Wariujacy centralny zamek
Postprzez leiszman » 16 paź 2011, 10:30
Witam po wieczornym przymrozku zaczął wariować mi centralny zamek otóż jak zawsze rano podejście do samochodu klik na guzik od pilota i zamek się otworzył wsiadam a tu słyszę ze zamki w wszystkich drzwiach otwierają się i zamykają i tak w kółko przestają po przekręceniu kluczyka w stacyjce -uruchomienie silnika lub gdy mam otwarte drzwi tylko zamknę drzwi to zpowrotem otwierają się i zamykają czasem jak nawet zamknie się to próbuje jeszcze raz zamknąć i zaraz otwiera słychać też jakiś przekaźnik w okolicy chyba schowka pasażera miał może ktoś coś podobnego albo gdzie szukać przyczyny (całe lato było dobrze w ubiegłą zimę miałem identyczny objaw ale problem sam zniknął )
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 29 lis 2010, 18:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 93r. gaz II
gg:2000506
Postprzez sebek-71 » 16 paź 2011, 10:39
Kolego,a zresetuj kompa powinno pomóc :)
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez deejay27 » 16 paź 2011, 10:59
Pewnie któryś siłownik przymarzł i dlatego cały czas otwierał i zamykał zapewnie nic poważnego się nie stało w dzień się ociepli i będzie git:]
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez leiszman » 16 paź 2011, 11:05
ale wszystkie zamki otwierają się i zamykają jakby siłownik przymarzł to by nie zamykał i nie otwierał a sprawdzałem i działają a reset kompa nie pomaga sytuacja będzie się powtarzała wiem bo miałem to w ubiegłym roku i pomagało tylko wstawienie samochodu do ciepłego garażu na 2 godz chciałbym zlikwidować ten problem
gg:2000506
Postprzez enio » 17 paź 2011, 11:09
Ja mam pochodny problem do Twojego. Jak jest wilgotny ranek lub jak teraz już znaczne ochłodzenie to centralny nie chce się zamknąć, tzn: pikam alarmem i się otwiera, jak chcę zamknąć to tylko alarm się uzbraja a centralny nie drgnie. Jak się ociepli w dzień wraca do normy. Problem występuję jesień, zima i początek wiosny – tak wiem od poprzedniego właściciela. Wie ktoś gdzie dopatrywać się przyczyny?
Od: 29 sie 2008, 12:24
Postprzez sebek-71 » 17 paź 2011, 14:19
Ja raz w roku ściągam boczki i smaruje wszystkie zamki i cięgna oraz siłowniki i nie mam potem żadnych problemów :P Kiedyś raz mi się zdarzyło,że zamykając z pilota nie było reakcji siłowników i zamki się nie zamykały.Włączał się tylko dzwięk.Skasowałem błędy i jak ręką odjął :)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Ozzy » 17 paź 2011, 21:45
Ja przechodziłem ten temat poprzedniej zimy. Po zamknięciu pilotem otwierały mi się i zamykały na zmianę tylne drzwi. Natomiast przełączniki w drzwiach te przy klamce tylko podrygiwały. Zastosowałem najprostsze rozwiązanie – odpiąłem klemy na całą noc. Na nazajutrz po podłączeniu było po temacie :D
Be Quick Or Be Dead
Od: 7 maja 2008, 19:33
Auto: Xedos 2.0V6 92.
Postprzez Tomek xed » 19 mar 2012, 13:46
Witam mam taki problem otwieram auto z pilota i po otworzeniu bagażnika po jakiś 30 sekundach przy otwartym bagażniku centralny zamek się zamyka.próbowałem kluczukiem zostawić w pozycji otwartej ale nie pomaga.może miał ktoś podobny problem? pozdrawiam
Od: 3 mar 2012, 03:31
Auto: CA 1997 Xedos 6
V6 2.0l 24V 140 KM
Postprzez radar88 » 19 mar 2012, 21:10
Bardzo prosta sprawa. Otwórz auto z pilota, otwórz i zamknij drzwi od kierowcy centralny automatycznie się nie zamknie do póki go nie zamkniesz, jeżeli nie otwierasz drzwi kierowcy, automat zamyka go po 30sek.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Tomek xed » 9 kwi 2012, 12:41
ok dzięki za odpowiedź,pozdrawiam
V6 2.0l 24V 140 KM
Postprzez Charlie9 » 25 paź 2012, 10:06
A ja mam tym razem następujący problem, podczas rozbierana boczka drzwi kierowcy w celu naprawy lampki coś mi się stało z centralnym / siłownikiem i centralne zamykanie przestało działać z zamka / guzika wewnątrz natomiast jeśli przekręcam zamek w drzwiach pasażera zamykają się też i drzwi kierowcy – czyli wygląda to jakby nie dochodził impuls z zamka kierowcy do centralnego, ale w drugą stronę już było ok. Możliwe, żeby coś się odłączyło, przerwało? Bo jedno naprawiłem a drugie się zepsuło, jak zwykle ;)
Od: 10 paź 2012, 15:00
Auto: GG 2005 FL, 2.3 (L3), sedan
Postprzez lukkil » 25 paź 2012, 17:18
na początek bym sprawdził połączenie kabla co do klamki od kierowcy idzie
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Charlie9 » 25 paź 2012, 18:12
Ale jeśli nie działa tez zamykanie centalne z przełącznika od środka, to czy jest sens sprawdzać kabel od klami/zamka?
