Montaż poduszki pasażera Xedos 6
PostNapisane: 7 lut 2012, 23:46
przez Setritus
Chcę zamontować u siebie w aucie poduszkę pasażera, bardzo często jeżdżę z ważną mi osobą, sami rozumiecie.
Pytanie czy w instalacji auta bez poduszki znajdę za schowkiem wtyczkę na poduszkę pasażera?
Czy jest ona wystrzeliwana po otrzymaniu sygnału od tego samego czujnika co poduszka kierowcy?
Jak ma sie sprawa z czujnikiem "obecności" pasażera który powinien być w fotelu? Jak sprawdzić czy wogóle taki jest?
PostNapisane: 8 lut 2012, 17:20
przez Hazu
Nie zamontujesz drugiej poduszki w xedosie.
Jeżeli już się upierasz to musisz wymienić cała instalację poduszek aby wszystko było sprawne.
W wersji z dwiema poduszkami były też pirotechniczne napinacze pasów oraz jeden centralny czujnik uderzeniowy.
Setritus napisał(a):bardzo często jeżdżę z ważną mi osobą
Po prostu musisz woniej jeździć, albo co najmniej przepisowo.
PostNapisane: 8 lut 2012, 21:50
przez sebek-71
Nie tylko,bo u mnie 1994 po pierwszym FL, nie ma poduszki pasażera,ale pirotechniczne napinacze są :P
PostNapisane: 8 lut 2012, 22:37
przez Hazu
sebek-71 napisał(a):Nie tylko,bo u mnie 1994 po pierwszym FL, nie ma poduszki pasażera,ale pirotechniczne napinacze są :P
I pewnie masz kilka czujników uderzeniowych (jeden widoczny za atrapą) ?
PostNapisane: 8 lut 2012, 23:08
przez sebek-71
Czujnikom się nie przyglądałem,ale wyjmowałem pasy do czyszczenia i są z napinaczami :D
A i jeszcze mam klimę i szyberdach...
PostNapisane: 9 lut 2012, 14:32
przez Setritus
Hazu napisał(a):Po prostu musisz woniej jeździć, albo co najmniej przepisowo.
wiesz, najgorzej ze czesto to nie od ciebie zależy...
no u mnie też są, do tego jeden czujnik uderzenia za atrapą.
PostNapisane: 10 lut 2012, 09:16
przez Tubi
Jeszcze musisz mieć deske rozdzielczą z nacięciem by ta poduszka wystrzeliła chyba ,że się myle?
