Pali bezpiecznik "EGI" (CA B6) '94 (rozwiązany)
PostNapisane: 22 lut 2012, 11:56
przez break3r
Jak w temacie xed podczas próby odpalenia pali bezpiecznik EGI ten pod maską. Objawy są dziwne bo najpierw zaczął świrować wskaźnik paliwa (teraz jednocześnie świeci kontrolka rezerwy i wskaźnik pokazuje FULL), później przestał działać prędkościomierz, a chwilkę później obrotomierz. Po tych problemach auto zgasło i nie odpaliło już. Zidentyfikowałem, że podczas uruchamiania, kiedy kręci rozrusznik, palony jest bezpiecznik. Proszę o pomoc co może być przyczyną takiego zachowania.
PostNapisane: 22 lut 2012, 18:47
przez radar88
Masz gdzieś zwarcie, za duży pobór prądu i dla tego pali bezpiecznik. Spróbuj możesz poszukać czy któryś kabel nie jest przegrzany/stopiony, może gdzieś dostała się wilgoć...milion rzeczy przychodzi na raz...
P.S. Poprawiłem tytuł tematu na zgodny z regulaminem działów modelowych ;)
PostNapisane: 1 mar 2012, 08:31
przez break3r
Zgadza się zwarcie było. Przetarł się lekko jeden przewód pompy paliwa i dość mocno ją stopił. Pompa zmieniona będzie dziś, przewód zmieniony już jest, a autko na chwilkę obecną pali na LPG i wszystko jest w jak najlepszym porządku tak więc temat rozwiązany. Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 1 mar 2012, 19:11
przez radar88
Tyle pomogłem co i nic lecz dobrze, że się wszystko wyjaśniło <spoko> Szerokości
