Szyba od strony kierowcy demontaż Xedos 6
Postprzez skorpion1985 » 8 cze 2011, 16:57
Witam mam pytanie jak zdjąć przednią szybę w drzwiach od strony kierowcy.
skorpion1985
Postprzez mihał85 » 9 cze 2011, 19:17
Ściągasz tapicerkę a resztę już będziesz widział. Nic trudnego wszystko jest na wierzchu wystarczy spojrzeć i będziesz już dalej wiedział.
Zapraszam na moje aukcje z częściami do Xedosa.
http://moto.allegro.pl/listing.php/user?us_id=9433598
Od: 13 kwi 2011, 11:32
Auto: Xedos 6 V6 96"
Honda Hornet 900 02"
Postprzez Andrzejw » 10 cze 2011, 08:00
Cześć – mi na mrozie zajęło to jakieś 5 minut :) banał :0 przy wkładaniu nalezy przekręcic ją o 90 stopni tak aby weszła pionowa – przy wyjmowaniu zapewne odwrotnie :0 – na dole masz tylko dwie śruby w plastikowych mocowaniach. – wykrecasz je i unosisz szybe przekręcając ją o 90 stopni w pion – wtedy na bank wyjdzie z ramek uszczelki i bez problemu wylezie :0 – powodzenia.
Od: 24 wrz 2008, 22:29
Auto: Xedos V6, wcześniej 626 GE 97
Postprzez Ozzy » 12 cze 2011, 12:22
Pytanie do wszystkich:
Wiesz może co to jest ta specyficzna w swojej konsystencji, czarna substancja, która przykleja folię do blachy? Czy jest coś takiego w sprzedaży, a jeśli nie to czy jest coś innego, co równe dobrze przyklei folię jak to czarne coś?
Rozbierałeś może boczek drzwi od strony kierowcy? Chodzi mi o ten panel z przyciskami od sterowania szybami, jak to się ściąga, może są tam jakieś śruby. Będę bardzo wdzięczny za wskazówki.
Be Quick Or Be Dead
Od: 7 maja 2008, 19:33
Auto: Xedos 2.0V6 92.
Postprzez sylwo » 12 cze 2011, 23:35
Musisz ściągnąć całą tapicerkę drzwi. U mnie taka operacja zajmuje 3-4 minuty ;)
Jeden kołeczek zabezpieczający, a reszta to zatrzaski, o które się obawiać nie musisz. Chyba żeby u mnie było coś wyjątkowego... ;) ale wątpię.
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez skorpion1985 » 13 cze 2011, 05:51
mihał85 napisał(a):Ściągasz tapicerkę a resztę już będziesz widział. Nic trudnego wszystko jest na wierzchu wystarczy spojrzeć i będziesz już dalej wiedział.
Przypadkiem nie trzeba szyby opuścić do samego dołu żeby ją wyjąć ? szyba jest do wyciągnięcia z rozbitego Xedosa i nie wiem jak to zrobić może ktoś czy opisać czy jakieś fotki strzelić.
skorpion1985
Postprzez mihał85 » 13 cze 2011, 11:54
W piątek będę to robić. Jak coś to strzelę fotexy i wrzucę z opisem co i jak robić.
Postprzez skorpion1985 » 13 cze 2011, 13:16
mihał85 napisał(a):W piątek będę to robić. Jak coś to strzelę fotexy i wrzucę z opisem co i jak robić.
Już nie trzeba sam zrobiłem temat do zamknięcia :).
skorpion1985
Postprzez Wojtek » 13 cze 2011, 14:49
trzeba, trzeba... przyda sie innym :D
mihał85... czekamy <spoko>
Postprzez skorpion1985 » 20 cze 2011, 18:49
Po prostu trzeba zdjąć boczek opuścić szybę do takiego momentu aż pokarzą się dwa wkręty trzymające szybę i wszystko :)
skorpion1985
Postprzez DymeK » 22 lip 2011, 20:49
przyda sie bo bede wymieniał dzwi i musze wszytko przełożyć :D
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
