar88 » 7 lis 2012, 21:22
szumki44 napisał(a):Ok sluchaj
Mylisz się...a tylko dla tego że ściana grodziowa by była za słaba to uno, duo, jak by tak było to bym wszystkie angliki które posiadałem przełożył i przystosował do ruchu prawostronnego no i przekładki by były tanie jak barszcz.
Angliki mają dostosowane grodzie do RHD i koniec, X9/X6/323F (BA) mają grodzie dostosowane do siedzenia kierowcy (RHD – UK/J i pozostałe ... LHD – UE i reszta świata).
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez szumki44 » 8 lis 2012, 00:11
kurde to ja wtrafiam na tylko te banalne konstrukcje ? :D no i sadzielm ze wiekszosc tak jest :) ok zawsze sie czlowiek edukuje:) <spoko>
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez opc12 » 15 lis 2012, 19:49
Miałem kłopoty z kompem i dlatego nie komentowałem waszej rozmowy.. ALE
Już jest zrobione :D
przewód puszczony fabrycznym otworem ;P (troche się nameczyłem bo zrobiłem mała dziurke w uszczelce i podczas przeciagania wyszła z otworu :/ ale jakoś udało sie ja spowrotem wcisnąć :D )
sprzet nie poraza moca bo ma coś miedzy 200 a 300 w rms-ie ale mi to wystarcza. I ten efekt kiedy w srodku bas masuje plecy a na zewnatrz słychac tylko silnik :D
Dzieki za wszystkie podpowiedzi <spoko>
Postprzez szumki44 » 15 lis 2012, 21:54
to jak tylko slychac silnik to pewnie z 200Kg wygluszenia wrzuciles:P u mnie w mx-6 mam 4x25RMS i 1 90Rms subwoffer :) i slychac z 100m wszystko :D mowie o realnych mocach:D bo mowiac ala allegro to mam z 1000000WATTTOW :D hahaha
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
