Wskaźnik paliwa
PostNapisane: 25 lip 2005, 11:43
przez kylo
W samochodzie źle mi wskazuje poziom paliwa. Jak zatankuję do pełna to tak do 1/2 zbiornika wskazuje mi dobrze a potem bardzo szybko opada gdzieś w okolice 1/4 zbiornika. Czy przyczyną jest wskaźnik znajdujący się w zbiorniku czy może być przyczyną coś przy liczniku może coś niełączyć. Mam jeszcze pytanie do użytkowników Xedosów po zatankowaniu na full wskaźnik paliwa nie podnosi się odrazu tylko stopniowo nieraz dopiero po paru minutach pokazuje max czy jest to normalne zjawisko w Xedosie.
PostNapisane: 25 lip 2005, 12:00
przez XsiX
po zatankowaniu do pełna wskaźnik powolutku pełza ku górze :D
PostNapisane: 25 lip 2005, 17:09
przez JeSs
Witam trzeba dodać, że po zatankowaniu dopiero po przekęceniu kluczyka wzakazówka idzie do góry i pozostaje tam nawet po wyłączeniu stacyjki... no chyba ze wyjechaliśmy cały zbiornik :P .
A tak przy okazji xedosów mam pytanie czy po przekrenceniu stacyjki powinna sie zapalać kontrolka od klimy (taka pomarańczowa ze znaczkiem płatka śniegu) i gasnąć po chwili. Klime napełniałem niedawno myślałem ze mi się kończy okazało się ze było jescze połowe?
PostNapisane: 25 lip 2005, 18:26
przez Jaksa
kylo napisał(a):źle mi wskazuje poziom paliwa. Jak zatankuję do pełna to tak do 1/2 zbiornika wskazuje mi dobrze a potem bardzo szybko opada gdzieś w okolice 1/4 zbiornika. Czy przyczyną jest wskaźnik znajdujący się w zbiorniku
Tak , pływak do wymiany.
PostNapisane: 25 lip 2005, 19:04
przez XsiX
JeSs u mnie nie ma kontrolki o której piszesz (chociaż klimę posiadam)
myślę że połowa czynnika w klimie to za mała ilość aby ta pracowała poprawnie
PostNapisane: 25 lip 2005, 20:36
przez ptrklm
mam ten sam problem ze wskazaniem poziomu paliwa – czasem tak jakby wskazówka sie zacinala. jade jade i wciaz bak pelny. a potem w ciagu 50km spala polowe zbiornika :| chyba tez czeka mnie wymiana.....
PostNapisane: 25 lip 2005, 20:42
przez XsiX
ja tak mialem w srebrnym xedosie
kupiłem używane zegary za 50 zeta, przełożyłem wskaźnik paliwa
i wszystko wróciło do normy :D
PostNapisane: 25 lip 2005, 20:52
przez Jaksa
XsiX napisał(a):kupiłem używane zegary za 50 zeta
To jestes rodzynek , zawsze pada plywak ( dok. urządzenie elektryczne )
PostNapisane: 25 lip 2005, 20:55
przez XsiX
widocznie miałem szczęście (wskaźnik paliwa) w nieszczęściu (srebrny xedos) <diabełek>
PostNapisane: 30 lip 2005, 17:20
przez kappa
Pomaranczowa sniezynka to temp.zewn. 4st.C
PostNapisane: 13 mar 2006, 09:06
przez b2
mi się też zwaliło, raz działa raz nie. jak się dobrać do baku?
PostNapisane: 13 mar 2006, 09:12
przez tarkan
kylo napisał(a):po zatankowaniu na full wskaźnik paliwa nie podnosi się odrazu tylko stopniowo nieraz dopiero po paru minutach pokazuje max czy jest to normalne zjawisko w Xedosie
Normalne :D
PostNapisane: 13 mar 2006, 14:11
przez andreass
potwierdzam – wskaźnik podnośi się baaardzo powoli, opada w trybie losowym – przy pierwszych ~80 kilometrów od zatankowania do pełna wskaźnik ani drgnie a po następnych 100 jest już 3/4 skali.
A co do śnieżynki to jest to kontrolka ostrzegająca o temperaturze zewnętrznej poniżej +4 czyli o potencjalnym oblodzeniu jezdni.
PostNapisane: 13 mar 2006, 15:12
przez Hazu
u mnie opada równomiernie wsaźnik
gdy dojdzie do 0 to zapala sie dopiero rezerwa a w zbiorniku jest ok 15l paliwa czy u was jest tak samo
PostNapisane: 13 mar 2006, 19:07
przez kylo
b2 napisał(a):mi się też zwaliło, raz działa raz nie. jak się dobrać do baku?
Dostęp do baku jest bardzo łatwy wystarczy tylko wyciągnąć tylne siedzenie i odkręcić osłonę.
PostNapisane: 16 mar 2006, 09:14
przez hubal
PANOWIE mam sprawny wskaźnik do xeda na sprzedanie a jak komuś wskazówka w liczniku szwankoli też mam licznik zapytania na maila slavko501@tlen.pl
