Radio nie weszło do końca.
Napisane:
17 kwi 2011, 18:46
przez mihał85
W moim Xedzie założyłem niedawno nowe radio Alpine. Problem polega na tym, że nie może dojść te radio do końca, żeby nie odstawało od konsoli. A odstaje około 5 mm i jest szparka co mnie wkurza. Jak dostać się gdzieś od spodu żeby te kabelki tam ułożyć odpowiednio?> Przez ta małą półeczkę pod radiem, czy może jakoś przez popielniczkę? A może jakoś z boków. proszę o radę jak to zrobić.
Re: Radio nie weszło do końca.
Napisane:
17 kwi 2011, 19:11
przez KacY
Też mam alpinke i też miałem ten sam problem...
mihał85 napisał(a):Przez ta małą półeczkę pod radiem
Nie inaczej.
Po dokładnym ułożeniu i wciśnięciu radyjka ciach półeczkę i wsio gra.
Napisane:
17 kwi 2011, 19:20
przez rrrobson
Moim zdaniem najłatwiej będzie przez tą małą półkę (siedzi ona tylko na metalowych zatrzaskach, wystarczy podważyć). Można przez boki, ale z tym już jest więcej roboty (więcej plastików do zdjęcia).
Jeśli nie dojdziesz przez półkę, zdejmij środkowy panel (ten z nawiewami), wtedy na 100% dojdziesz. On również siedzi tylko na zatrzaskach.
Napisane:
17 kwi 2011, 20:26
przez mihał85
Oki dzięx, zacznę od półeczki. Gdzie ma zatrzaski? Po bokach czy góra i dół? I ewentualnie w razie w gdzie są zatrzaski i jak podważać żeby nie upier..... konsoli z nawiewami. Z góry dzięki za podpowiedź. Pozdr
Napisane:
18 kwi 2011, 17:19
przez Fedu
Po zdjęciu tej półeczki bez problemu ułożysz kable
Napisane:
18 kwi 2011, 20:17
przez rrrobson
Przy półce masz po bokach zatrzaski.
Przy konsoli środkowej to nie pamiętam, ale to lżej wychodzi niż ta kieszeń.
