Szyba od strony kierowcy demontaż Xedos 6
Napisane:
8 cze 2011, 16:57
przez skorpion1985
Witam mam pytanie jak zdjąć przednią szybę w drzwiach od strony kierowcy.
Re: Szyba od strony kierowcy demontaż Xedos 6
Napisane:
9 cze 2011, 19:17
przez mihał85
Ściągasz tapicerkę a resztę już będziesz widział. Nic trudnego wszystko jest na wierzchu wystarczy spojrzeć i będziesz już dalej wiedział.
Napisane:
10 cze 2011, 08:00
przez Andrzejw
Cześć – mi na mrozie zajęło to jakieś 5 minut
banał :0 przy wkładaniu nalezy przekręcic ją o 90 stopni tak aby weszła pionowa – przy wyjmowaniu zapewne odwrotnie :0 – na dole masz tylko dwie śruby w plastikowych mocowaniach. – wykrecasz je i unosisz szybe przekręcając ją o 90 stopni w pion – wtedy na bank wyjdzie z ramek uszczelki i bez problemu wylezie :0 – powodzenia.
[Xedos6 CA] Fotorelacja – Demontaż boczków drzwi tylnych.
Napisane:
12 cze 2011, 12:22
przez Ozzy
Pytanie do wszystkich:
Wiesz może co to jest ta specyficzna w swojej konsystencji, czarna substancja, która przykleja folię do blachy? Czy jest coś takiego w sprzedaży, a jeśli nie to czy jest coś innego, co równe dobrze przyklei folię jak to czarne coś?
Rozbierałeś może boczek drzwi od strony kierowcy? Chodzi mi o ten panel z przyciskami od sterowania szybami, jak to się ściąga, może są tam jakieś śruby. Będę bardzo wdzięczny za wskazówki.
Napisane:
12 cze 2011, 23:35
przez sylwo
Musisz ściągnąć całą tapicerkę drzwi. U mnie taka operacja zajmuje 3-4 minuty
Jeden kołeczek zabezpieczający, a reszta to zatrzaski, o które się obawiać nie musisz. Chyba żeby u mnie było coś wyjątkowego...
ale wątpię.
Napisane:
13 cze 2011, 05:51
przez skorpion1985
mihał85 napisał(a):Ściągasz tapicerkę a resztę już będziesz widział. Nic trudnego wszystko jest na wierzchu wystarczy spojrzeć i będziesz już dalej wiedział.
Przypadkiem nie trzeba szyby opuścić do samego dołu żeby ją wyjąć ? szyba jest do wyciągnięcia z rozbitego Xedosa i nie wiem jak to zrobić może ktoś czy opisać czy jakieś fotki strzelić.
Napisane:
13 cze 2011, 11:54
przez mihał85
W piątek będę to robić. Jak coś to strzelę fotexy i wrzucę z opisem co i jak robić.
Napisane:
13 cze 2011, 13:16
przez skorpion1985
mihał85 napisał(a):W piątek będę to robić. Jak coś to strzelę fotexy i wrzucę z opisem co i jak robić.
Już nie trzeba sam zrobiłem temat do zamknięcia
Napisane:
13 cze 2011, 14:49
przez Wojtek
skorpion1985 napisał(a):mihał85 napisał(a):W piątek będę to robić. Jak coś to strzelę fotexy i wrzucę z opisem co i jak robić.
trzeba, trzeba... przyda sie innym
mihał85... czekamy
Napisane:
20 cze 2011, 18:49
przez skorpion1985
Po prostu trzeba zdjąć boczek opuścić szybę do takiego momentu aż pokarzą się dwa wkręty trzymające szybę i wszystko
Napisane:
22 lip 2011, 20:49
przez DymeK
przyda sie bo bede wymieniał dzwi i musze wszytko przełożyć
