Niedziałająca deska rozdzielcza
PostNapisane: 14 mar 2012, 08:34
przez jaszczur13
Witam. jestem całkiem lewy z aut wiec opisze jak umiem najlepiej ;P mam Xedosa 6 1.6 z 1994 r. na gaz. w traksie jazdy nagle zgasły mi wszystkie liczniki – obrotomierz, prędkościomierz itd. co może byc przyczyną?? może pasek alternatora albo cos w tym stylu?
z góry dzieki za pomoc
PostNapisane: 14 mar 2012, 10:15
przez Marek 161BD081
A czy cokolwiek w aucie działa?
Może akumulator się odłączył? <lol>
Sory stary ale bez minimum wysiłku z twojej strony niewiele uda się nam pomóc.
PostNapisane: 14 mar 2012, 10:19
przez furman
Zgasły znaczy się padło podświetlenie czy nie działają wskaźniki?
Jeśli to pierwsze to przepalił się bezpiecznik 15A w komorze silnika...
Re: NIedziałająca deska rozdzielcza
PostNapisane: 14 mar 2012, 11:16
przez jaszczur13
nie działa ani podświetlenie ani wskaźniki, tak poza tym autko odpala i jedzi bez problemu
PostNapisane: 14 mar 2012, 14:16
przez Papi
Nagle spadki PRĄDU !! kolego powoduja takie niespodzianki:) typu predkosciomierz obrotomierz skacze opada mozesz miec akumulatro podlaczony ale np przewod on masy sie gdzies przerwal delikatnie albo zasniedzial:) przeczysc wszystko sprawdz czy sie nie przelamal:) bo to moze byc blachostka;) <ok> <ok>
PostNapisane: 14 mar 2012, 22:02
przez Setritus
jeżeli nie działa ci cały licznik to uważaj!! obwód od alternatora idzie właśnie przez licznik, jeśli coś ci tam nie styka, niedajboże właśnie też przewód od alternatora, to nie masz ładowania.
Kiedyś sam sie tak załatwiłem, wyjąłem licznik do przeróbek i musiałem pilnie jechać, okazało sie po kilku kilometrach że nie miałem ładowania ;) dobrze chociaż ze stanąłem gdzies na poboczu a nie na srodku sprzyzowania, bo byłby wstyd!
PostNapisane: 15 mar 2012, 07:48
przez jaszczur13
Byłem u elekrtomechanika, okazało sie że miałem całkiem zjechany pasek alternatora i nie było ładowania. na szczescie jakoś dojechałem do niego, tzn prawie bo autko padło jakies 20 m. od warsztatu :) miłego i dzieki za pomoc
