Kontrolka poduszki powietrznej
Postprzez hubal » 21 wrz 2011, 18:41
Witam, szukałem o kontrolce w xedosie i nic nie znalazłem. Mruga mi kontrolka od poduszki, a mruga 6 razy. Jaki to kod?
Od: 30 gru 2003, 17:01
Auto: mazda xedos 2,0 V6
Postprzez Wojtek » 21 wrz 2011, 19:09
6 razy – poduszka kierowcy lub kable (spiral cable)
Postprzez hubal » 22 wrz 2011, 06:54
hmm nie miałem tej czołowej poduszki,(dlatego pewnie kable) tej na przednim pasie, teraz już ją mam podłączoną a nadal mruga, czy to powinno się samo zresetować czy trzeba pomóc? dodam że odłączenie akumulatora i przyciśnięcie STOP nic nie dało
Edit:
miałem napisać czujnika nie miałem a nie poduszki hehe
Ostatnio edytowano 22 wrz 2011, 15:41 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: prosze, edytowac swoje posty ;)
PostTen post został usunięty przez Gość 22 wrz 2011, 15:41.
Powód: post pod postem
Postprzez Wojtek » 22 wrz 2011, 15:42
... ale tu pokazuje kable do poduszki i/lub poduszka
Postprzez kamil6423 » 22 wrz 2011, 17:36
Jak mi 6 razy migało to miałem spalony jakiś moduł od poduszki.
Od: 21 gru 2010, 15:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez hubal » 22 wrz 2011, 17:43
Gdzie szukać tego modułu? (Poduszka wymieniona)
Postprzez tadziol » 22 wrz 2011, 19:05
6 flash-DRIVER SIDE AIR-BAG MODULE
po polsku:uszkodzony obwód poduszki kierowcy
99% przypadków to połamana taśma przewodząca pod kierownicą
czy klakson działa??
to ważne,bo sygnał klaksonu idzie tą samą taśmą i złączem co air-bag,ma jedynie odrębny konektor
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez hubal » 22 wrz 2011, 22:39
tak klakson działa więc gdzie szukać?
Postprzez kamil6423 » 23 wrz 2011, 07:43
hubal napisał(a):Gdzie szukać tego modułu? (Poduszka wymieniona)
Robił mi to elektromechanik, więc nie wiem gdzie tego szukać.
Postprzez hubal » 23 wrz 2011, 09:08
może ktoś wie gdzie szukać tego modułu i jak on wygląda
Postprzez tadziol » 23 wrz 2011, 12:29
tadziol napisał(a):6 flash-DRIVER SIDE AIR-BAG MODULE
już prościej nie potrafię <płacze>
jakiego modułu chcesz szukać <co?>
AIR-BAG MODULE to poduszka powietrzna
sprawdź taśmę <czytaj>
Auto: Mazda6 GY
Postprzez hubal » 23 wrz 2011, 13:11
taśma sprawna poduszka też, podłączyłem inną poduszkę i inną taśmę(posiadam nawet na sprzedaż ) efekt taki sam dalej mruga 6 razy. to że może na module pisać AIR-BAG MODULE to logiczne ale gdzie go szukać pod kierownicą? maską?
Postprzez tadziol » 23 wrz 2011, 13:47
rozumiem,że obie taśmy zostały sprawdzone miernikiem pod kątem ciągłości obwodu.
w Twoim samochodzie układ poduszek powietrznych składa się z:
SAS UNIT-zintegrowany czujnik opóźnienia i elektronika sterująca
DRIVER AIR-BAG MODULE-poduszka kierowcy
PASSANGER AIR-BAG MODULE-poduszka pasażera
WIĄZKI-łączące wszystko w całość
jeżeli upierasz się przy swoim stanowisku i chcesz konieczne znaleźć jeszcze jakiś moduł,to życzę powodzenia.
daj znać jak coś odkryjesz,wniesiemy poprawki do WM.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez hubal » 23 wrz 2011, 13:57
no sprawdzone obie taśmy kurcze to ja chyba się poddam bo już nie wiem gdzie szukać przyczyny. a może jakoś się resetuje ten system?
A ten SAS UNIT-zintegrowany czujnik opóźnienia i elektronika sterująca -gdzie to jest?
Postprzez kamil6423 » 23 wrz 2011, 18:51
Radzę poszukać dobrego elektromechanika, dużo nie powinno to kosztować a życie może kiedyś uratować :)
Postprzez hubal » 23 wrz 2011, 19:23
wole sam do tego dojść i mieć satysfakcję że poradziłem sobie jak bym musiał iść do elektromechanika nie szukał bym tu pomocy bo to by znaleźć elektryka to nie porada
Postprzez tadziol » 23 wrz 2011, 20:36
SAS znajduje się pod nagrzewnicą,na tunelu,przed ścianą grodziową,za/pod PCM.
nie ma żadnego resetu układu poduszek,aktywuje się sam jeśli układ jest OK.
może lepiej zainwestuj w elektryka jak radzi kamil,bo wyczuwam,że za bardzo błądzisz.
to tylko dobra rada,po co ma być niekontrolowane "bum"
jakby Ci się chciało,tobyś znalazł:
viewtopic.php?f=116&t=52213
i jeszcze-bliźniaczy układ:
http://www.club323f.com/wp-content/uplo ... r_Bags.jpg
Ostatnio edytowano 23 wrz 2011, 20:44 przez tadziol, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Mazda6 GY
Postprzez hubal » 23 wrz 2011, 20:41
hehehe mam drugą poduszkę(więc niech strzela) nie popuszczę,będzie bum to wtedy pojadę a puki co walczę do końca i jutro idę po kablach bo tak być nie może.
Postprzez tadziol » 23 wrz 2011, 20:47
za pózno EDIT poszedł:(
Auto: Mazda6 GY
