Szukam i szukam po forum i nie mogę znaleźć. Konkretnie chodzi mi o kolor kabla odpowiedzialnego za światło cofania, w celu podłączenia kamery cofania którą podłącza się właśnie do tego kabelka. Światło cofania jest na klapie bagażnika co utrudnia montaż. Nie chcę ciągnąc nie potrzebnych kabli do klapy tylko podłączyć się w bagażniku, tylko nie wiem jaki ma kolorek.
Jakiego koloru jest kabel światła wstecznego (cofania)
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
Jak u siebie rozbierałem klapę to na 80% był czrewony dawno to było dlatego nie pamietam juz dzisiaj postram sie jeszcze dam zajrzeć i podzrzuce odpowiedź
- Od: 4 gru 2010, 18:07
- Auto: Opel omega MV6, Citroen berlingo 1,6 hdi, Megane 1,4 (porażka), Mazda Xedos 2,0 v6 140 km
O jakbyś mógł byłbym bardzo wdzięczny. Bo chce delikatnie rozciąć izolacje i się podłączyć. A nie chcę ciąć wszystkich kabli aż trafie na odpowiedni.
bialas199013 napisał(a):Jak u siebie rozbierałem klapę to na 80% był czrewony dawno to było dlatego nie pamietam juz dzisiaj postram sie jeszcze dam zajrzeć i podzrzuce odpowiedź
Racja. Jest to przewód czerwono-żółty ( wąski paseczek ), jeżeli chodzi o przewody w idące w klapie bagażnika.
Najlepiej naciąć izolacje i sprawdzić miernikiem
Nie jestem pewny czy napewno cały czas były te same kolory przewodów.
powinno byc widac przy zarowce jaki przewod do niej dochodzi
ale jesli sie nie da to jest inna opcja bez psucia przewodow i bez nacinania
najlepsza metoda (jesli nie masz miernika z iglowa koncowka) to wez zwykla igle, w oczko przylacz do niej kawalek przewodu, wez jakas zaroweczke, i te przewod od igly daj do zaroweczki, drugi stycznik zarowki daj do masy. Nastepnie wlacz zaplon (nie odpalaj
) wrzuc wsteczny i wystarczy lekko przyciskas igle do izolacji na przewodach i jak znajdziesz wlasciwy to zapali ci sie zarowka
potem wylacz wsteczny zeby upewnic sie ze ten przewod napewno od wstecznego.
Ja tak zawsze robie w poszukiwaniu jakich kolwiek przewodow
Metoda sprawdzona i bezpieczna.
- Od: 16 mar 2009, 22:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
szkoda ze nie zajrzałem wcześniej na forum to bym bagażnika nie rozkręcał hehe
ale miałem rację
no może tylko zapomniałem o tym żółtym cienkim paseczku POZDRAWIAM
Dzięki chłopaki jak się zrobi troszkę cieplej to się tym zajmę i sprawdzę
