Mam problem z bledami poduszek powietrznych w xedosie ,otóz rozpiol mi sie czujnik zderzeniowy lewy przód i po ponownym podpieciu wyskoczył mi kod 46 czyli czujnik lewy zamontowany nieprawidlowo .
Wiec zobaczyłem jak jest drugi podlaczony i doszłem do wniosku ze pomililem kable , zamienilem je i bład zniknol ale wyskoczył na to miejsce drugi Kod 51-wewnetrzny bezpiecznik Monitora Diagnostki i niewiem co z tym zrobic , rozebrałem sterownik ale nie widze tam bezpiecznika ani normalnego ani smd(powierzchniowego),pomierzylem wszystkie polprzewodniki i sa ok, jedynie pozostaje czarno biala puszeczka z dwoma "opornikami" dokladnie niewiem co to jest .
Wiem , powiecie uzyj szukajki ale szukałem i kazdy pisał wymien se sterownik i tyle.Nikt nic nie probował z tym robic
Z góry dziekuje za odp
Problem Z komputerem poduszek powietrznych-Kod 51
A próbowałeś zresetować błędy? odpinając akumulator...
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
oczywiscie ,akumulator odpiolem na 24h nawet, proba resetowania z hamulcem tez , sterownik rozebrałem i sprawdzilem podzespoly, nawet szukalem tego bezpiecznika w sterowniku ale niestety nie ma go tam, niestety podpinalem KTSa i on niewidzi poduszek u mnie, oczywiscie podpinalem inne wynalzazki do z czytywania bledow i one tez rady nie daja ,sprawdziłem instalacje kabelek po kabelku , pierwszy raz spotkalem sie z takim typem sterownika , zawsze wymienilo sie to co uszkodzone ,ewentualnie reset pod kompem i "gitara" a tu taki "zonk" i nikt nic nie probowal ,kazdy pisze zeby sterownik wymienic z dobrego auta. a ta puszeczka z dwoma opornikami co pisałem to termistor,
- Od: 21 lut 2011, 20:13
- Auto: Mazda Xedos 6 94r 2.0 V6 24VDOHC 144Km
